Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 425332 раз)
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #45 : Октября 20, 2014, 13:12:52 »
куда сливать генератор :good:
спасибо карбиду за наше счастливое детство!!!!  :good:
« Ответ #46 : Октября 23, 2014, 20:51:48 »
по выхлопу: остановился пока (а значит на всегда))) на таком варианте - удлинил колена на 80мм. потом обвесами закроется, нормально будет  :)))
« Ответ #47 : Октября 23, 2014, 21:09:17 »
Вов , длина выхлопного тракта  и ударная перегородка (которая возвращает обратный пинок , то бишь работает .. ну выхлопным клапаном .. скорее ударной волной  запхащей рабочую смесь в цилиндер )
ну я не умею пояснить . :blush: все дело в том ,  что качнет поршень ходом в низ , лезет в цилиндер над ним . но вылетающие газы тащут за собой чевой то там , и нагревают тож чевой то что попало над поршнем , оно расширяется и лезет изо всех щелей .
надо пробовать заткнуть вовремя . либо на низах , либо на верхах . на всех мотоцикелах - усреднено . то бишь на номинале .
удлинение тракта ведет к задержке отраженной волны . на 2см туду обратно уже 4  на 6 = 12
« Ответ #48 : Октября 23, 2014, 21:19:08 »
мвп, да я посмотрел какие выхлопы лепят на СЗДешные движки на каракатах да тракторках, думаю не намного хуже будет :hi:
« Ответ #49 : Октября 23, 2014, 21:33:39 »
я тоже пробовал . работают блин .
там видимо стендовые спытания надобно . так ничо не ясно . прет и верещит изрядно как духжильному и положено .
« Ответ #50 : Октября 23, 2014, 21:38:03 »
да я от этого аппарата ничего осебенно и не ожидаю, так собрать завести прокатиться, матюгнуться на всю улицу и разобрать))))
« Ответ #51 : Октября 23, 2014, 23:05:15 »
:hi: А я думал, что я один такой! :biggrin: :good:
« Ответ #52 : Октября 24, 2014, 06:12:47 »
да я думаю таких маньяков технической мысли много)))
« Ответ #53 : Октября 24, 2014, 09:54:28 »
Наивный чукотский ЮНУША
Я уже давно понял, как только собрал, прокатился, то если практической пользы особо нет, разобрать нах и заново что то лепить.
бл.. поставить на фафаген каравеллу двигатель ВАЗ, поездить с годик, а потом поставить двигатель от пассата, практическая польза всёже есть, но вот стоило ли оно того??? х.з.......
« Ответ #54 : Октября 27, 2014, 20:20:36 »
про глушители - не долго музыка играла, не долго пьяный танцевал.... вынос левого глушителя создал препятствие для лапки кик-стартера. сейчас ломаю голову, что проще переделать выпуск (причем кардинально, вплоть до изготовления самодельной банки) или сделать ручной кик-стартер как на старых СЗД? :sad:
« Ответ #55 : Октября 27, 2014, 20:29:25 »
ручной
я б на таком агрегате не стал . заглохнет раскоряченый да еще и в гору . руки для другого нужны будут .
« Ответ #56 : Октября 27, 2014, 20:31:40 »
ручной
альтернатива?
« Ответ #57 : Октября 27, 2014, 23:49:23 »
вовочка, Если ты пробовал бы хоть раз завести СЗДшку с него,то наверное мысли бы отпали сразу :pardon: А если еще зажигание чуть раньше..... :biggrin: И это они делали для инвалидов :shok: Или старались убавить статистику,тогда все встает на свои места :blush: Но вполне здоровому человеку,оцена надо быть мускулистым и ловким.
« Ответ #58 : Октября 28, 2014, 07:38:37 »
альтернатива?
по месту виднее . рискну предложить вариант выноса за глушак . ну пусть сквозь трубу-подножку . или хитро кривой кикст.
« Ответ #59 : Октября 28, 2014, 09:46:13 »
сегодня пообщался с местными самодельщиками - с их слов, кто переделывал глушители на ИЖевских двигателях на самодельные без всяких расчетов по объему, все работает нормально, заметной потери в мощности и повышеннго расхода горючего. опять таки же на самой инвалидке стоял какой-то автомобильный глушитель...
буду переделывать выпуск. наверное. :hi:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
