Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458336 раз)
« Ответ #435 : Мая 18, 2015, 14:46:58 »
баламут36, Уже теплей.
Магарычь!
Своё ты отпил ещё в СССР. :biggrin::biggrin::biggrin: А повадки сопредельного государства видать в крови. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #436 : Мая 18, 2015, 19:27:53 »
Александр69, Изучал инфу по печки заз. Народ говорит что она очень горячая для моего салона а ещё очень шумная. Подтвердите или опровергните.
« Ответ #437 : Мая 18, 2015, 19:36:02 »
димдимыч62, шум от вентилятора есть, да. Производительность у печки выше жигулёвской, греет сильно.
Народ делал регуляторы для этой печки, тогда и экономичность повысится и температуру регулировать можно. Но я этого не писал, иначе ты опять скажешь, что слишком мудрёно.
« Ответ #438 : Мая 18, 2015, 20:00:33 »
А что не кто  масляный радиатор не кто не раскурочил?
Нет там ничего мудрёного , обычная закрытая герметично ёмкость . Наполнена маслом с учётом теплового расширения .
То есть есть свободное пространство для расширения теплоносителя .
 Только вот температура ограничена , либо термолегулятором , либо отношением мощности нагревателя к площади поверхности радиатора .
   При перегреве выше ограничения ... шанс рвануть увеличивается с каждым градусом .
С герметичной системой необходимы три условия ... место под расширение теплоносителя , запас прочности по давлению , ограничение температуры нагревания .
« Ответ #439 : Мая 18, 2015, 20:27:52 »
Уже совсем горячо Спасибо всем за информацию.Вот что я нарыл.
« Ответ #440 : Мая 18, 2015, 20:36:53 »
Установка на плитку почти подходит,только термопару ставить надо.И горелка на стене подходит ,только горелку надо от чего то подобрать.
« Ответ #441 : Мая 18, 2015, 20:58:54 »
АРКАША, Тогда какой расширитель герметичный сделать .Чтобы при переездах не плескалось.Может длинный шланг и через крышу на улицу . При перегреве на улицу выброс будет. Масло кипеть наверно не будет.Или масло не надо ,тосола достаточно. Чтобы дольше тепло держало.
« Ответ #442 : Мая 18, 2015, 21:02:47 »
Dil,  Нет не скажу. Печку пока выпрашиваю у одного.Если возьму то химичить будем.
« Ответ #443 : Мая 20, 2015, 19:59:55 »
Ну выпросил я печку заз, запустил её и много вопросов сразу . Первый это конечно шум (спать с ней сложно).Наверно вместо штатного вентелятора установить от компа. Шум в горелке или в камере сгорания тоже сильный. Его надо как то регулировать количеством топлива (делать регулируемый жиклёр). Ну и жарковато при нынешнем кпд будет в кунге. Нужно как то заслонками греть улицу. Прочитал про переделку на газ, разочаровало что 5 литровый баллон хватает на 8 часов не прерывной роботы .А возить 50 тяжеловато . Опять чешу репу. Миша это не в твой адрес.
« Ответ #444 : Мая 20, 2015, 20:57:26 »
Не получится. Придётся слушать тот, что есть.
Это не лучший путь. Обычно регулируют подачу бензина, там клапан как специально стоит.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #445 : Мая 20, 2015, 22:24:22 »
мыши плакали ,кололись и продолжали есть кактус .:smile::smile::smile:. полностью соглашусь что фен от ВЕБАСТО достаточно дорого. НО . 1 все уже сделано 2 очень тихо 3 экономично 4 и что ВАЖНО !!! безопастно и надежно .
 бюджетно вижу так . 1 хорошая теплоизоляция 2 хороший спальник (у меня есть до -30)3 как вариант доп обогрева нагреваешь канистру воды (ведро камней)и на ночь в салон.
« Ответ #446 : Мая 21, 2015, 00:21:21 »
Никто не запрещает установить её за бортом :pardon:
Ерунда все это,5л. дольше хватает,вроде трое суток. Надо пытать товарища.
« Ответ #447 : Мая 21, 2015, 19:29:03 »
mishanya68,  Я уже говорил что эти все приборы дороговаты, и при использование 10 дней весной и иногда при холодных ночёвках они не когда себя не окупят. Кунг утеплён 2мм твёрдым пенопластом.  Спальников 3 один до- 17 два до-10. ну всё не то нет комфорта.Сейчас сделал такую насадку, в выходные может испытаю . И вентилятор от компа поставлю. Если понравится ,поставлю автоматику как на заз печки. Чтобы при прекращение нагрева термопары ,запищал зуммер, так проще. Вот что сделал,и как греет.
« Ответ #448 : Мая 21, 2015, 19:49:41 »
А заз печку наверно переделаю искру на автомобильную ,сварю столик на ножках чтобы становился в кузовок , закреплю печку так чтобы дула по направлению в заднюю  дверь,вырежу окошко (закрывающуюся) под гофру, и выкину насос и поставлю бензобак над печкой (чтобы самотёком текла). И это будет резервный обогреватель. Нужен поставил ,не нужен оставил дома. А газ печка всегда в солоне стоит (если баллон не забуду). можно чуть и подогревать с насадкой солон ,если совсем холодно .
« Ответ #449 : Мая 22, 2015, 01:52:40 »
димдимыч62, Хреново то, что кислород выжигает газовая печка! :pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
