Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458346 раз)
« Ответ #390 : Мая 05, 2015, 19:09:26 »
Dil,   Спасибо буду в городе поищу. Кто может сказать что то плохое а может и хорошее про такую подвеску. Это вроде патриот переделанный на больших колёсах. Вроде это самый простой вариант переделки,в моём случае. На место проушин где стояли рессоры приварить пластину под тонкий конец клюшки, да проушины на мосты . А на место рессор поставить пружины (амортизаторы уже стоят). Давайте обсудим .
« Ответ #391 : Мая 05, 2015, 20:35:11 »
У меня сделано вот так.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #392 : Мая 05, 2015, 20:54:27 »
сергей 163 rus,  Вот смотри что делает  моя схема с рессорами . Везд не мой. Кардан и раздатка 66. А с поперечной рессорой как на твоей ссылке минусов ещё больше. Хотя она имеет место жить.
димдимыч62, :hi:  Про поперечное расположение рессор  разговор не шол :blush: про приспособу от  выворачивание рессор при рулении вот фотки  :blush:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 20:57:51 от сергей 163 rus »
« Ответ #393 : Мая 05, 2015, 21:07:15 »
сергей 163 rus, Я сделал по проще поставил тягу панара. К сожалению фото не сделал но почти так же как на верхней патриотовской схеме.Сергей ну а ты что думаешь про предлагаемую мной схему подвески. Скажи своё мнение. По твоей ссылке метал о метал тереться будет и скрипеть.
« Ответ #394 : Мая 05, 2015, 21:13:53 »
Где то на форумах видел кто то делал такую схему . Только на шаровых или рулевых тягах. Какие впечатления.
« Ответ #395 : Мая 05, 2015, 21:28:21 »
вот вариант.
« Ответ #396 : Мая 05, 2015, 21:45:06 »
вот вариант.
А как решается вопрос от выворачивания моста.
« Ответ #397 : Мая 05, 2015, 22:29:30 »
димдимыч62, Пример с укосинами  привёл на крайний случай . По поводу тяг и рессор ? :pardon: . Если заморачиватся - то делать тяги на ШС и стойки . Уходить от рессор совсем.
НО это новый проект . а переделывать уже сделанное  НЕ НАДО :blush:
« Ответ #398 : Мая 06, 2015, 17:56:32 »
votasum, Я не понял какого выворачивания .В перёд и на зад держат вилки,в лево право тяга панара , а в верх низ амортизаторы (или стойки) .А на котлетах где ход подвески очень большой ставят цепи или ремни.
« Ответ #399 : Мая 06, 2015, 19:08:03 »
сергей 163 rus, Ну я и хочу выкинуть рессоры она их место поставить вилки.А где рессоры крепились к мосту приварить стаканы и поставить пружины. На новый не сил не средств не места для строительства. Да и лучше ,умней Абрека я не вижу вездеходов подходящих под мои запросы . А доработки в процессе эксплуатации у всех наверно происходят. Про вывод привода под винт на зад не посоветуешь что нибудь хорошего.
« Ответ #400 : Мая 07, 2015, 21:22:23 »
Всё давно придумано.ссылка А не кто не подсказал.ссылка Слов нет одни ......
« Ответ #401 : Мая 07, 2015, 22:17:40 »
димдимыч62, :hi: По плавынию я не заморачиваюсь -степь :pardon: . А если Абрек нравится то и нечего его и переделывать :ok:
« Ответ #402 : Мая 08, 2015, 09:00:53 »
Дык думали, что ты форум читал :pardon::biggrin:
« Ответ #403 : Мая 11, 2015, 17:22:30 »
Dil, Так ведь когда изучаешь всё подряд глаза замыливаются. И тяжело вспомнить где что . А на вопрос не кто не подсказал. Ладно проехали,на друга надейся а сам не плошай. Ну вот и состоялась первая рыбалка. И даже очень удачная. Абрек полностью оправдывает своё имя . Скиталец ,разбойник.
« Ответ #404 : Мая 11, 2015, 18:25:25 »
димдимыч62, на Оке или по озёрам?
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
