Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458331 раз)
« Ответ #360 : Апреля 27, 2015, 21:15:48 »
сергей 163 rus, Чтобы была мягкой ставим меньше листов. Но тогда рессора перестаёт выполнять функцию устойчивости и слабы при большом крутящем моменте при больших колёсах. По этой причине пришлось делать клюшки на мосты. А что бы гуром не толкало передний мост поставил тягу панара. Осталось от рессор только вес и не большая амортизация. А роботы по монтажу столько же как и на тягах.
« Ответ #361 : Апреля 27, 2015, 21:25:24 »
Но проблема с охлаждением осталась . Жду специалистов. И занимаюсь поиском датчика на 70 градусов. Вроде с такими параметрами должны быть на дизелях. Осталось найти на  каких. Или электронику чего я не очень хочу. Печку пришлось подключать на прямую.  А домик для одного в норме а если переспать то и для двоих хватить .Ну а столовую придётся переносить в кузовок.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #362 : Апреля 27, 2015, 22:20:43 »
 А зачем гур ? :blush: Можно поставить рулевую рейку на мост и рулевое колесо  побольше :biggrin: .Я пошол по пути упрощения : думаю рулевой редуктор исключить и поставить рейку как у Леонида с Нягони (у него много наработок ) :good:
А чтобы не гнуло рессоры при рулении посмотри ссылка :blush:
Хотите ругайтесь хотите нет  :blum3: но чем меньше деталей тем проще  АПП :pardon: я за минимализм :drinks:
« Ответ #363 : Апреля 28, 2015, 19:23:41 »
сергей 163 rus,  Вот смотри что делает  моя схема с рессорами . Везд не мой. Кардан и раздатка 66. А с поперечной рессорой как на твоей ссылке минусов ещё больше. Хотя она имеет место жить.
« Ответ #364 : Апреля 28, 2015, 19:37:09 »
сергей 163 ru Все предыдущие были без гура . Но с гуром сказка едешь как на легковой не какой усталости. Конечно хорошо ставить с гидроцилиндром от новых мтз .  Но всё по средствам. Я с участниками форума тоже спорил что в вездеходе должно быть всё просто и ремонтно пригодно в полевых условиях.Но, но ,но, со мной некоторые не согласились. А в обще каждый строит под себя и по себе (если не коммерция) . Но опыт большое дело. Артикуляция при не большом ходе рессорной подвески.
« Ответ #365 : Апреля 28, 2015, 20:07:09 »
Подскажите как видео вставить. Искал , не нашел:hi:.
« Ответ #366 : Апреля 28, 2015, 20:31:55 »
как видео вставить.
Грузишь видео на Ютуб , ссылку сюда  .
« Ответ #367 : Апреля 28, 2015, 20:44:28 »
 Да про лес не рассказал. В лесу тяжеловато. Радиус поворота мал. Да и габариты велики. Приходилось несколько раз штильком поработать. Особо сильно старался не тестировать. Канавы двух метровый ширины с водой переезжал свободно .Глубокие и широкие но с маленькой водой преодолевал. Плавать не старался ,хотя подкачку в мосты и раздатку вывел в солон под торпеду и подключение к  компрессору . Но один поворотный шар сопливится. Значит после купания придётся масло сливать . На Майские постараюсь поплавать.
« Ответ #368 : Апреля 28, 2015, 21:20:38 »
Вот немного болота без оператора.
« Ответ #369 : Апреля 29, 2015, 19:43:35 »
Вот не много по лесу видео . Бревно в диаметре 25-30 см было. Переехал и сдвинул играючи.
« Ответ #370 : Апреля 29, 2015, 19:59:59 »
Вот спартанская обстановка в солоне. Так что для одного места вполне хватает.Больше  видео нету ,дорогу перед вездом смотреть не интересно,сразу удалял не интересно смотреть.
« Ответ #371 : Мая 03, 2015, 19:57:25 »
Как и обещал не много по барахтался в воде. Но Абреки парни живущие в горах и плавают слабовато. Первый спуск на воду.
« Ответ #372 : Мая 03, 2015, 21:45:35 »
Начал Абрека учить плаванию. Но мотор попался сломанный, помпа воду не качает. Да и я сомневаюсь что лодочный мотор подойдет В болоте и на заросших вылевах много растительности которая будет забивать винт. Сейчас обдумываю гребное колесо от собственного мотора . Кто нибудь гребное колесо изучал или строил подскажите.
« Ответ #373 : Мая 04, 2015, 08:21:17 »
Плывёт, однако! :drinks:
На счёт колеса поспрашиваю, есть человек. У колеса много плюсов, сейчас многие к нему возвращаются.
« Ответ #374 : Мая 04, 2015, 10:07:31 »
Немного болотца. Хоть и маленькое но серьёзное. Для теста.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
