Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458330 раз)
« Ответ #375 : Мая 04, 2015, 10:28:00 »
ссылка Ездит играючи.
« Ответ #376 : Мая 04, 2015, 10:30:43 »
димдимыч62, :hi: :good: Здоровский аппарат! :ok:
« Ответ #377 : Мая 04, 2015, 10:49:07 »
 Это из первого заплыва. А вообще тяга обалденная .Выезжал везде на 1 прямой. Один раз включил блокировку (побоялся) а второй раз без неё выехал свободно.
« Ответ #378 : Мая 04, 2015, 10:54:18 »
Стало быть подвеска работает :good:
« Ответ #379 : Мая 04, 2015, 11:11:29 »
Dil,  Миша она то работает но только мне не нравиться, там скрепит, там стукнет,в общем сильно надёжи  нету. А в обще тяжеловат .При первом заплыве под полом было 6 канистр по 23 литра,у водителя пол залила вода. И крениться на водительскую сторону.  При плавание с мотором канистр поставил 8 в колёсные диски мячики надул а с переди камеру самолётную 1000-260 накачал. Вроде стало по лучше . Но мотор погрузил зад да и поклажи не было. Зад надо тоже приподнять поплавками. Короче если плавать часто (на пример весной) То нужно специально готовить ,а если ручей или канаву переплыть то можно и так.
« Ответ #380 : Мая 04, 2015, 11:15:41 »
Так я думал вчера. А за ночь много сомнений. Конечно я думаю что колесо будет эффективно толкать Абрека и на воде и на болоте . Но. Это лишние манипуляции с установкой, запуском и управлением двигателем ,габариты ,и прибавка в весе значительная.А у меня пока не задействован передний привод из коробки. Может как то протянуть на зад привод для винта.Что бы он был отключаемый есть проточенный внутренний шруз. Пока мысли путаются. КЕКЕВЕК уже с винтом на зад побывал ,доволен. А сейчас думает винт с переди приделать(я сомневаюсь).
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 11:28:02 от димдимыч62 »
« Ответ #381 : Мая 04, 2015, 12:19:42 »
Извините не по теме:blush: Это моя Кастрюля. Не знаю что теперь с ней делать . Бабы наезжают (весь двор заставил) ,да и финансовое положение не очень. А у самого душа болит строил для себя .Да и принимался два раза. После первого раза рама и колёса были готовы ,но закрались сомнения да и обстоятельства. Да и другая переломка была.
« Ответ #382 : Мая 04, 2015, 14:00:27 »
В место камеры  закрепил с переди бочку 200 литров но наверно крепление не надёжное . Бочка на ремнях всплывает а перед вездехода не поднимает. Надо делать регулируемую по высоте подвеску поплавка.При езде поднимать а плавание опускать.
« Ответ #383 : Мая 04, 2015, 14:04:19 »
Ну вот и получается самое время эти два продать, а новый построить. Сделаешь вдвое легче и будет плавать, ездить и не скрипеть. :good:
« Ответ #384 : Мая 04, 2015, 16:07:17 »
Dil, Не я так не делаю ,без серьёзной техники я не остаюсь. Обычно строю новый а потом старый продаю и начинаю строить новый.Хотя Абрека просили продать.Что лучше скажи думаешь о прокладки привода на зад. Не будет сильного дисбаланса на такой длине.:wacko2:
« Ответ #385 : Мая 04, 2015, 18:14:08 »
Судя по этому ролику Абрек не такой и тяжёлый. Мечта совсем голая
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 18:55:37 от Тимур »
« Ответ #386 : Мая 04, 2015, 19:10:14 »
димдимыч62, поясни, что такое прокладки привода назад?
Ну если почти две тонны не тяжёлый, то и менять ничего не надо, и так всё хорошо.
« Ответ #387 : Мая 04, 2015, 20:46:42 »
Dil, Не прокладки а прокладка то есть установка приводного вала с переда вездехода на зад вездехода.Может не цельного вала а типа карданного. Я тем весам не верю . Но судя по осадки колёс Мечты у которой нету кузова вообще то вес не 2 тоны.  А вообще для меня вес особо не принципиален.Главное чтобы костюмчик сидел.
« Ответ #388 : Мая 05, 2015, 17:13:28 »
Dil, А что за тестер с термо парой где купить .
« Ответ #389 : Мая 05, 2015, 18:36:17 »
димдимыч62, в радиомагазине или хозяйственный, электротовары. Бывают просто термометры цифровые тоже с термопарой.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
