Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645270 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #315 : Ноября 10, 2018, 14:29:08 »
слышно как шарик-клапан запирается и горячую ОЖ давит в блок (шланг с блока горячий).
вовочка,   :hi:
 Хм , шарик должен запирать входной патрубок(с блока) ... либо ты где то напутал , или я чего то не понял  :pardon:
АРКАДИЧ, получается шарик не работает и тупо давит в блок? Что ему случилось?!
Аркадич, велкам!
« Ответ #316 : Ноября 10, 2018, 14:51:37 »
То есть котел кипит, выдавливает из себя ож в обе стороны и отключается? Но такого быть не может, термосифон же, ему вверх что-то не дает ож гнать
Аркадич, велкам!
« Ответ #317 : Ноября 10, 2018, 14:57:23 »
По идее - шарик ограничивает (не обязательно герметично) обратный ток ОЖ через подогреватель  на работающем двигателе .
При работе подогревателя (движок не работает) он находится в свободном состоянии не препятствуя конвекционному току ОЖ  .
У тебя или воздушная пробка , либо заткнут  шланг (перегиб , внутреннее расслоение) , может еще сам подогреватель наклонился и отводящий патрубок не в самой верхней точке  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #318 : Ноября 10, 2018, 15:08:34 »
Я вот на это с самого начала подумал...
Сейчас прокачусь, на подъеме погазую, если нет, то шланги остается менять только  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #319 : Ноября 10, 2018, 15:16:19 »
Сдёрни с подогревателя  входящий (с блока) и проверь идет жижа , сливное часто замывает чачей  .
Аркадич, велкам!
« Ответ #320 : Ноября 10, 2018, 17:28:48 »
прокатился, погазовал, но это все хрень  :diablo:
котел и отходящий шланг холодные, подающий (с пробки блока) теплый, то есть при работающем двигателе циркуляции через котел нет, в подающем возможно нагрелась просто от блока.
при включении котла картина таже - закипает с бурлением и хлопками, в расширительном бочке жижа подпрыгивает (но не бурлит), затем котел выключается.
такое ощущение, что нет подачи в котел, жижа кипит в нем, как в чайнике тефаль, пока термопластинка не отключит от перегрева.
тогда получается либо
либо шланг расслоился или нитки корда полезли (было такое на уазике, патрубок напрочь забило своими же нитками, а снаружи как живой).
котел две зимы отработал без проблем, местоположение его не менялось.
ну и показалось что печка чуть греет, может что на улице минус 18, может просто на нервной почве  :pardon:
короче один хрен снимать шланги и менять их, антифриз только по нормальному не слить, на землю жалко,в прошлом году только свежий заливал.
 :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #321 : Ноября 10, 2018, 21:42:46 »
Краники везде поставь. Если в тазик придется - потом профильтровать мона.
Онлайн Длинный
Аркадич, велкам!
« Ответ #322 : Ноября 10, 2018, 22:42:16 »
А на Логане  :sorry: краников нет в принципе  :pardon: - хранцузы, у их всё через жопу... - снимается патрубок, и всё - вниз...  :sad:
Оффлайн Егор-Урал
Аркадич, велкам!
« Ответ #323 : Ноября 10, 2018, 23:08:17 »
вовочка,   :hi:  ,два сезона ездил а тут оказало, по любому быстрей причину найти разобрав, там при работе двигателя нет циркуляции ,  особой,  может и под забило, у меня такой же кипятильник просто ставлю в о братку с печки и никаких проблем .
Аркадич, велкам!
« Ответ #324 : Ноября 11, 2018, 00:42:53 »
Какой лучше подогреватель мне на Хтрейл дизельный поставить ?
Автономный имею ввиду, чтоб до +5-10 хотябы тосол нагревал.
Аркадич, велкам!
« Ответ #325 : Ноября 11, 2018, 12:10:28 »
gudvin,  Вот ссылка
Но лучше починить машинку , чтоб и без подогрева заводилась .
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 12:14:37 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Егор-Урал
Аркадич, велкам!
« Ответ #326 : Ноября 11, 2018, 18:09:48 »
АРКАДИЧ, ,как это починить? в лесу неделю проживеш  -25-30 ,зачем ее мучать заводить на холодную, у меня кипятильник дак я станцию 07 кв. ставлю пока загрузился дорогу подчистил ,она уже без проблем заводится,что на буханке ездил ,сечас пикап дизельный,никогда проблем нет ни со стартером ни с аккомулятором, и чинить не надо  :pardon: , нgudvin,  бинар говоря неплохой ,уже научились делать,тоже хотел но хватило на кипятильник  :biggrin: .
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
Аркадич, велкам!
« Ответ #327 : Ноября 11, 2018, 19:10:21 »
gudvin, Дима  :hi: два года полета с бинаром-компакт  :good:  два года утром в теплую машинку и движку хорошо  :good:
Аркадич, велкам!
« Ответ #328 : Ноября 11, 2018, 19:53:12 »
как это починить?
Егор-Урал, Дык у него ниже ноля не заводится  :pardon:
, в 0гр заводится, в -1 нет
Аркадич, велкам!
« Ответ #329 : Ноября 11, 2018, 19:57:54 »
gudvin, Дима, кстати, устанавливал и подключал сам, всё просто, (только топливопровод с бака геморно)  (aggr) . В управлении с пульта - как часы "электроника" интуитивно  :good:
АРКАДИЧ Сергей Аркадьевич  :hi: двигателю много лучше, и в догрев можно настроить ( поддерживать темп. у дизеля)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 20:04:41 от Роман Окатов »
