Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458344 раз)
« Ответ #495 : Июня 16, 2015, 20:04:36 »
Александр69, А ты не вникал в устройство автономки планар. Сильно её устройство отличается от печки заз. Я её всю разобрал,  всё вроде просто устроенно. Поставить тихий вентилятор и нормальный дозатор и может сойдет за автономку.  На каком то фото видел сделали дозатор из капельницы. В плонаре горючка самотёком идёт ?:wacko2:
« Ответ #496 : Июня 17, 2015, 01:30:21 »
Дима :hi: там мозги, насос дозатор, асинхронный движок, несколько степеней защиты и т.д. :pardon: стоит планар свою пятнашку честное слово :biggrin:
« Ответ #497 : Июня 17, 2015, 19:13:28 »
Кто подскажет? Есть 20 литров моторного масла М 18 . Заливается в речные суда которые не заглушаться по долгу. Хочу заливать в передний уаз военный мост. Плохо держит один поворотный кулак . После купаний приходится сливать ТЭП 15. Не убью я уже и так утильный мост ? Судя по цифрам у корабельного вязкость выше.:wacko2:
« Ответ #498 : Июня 17, 2015, 19:18:18 »
Александр69,  Как заработаю может куплю. А пока химичить буду. А что то остряки по поводу гонки не высказались. Или не интересно .
« Ответ #499 : Июня 17, 2015, 19:42:54 »
димдимыч62, так это гонка была? Вроде порознь стартовали. Или время засекли? Огласи результат плиз :hi:
« Ответ #500 : Июня 17, 2015, 20:04:18 »
Старт раздельный. Время не было смысла засекать. Разница по времени огромная. Так  и результат виден на видео. Гусеничники или не пришли на финиш или с большим трудом и  большим разрывом по времени. Абрек проиграл только в скорости на воде.
« Ответ #501 : Июня 17, 2015, 20:24:59 »
димдимыч62, теперь понял. Поздравляю! :hi:
« Ответ #502 : Июня 17, 2015, 20:28:23 »
Dil, Про масло чё скажешь.
« Ответ #503 : Июня 17, 2015, 21:35:40 »
Дима мост ты им точно не убьешь :ok: :hi:
« Ответ #504 : Июня 18, 2015, 19:41:37 »
Нашел и заказал датчик включения вентилятора с показателями 82-67 градусов . Вроде от пежо какого то . Будет стоять в нижнем патрубке после нижнего выхода из радиатора.По идеи самый то должен быть. И ещё вопрос ,если до отказа набить солидолам поворотный кулак уаз моста,через болт крепления нижнего шкворня,будет он держать воду при плавание?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 19:48:01 от димдимыч62 »
« Ответ #505 : Июня 18, 2015, 20:00:10 »
Нет. С водой мелкий песок будет попадать в кулак,постепенно вся мазута превратится в абразив и как правило умирает быстро шрус. Лечится заменой сальника и поддув в сапуны мостов.
« Ответ #506 : Июня 18, 2015, 20:01:16 »
Александр69, Саша читал в соседних ветках что ты думаешь чем обшивать. Я обшивал композитным пластиком. Очень понравилось и вес и прочность и качество. Сейчас у нас лист рифленки 2 мм стоит почти 9000 руб. А композит зимой брал за 4500. И крашеный уже.
« Ответ #507 : Июня 18, 2015, 20:09:08 »
Александр69, Поддув сделал и в мосты и раздатку,вывел в солон. Пробовал подключать авто компрессор ,больно шумно от него в кабине. А сальник менять на редукторном мосту больно муторно и не когда. А если много будет саледола тогда воде некуда будет заливаться. В закрытые подшипники вода не сильно затекает.
« Ответ #508 : Июня 18, 2015, 20:14:51 »
димдимыч62, :hi: :ok: Спасибо. Мне правда пока рано по обшивке думать,но тем не менее пробиваю все варианты.
 Ссори,  забыл,что у тебя военные мосты.  При первой возможности смени их на колхозные  :blush:
« Ответ #509 : Июня 18, 2015, 20:36:40 »
Александр69, Может и поменяю но хочется покататься зимой на них . Пока только вес не устраивает.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
