Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093706 раз)
Оффлайн Igel
Сергей, добрый день.
Более точная информация, двигатели Lifan 190F (15 л.с.) весит 31 кг.,
а двигатели Lifan 192F (17 л.с.) весит 35 кг.
Для Вашей конструкции подойдет любой из перечисленных моторов.
Цены представлены выше.
Я исходил из данных представленых на официальном сайте Lifan и др., но с валом 25 мм.
Оффлайн sfis
Спасибо, за уточнение.
На официальном сайте внесены изменения.
Двигатель Lifan 190F (15 л.с.)D25 вес 31 кг.
Двигатель Lifan 192F (17 л.с.)D25 вес 35 кг.
Оффлайн Igel
Вот теперь, вроде все логично. Спасибо за пояснения...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 15:25:23 от Igel »
Оффлайн sfis
Уважаемые форумчане!
Спешу Вас уведомить, о появлении в линейке бензиновых двигателей LIFAN 17 л.с. с электрическим стартером и различными катушками!!!
Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 192FD (17 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan 192 F является моделью разработанной и запущенной в производство компанией Лифан в этом году. Поэтому в данном агрегате собраны воедино самые свежие конструкторские разработки китайских инженеров на сегодняшний день.
Двигатель Lifan192F  D25 - 19100 руб.
Двигатель Lifan192F (ручной стартер) D25, катушка освещения 3 Ампера - 20300 руб.
Двигатель Lifan192F (ручной стартер) D25, катушка освещения 7 Ампер - 21100 руб.
Двигатель Lifan192FD (ручной/электрический стартер) D25, катушка освещения 7 Ампер - 24400 руб.
Двигатель Lifan192FD (ручной/электрический стартер) D25, катушка освещения 18 Ампер - 26400 руб.
Преимущества двигателя Lifan 192F:
-Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
-Зажигание электронное.
-Система запуска ручной и электрический старт.
-Легкий пуск система декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты.
-Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40,90,216 Ватт.
Дополнительно оснащены катушками освещения 3, 7 и 18 Ампер, вследствие чего, появляется возможность подключения дополнительной полезной нагрузки мощностью до 40,90,216 Ватт.
Мощность: 17 л.с.
Расположение вала: Горизонтальное
Диаметр вала: 25 мм
Диаметр цилиндра: 92 мм
Ход поршня: 67 мм
Рабочий объем: 445 см³
Степень сжатия: 8.2:1
Максимальная выходная мощность: 12,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность: 8,8 кВт при 2500 об. в мин.
Максимальный крутящий момент: 25,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое
Запуск: Ручной/электрический
Емкость топливного бака: 6,5 л
Расход топлива: 374 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе: 1,1 л
Размеры (мм): 470х400х460 мм
Размер упаковки (мм): 485х455х535 мм
Катушка освещения: 3 А, 7 А, 18 А.
Вес: до 38 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• наложенным платежом при получении товара,
• по счету (для предприятий)
Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 14:47:02 от sfis »
Оффлайн pavlushca
Новое поступлении продукции Lifan!!!
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
G168F-2 (GS200) – 13600 руб. Здравствуйте. Хотел узнать параметры этого двигателя с уважением Павел.
Оффлайн sfis
Павел, добрый день.
Бензиновый двигатель Lifan GS200E -  это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 6000 oб/мин.
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan GS200E
Мощность:   11 л.с.
Диаметр вала:   20 мм
Диаметр цилиндра:   68 мм
Ход поршня:   54 мм
Рабочий объем:   196 см³
Степень сжатия:   11.5:1
Максимальная выходная мощность:   8,1 кВт при 6000 об. в мин.
Номинальная мощность:   6.6 кВт при 5800 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   12.5 Н.м при 4800 об. в мин.
Запуск:   Электрический и ручной старт
Расход топлива:   395 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   0,6 л
Размеры (мм):   385х310х275 мм
Размер упаковки (мм):   450х390х310 мм
Катушка освещения:   7 Ампер
Вес:   14 кг
 Характеристики двигателя Lifan GS200E (11 л.с.):
-Зажигание бесконтактное транзисторное с датчиком Холла.
-Легкий пуск благодаря системе декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты при высокой мощности агрегата.
-Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 90 Ватт.
Двигатель дополнительно оснащен катушкой освещения мощностью 7 Ампер и стабилизатором напряжения. Поставляется без топливного бака и глушителя.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 15500р!
Оффлайн КБ 53
Здравствуйте, Алексей! Просьба уточнить данные по LIFAN GS200E. Вы пишите 18.11.2016-мощность 11л.с. вес 14кг?! Видимо это ошибка?
Оффлайн sfis
Василий, добрый день.
Все верно написано. Вес двигателя 14 кг, мощность мотора 11 л.с.
Мотор Lifan GS200E без глушителя и без топливного бака, изготовлен на базе стандартного двигателя Lifan 168F-2.
Стоимость высокооборотистого двигателя до конца ноября составляем - 15500 руб.
Оффлайн КБ 53
Спасибо за уточнение. Сообщите номер карты СБ или счет для оплаты за этот двигатель.
Оффлайн sfis
Василий, способы оплаты и доставки отправил Вам личным сообщением.
Оффлайн КБ 53
Здравствуйте, Алексей! Окончательно решил для себя вопрос с lIFAN GS200E, готов завтра перевести деньги, но на "хвост сели друзья-самодельщики". Надо 3(три) двигателя GS200E. Прошу сообщить наличие, для перевода денег.
Оффлайн sfis
Двигатели есть в наличии.
Способы оплаты и доставки отправил Вам личным сообщением.
Оффлайн pavlushca
Здравствуйте Алексей. Написал вам вопрос в личку пока ответа нет .Хотел узнать порядок данные для отправки свои параметры передам после ответа в личку.Павел
Оффлайн sfis
Павел, добрый день.
Данные на оплату и доставку двигателя Lifan GS200E отправил в л.с.
Оффлайн Сэм
Здраствуйте меня интересует двс 17 лс с катушкой, с электронным или ручным стартером
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
