Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645215 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #675 : Июня 04, 2023, 14:48:52 »
АРКАДИЧ:hi:
как клещи для таких хомутов выглядят? на озоне заказать хочу. или можно как-то подручными средствами их надёжно затянуть?
Аркадич, велкам!
« Ответ #676 : Июня 04, 2023, 15:14:17 »
Аркадич, велкам!
« Ответ #677 : Июня 04, 2023, 17:21:07 »
Пока Аркадьича нет, покажу какие у меня:
Это самые простые
Аркадич, велкам!
« Ответ #678 : Июня 04, 2023, 17:46:15 »
У меня таких не было, я бокорезами жумкал :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #679 : Июня 04, 2023, 17:51:45 »
А я пластиковые ставил и ставлю . Бывалочи проволочку четыре ряда мотал . Подобные хомуты считаю не убедительными . Лучше под отвертку парой хвост в голову .
 В чем фишка ? Да ни в чем . Держат все . Просто иногда палец охота внутрь просунуть зачем то (беглый осмотр на дальняк или особые условия) и винтовые тут удобней . Пластиковые быстрее .
« Последнее редактирование: Июня 04, 2023, 17:58:20 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #680 : Июня 04, 2023, 18:03:38 »
разобрался, кусачками простыми жумкнул. хрень, короче, пара штук разогнулась, заменил на простые ленточные, в запасе были, завтра ещё куплю, эти заменю, не внушают они мне доверия...
Аркадич, велкам!
« Ответ #681 : Июня 04, 2023, 18:06:21 »
Я не видел разрушений , сочений и соскользов пластиковых хомутов .  Если у кого есть инфа делитесь . Буду благодарен . Раньше ставил по два на канаву , теперь обарзел , ставлю по одному .
Аркадич, велкам!
« Ответ #682 : Июня 04, 2023, 19:24:27 »
:shok: какое всё бАскОе -  :preved:
Перфекционист, блинннн.
Аркадич, велкам!
« Ответ #683 : Июня 04, 2023, 21:14:00 »
Длинный, опыт показал, что сам ШРУС может быть китайским прекитайским, но вот чехол обязательно надо качественный, тогда и ШРУС ходить будет....  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #684 : Июня 04, 2023, 21:28:48 »
вовочка, а сколько километров "опыту" - у меня Логан набегал уже 240 тыс, шрусы родные, поменял 2 чехла - наружный правый и внутренний левый (там он как у Запора - масло в коробке держит)
Аркадич, велкам!
« Ответ #685 : Июня 04, 2023, 21:34:42 »
Длинный, тут не в км измеряется, а в порванных чехлах и кончившихся шрусах)) на таких красных полиуретановых три года отъездил без проблем, а раньше за год один, да обязательно поменяешь.
нынче время пришло весь передок перетрести, решил привода отдельно подготовить, благо палок в каждом углу))) на 30тр. набрал запчастей уже  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #686 : Июня 04, 2023, 22:14:40 »
 вовочка,  К примеру , в наборе ссылка  для простых ленточных и таких как у тебя на фото .
Хомуты с зубами внутрь терпеть ненавижу , предпочтительней  с зубами наружу и не очень универсальные , то есть под диаметр конкретного шруса .
 Вот такие , самое оно ссылка  обжал , зубчик молоточком пригнул  :good:  Универсальные , перфорированы почти по всей  длине , слабенькие  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #687 : Июня 04, 2023, 22:28:04 »
мвп,  Ну в принципе мощные (кабельные стяжки)  то же вариант .
Аркадич, велкам!
« Ответ #688 : Июня 11, 2023, 20:05:18 »
АРКАДИЧ:hi:
что с номерным стаканом стойки делают? сегодня ходовку перетрясать начал, а там все печально....
Аркадич, велкам!
« Ответ #689 : Июня 12, 2023, 00:53:26 »
вовочка, Ну если  трещины на VIN не залезли , то заварить без проблем  :ok:
Расточить и углубить фаски по трещинам , по внешним  (от отверстия под опорник) концам трещин просверлить отвертсия  и потом всё заварить .
Можно потом зачистить  швы (убрать сварочный валик) , шлифануть и покрасить ... не затрагивая VIN .
Можно усилить по отверстиям под шпильки , приварив сверху  широкие шайбы .
Если трещины уже на VIN , тут  :sorry:  Варить по номеру - проблемы на свою задницу .
Вариант - засверлить  трещину вне номера , а остаток (в торону опоры стойки)  разделать и заварить .
