Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458338 раз)
« Ответ #405 : Мая 11, 2015, 18:27:48 »
Гонял маленькую машинку в ремонт поговорил с механикам про подвеску вездехода.Он мне посоветовал чтобы сильно не колбасило поставить ещё по одному листу на рессоры, получше стянуть хомутами -затяжками,и поставить жесткие капролоктановые втулки. Наверно пока так и сделаю и параллельно буду собирать комплектующие на пружинную подвеску.
« Ответ #406 : Мая 11, 2015, 18:45:48 »
Dil, Миша у нас есть маленькая речушка медленно становящийся болотам. Толпега называется.Немного поделюсь удовольствием полученным на этой рыбалке. Приехал я на Абреке по прямой на своё место, красота ляпота. Поставил средства лова кое где  запрещённые. Посидел на ручье с удочкай . После того как кончилась заря вышел на берег,выпил бутылочку пивка с тарашкой,послушал начинающего соловушку, и понюхал оболденный аромат цветущего ивняка.Это такое наслаждение просто ужас.И самое главное не надо не куда ехать,вот он Абрек под боком. Я пошел спать но оказалось что после заправки 5 литрового газ=болона я его не поставил в кунг. А ночью заморозки до -3 . В общем дубу я дал . Хотя в одном спальнике (написано до -17) я задубел к полуночи на другом спал ,вытащил ,накрылся и всё равно не комфортно. Думаю об отопление .
« Ответ #407 : Мая 11, 2015, 19:01:33 »
Теперь вопрос к читающим . Кто нибудь изучал,разбирал ,строил,  или ещё что нибудь делал с электро масляным радиатором.Изучая картинки и схемки в инете я не увидел у него расширительного бачка.Задумал я сделать так .Коль места в кунге мало то самодельный маленький котёл примостить с наружы кунга. Во первых почти безопасно,во вторых не мешается в солоне . А тепло в кунг провести с помощью медной трубки диаметром 8 мм закреплённой петле образно на стенке кунга рядом с лежаком на котором сплю. Если есть у кого то опыт в строительстве такого отопления или прикидки подскажите.Я южный теплолюбивый человек.
« Ответ #408 : Мая 11, 2015, 20:49:28 »
Примерно такая схема, только в место канистры медная трубка по стене проложенная. Не нашел не какого простенького газа запорного оборудования. Либо от прекращения газа либо погашение пламени.Может на авто с газ оборудованием есть. Или на каких то старых агв  стояли. А может от кухонных плит .Но главное не энергозависимое было. И где купить.
« Ответ #409 : Мая 11, 2015, 21:16:06 »
В любом газовом котле стоит защита от погашения. Энергонезависимая. Принцип: запальник нагревает термопару, она питает эл. магнит, который удерживает открытым клапан газа.
Можно поискать выброшенный котёл, можно доехать в облгаз на Семашко, там магазинчик есть, поспрашать.
Толпега место знакомое :ok::good:
« Ответ #410 : Мая 11, 2015, 21:24:08 »
димдимыч62, Хрень это всё.У меня знакомый в УАЗ бухантер маленькую буржуйку сбацал и тепло и чай вскипятить и огонь натуральный. :good::good:
« Ответ #411 : Мая 12, 2015, 19:10:11 »
votasum, В моем маленьком солоне от туристической плитки в верху дышать нечем. Да и места даже самой маленькой буржуйки просто нет. От неё ведь жар идёт и огонь. В моем случае не приемлем . По этому котёл думаю установить  наружу. А тепло провести по трубкам в  солон.
« Ответ #412 : Мая 12, 2015, 19:14:40 »
Планарчик бы тебе поставить и тепло гарантированно :good: + если еще на 500 рублей разориться на датчик салона и будет климат :preved:
« Ответ #413 : Мая 12, 2015, 19:22:34 »
Александр69,  Расскажи про него подробней.
« Ответ #414 : Мая 12, 2015, 19:40:01 »
Александр69,
Ты озвуч сколько он стоит. :blush::blush:
« Ответ #415 : Мая 12, 2015, 20:55:08 »
Александр69,
Буду краток :blush: можно найти за 15тыр+ датчик кабины 600рэ :good: получаем на выходе климат при отрицательных температурах :good: :good: :good: скажу честно, рекомендую.  Он есть и бензиновый.
« Ответ #416 : Мая 12, 2015, 21:13:07 »
Буду краток  можно найти за 15тыр+ датчик кабины 600рэ
А я сразу говорил, что печку надо и от её тепла двигатель стирлинга , чтобы вентилятор крутился :ok::good:
« Ответ #417 : Мая 12, 2015, 21:21:44 »
Dil, Добрые вы. Задачу всё усложняете .
« Ответ #418 : Мая 12, 2015, 21:25:35 »
димдимыч62, есть три понятия : просто - дёшево - хорошо. Выбирай два из трёх, и всё получится :hi:
« Ответ #419 : Мая 13, 2015, 19:42:27 »
Dil,  А все три выбрать можно?:blush:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
