Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 425277 раз)
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #30 : Октября 19, 2014, 07:12:10 »
вовочка, :hi: еще бы мотор от сзд со стартером, было бы вообще здорово. :good:
СЗД есть, но что-то я его не хочу (да и не комплектный он маленько), так-то планирую обдув поставить от печки 09 и аккум автомобильный над редуктором воткну...
« Ответ #31 : Октября 19, 2014, 09:23:49 »
сейчас основная головоломка как организовать выхлопную систему?
есть ли сейчас в продаже трубы из нержавейки диаметром 45-50мм пригодные для этого?
хватит по пятилитровому огнетушителю на каждую сторону?
какие внутренности сделать в этом огнетушителе?
либо надо думать совсем в другом направлении?
« Ответ #32 : Октября 19, 2014, 11:23:20 »
вовочка, :hi:  на старом компе у меня была закладочка по выхлопным системам двухтактников, у тебя инэт пошустрее поищи,там много интересных решений было на ижи.
« Ответ #33 : Октября 19, 2014, 12:19:07 »
На сам выпуск 50 мм многовато. Там 30 хватит. А на резонатор диаметром побольше. Огнетушители тяжелые, наверное, слишком.
Лучше- бы родной глушитель, мощность не потерять что- бы..
 Если самодельный, из листа свернуть черного. Лет на 10 хватит. Или из карданной трубы, она тонкостенная относительно.
« Ответ #34 : Октября 19, 2014, 12:24:20 »
Под обдув все равно придется городит дефлектор, иначе вентилятор будет впустую работать
« Ответ #35 : Октября 19, 2014, 13:48:39 »
а лист толщины какой примерно?
в принципе темки про глушители для 2Т почитал, сложного ничего, только время нужно..
« Ответ #36 : Октября 20, 2014, 09:01:42 »
еще вопрос: хватит ли объема ГЦ сцепления ВАЗ-классики для одного тормозного суппорта Оки?
« Ответ #37 : Октября 20, 2014, 09:12:42 »
:hi: А почему нет то? :pardon:
« Ответ #38 : Октября 20, 2014, 09:15:14 »
1,5 уже гнуть тяжеловато.. если есть - 1,2 примерно.. Варить по отбортовке можно простой электросваркой аккуратненько
« Ответ #39 : Октября 20, 2014, 09:44:49 »
« Ответ #40 : Октября 20, 2014, 09:46:07 »
дык другой и нету. если только прихватить и унести на работу, а там ацетиленом заварят :hi:
« Ответ #41 : Октября 20, 2014, 09:49:21 »
Поведёт дурниной, вари электричкой чуть по чуть! :good:
« Ответ #42 : Октября 20, 2014, 10:54:47 »
Поведёт дурниной,
В умелых руках ничего не поведет, при сварке автогеном.
« Ответ #43 : Октября 20, 2014, 12:04:53 »
Поведёт дурниной,
Эт точно. Мой знакомый бензобаки варил на грузовиках. Разогревал не только шов, но и рядом. ничего не водило.
« Ответ #44 : Октября 20, 2014, 12:39:07 »
leon10010, больше пятнашки лет варю автогеном и не собираюсь от этой сварки отказываться. Начинал с генераторов,та еще марока была.... а сейчас то просто сказка,открыл вентиль кислород,ацетилен поварил и закрыл, хоть зимой хоть летом и не надо возиться с водой и думать куда сливать генератор :good:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
