Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645228 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #870 : Марта 27, 2024, 22:15:12 »
Да тут похоже все вместе.
Вы по- моему достаточно меняете.
давайте ближе к теме
Друг всегда найдет, что сказать другу
Может, вам надо ездить вместе с ним?
Дебилойд - понятие растяжимое.
Учиться. учиться и еще раз учиться!
Это только Ильич мог себе позволить подобное говорить
Насколько пожилых?
Интересно.
Длого вообще по времени едет?
Как тогда планируете решать?
Подвижки - понятие растяжимое.
Хороший вопрос.
Это не мистика, это разгильдяйство производителя
Квакер ? (высшая стадия спамера )
« Последнее редактирование: Марта 27, 2024, 22:19:19 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #871 : Марта 27, 2024, 22:59:31 »
мвп, тут ещё парочка таких же обитает
Аркадич, велкам!
« Ответ #872 : Марта 28, 2024, 00:11:57 »
Dil, Этот какой то тормознутый  :biggrin: наверно пора его в баню  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #873 : Марта 28, 2024, 08:32:34 »
Как скажешь :pardon:
Ещё такой же у водяных и ещё один есть.
Аркадич, велкам!
« Ответ #874 : Марта 28, 2024, 09:30:33 »
ещё в моей теме про квадроцикл тоже. я же сразу сказал, что это ИИ балуется)))
Аркадич, велкам!
« Ответ #875 : Марта 28, 2024, 11:14:55 »
вовочка, в твоей теме ты хозяин. Хочешь попроси его не писать у тебя, не послушает - на то есть я. :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #876 : Марта 28, 2024, 11:37:12 »
Dil, да пусть пока тему апает, может кому на пользу пойдет))
Аркадич, велкам!
« Ответ #877 : Апреля 16, 2024, 02:05:29 »
вовочка По просьбам трудящихся  :ok:
На старых Фольцах и Шкодах система поддержания зазора в задних барабанных тормозах до гениального проста и надёжна  :good:
В чём убедился сам за время владения Шкодой Фелицией . Вот и решил перенести немецкую механику на свой тазик .
И не я один такой "умный"  :biggrin: , в инете полно колхоза на эту тему ссылка  :ok:
Изначально было решено поставить всё от VAG (Ауди 80, 100, Гольф 2, 3 и многих других).
Так и сделал , собрал , попробовал , не понравилось ... клин отрабатывает не внятно , ручник так себе .
Видимо китайские (оригинала в наличии не было) распорки не отличаются правильной геометрией :diablo: Подварил , допилил , стало лучше , но всё равно не айс .
Плюнул и собрал всё на родных колодках , с  VAG-овских был взят только клин , пружинка к нему и упорный башмак с колодки .
Кто то колхозит и упорный башмак , но поскольку в наличии есть оригинал , просто перекинул на свои колодки .
Предупреждаю сразу - ВЕСЬ КОЛХОЗ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТСЯ С НОВЫМИ БАРАБАНАМИ И КОЛОДКАМИ !
Далее в картинках ...
Переносим башмак с  VAG-овской колодки на ВАЗовскую ...
Дорабатываем распорку под клин так , что бы при сборке колодка и клин одновременно упирались в концы пазов . Клин при этом должен быть поднят максимально возможно .
Собираем ...
Ставим на место  , метим клин относительно колодки
Одеваем барабан , жмём на педаль тормоза несколько раз
Снимаем барабан , смотрим на сколько упал (не упал) клин .
При правильной доработке распорки , клин должен упасть на 2-3мм .
Если это не так , дорабатываем в +/- глубину пазов на распорке .
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2024, 12:44:29 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #878 : Апреля 20, 2024, 10:46:00 »
АРКАДИЧ, РЫЖИКИ убрать надо.  Зачищаем, цинкарь, грунт, краска?  :blush: :blush: :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #879 : Апреля 20, 2024, 20:43:45 »
votasum, По хорошему - отпесочить ссылка рыжик с захватом здрового металла , грунт кислотный , потом акрилловый или эпоксидный , (шпаклёвка/грунтовка ?) покраска .
Аркадич, велкам!
« Ответ #880 : Апреля 20, 2024, 20:46:37 »
АРКАДИЧ:hi: :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #881 : Июня 25, 2024, 19:29:18 »
АРКАДИЧ:hi:
такой стоит брать? или обыкновенным колёсным манометром можно проверять?
Аркадич, велкам!
« Ответ #882 : Июня 25, 2024, 20:19:00 »
АРКАДИЧ:hi:
А что искать собрался то ? Чо бум мерить , неплотность клапанов или в цилиндрово поршневой группе эллиптичность ? Севшее кольцо ? Определять износ всех колец и сквознячок клапана ?
Чо измерять планируется ? Элементарную разность компрессии по цилиндрам  :blush:
« Последнее редактирование: Июня 25, 2024, 20:25:49 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #883 : Июня 26, 2024, 03:25:46 »
мвп, выше Аркадич писал, что нужно искать. спецов, как оказалось у нас нет. перебрать и поменять без проблем, но на уровне "а может причина в этом?!! да-да в этом"
поэтому только "помоги себе сам"...
Аркадич, велкам!
« Ответ #884 : Июня 26, 2024, 04:27:06 »
Клапана на утечку продуть ? Дык продуй компрессором . Если такой же глухой как я , нам прибор услышать пшики не поможет , лей одеколон в ресивер компрессора или иную редкостную вонючку от которой обрыгаться можно типа бобровой струи . Или дымилку после ресивера делай .
Трещину в головке им не увидишь , начало прогара прокладки тоже , газы на восемь очков в охлаждение прорываться начинают .
Износ поршневой по прибору   :blush: может показать не износ а вязкость  масла .
А если тебе прям дозатор надо , Мотоциклетный насос с манометром и один качок (ет и есть доза)в самодельный адаптор из свечки с отколотым изолятором вместо которого трубка приварена .
Я не думаю что более двух раз в жизни ты сей прибор с полки снимешь  :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2024, 04:33:34 от мвп »
