Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093891 раз)
Оффлайн Bobbi5
Добрый день .
Дмитрий , -получил новинку ,СПАСИБО ! ,но уйма вопросов по "вводу в эксплуатацию" !
Глушитель где купить "прямоток" -?  на него ? От 170 не идет из- за расстояния между шпильками в 48 мм. (по центрам).Да и само окошко другое .
Фильтр воздушный "нулевик"  только туда подойдет -есть что-то под диаметр диффузора 50  мм. ?
Бак тоже без "колхоза "не поставить ( а он уже лежит в гараже-зря купил...) . Значит все-таки мотор под вакуумный насос ? Есть такой ?Вентиляцию картера без хитрой проставки на карбюратор -тоже запитать проблема.
Ну и электрика тоже напрягла кол-вом колодок и отсутствием отдельного вывода для зарядки .
Понял , что аккумулятор должен быть постоянно запитан на этой модели ,-да еще и ЗАМОК зажигания докупать придется ,-или все "резать", снимать стартер ,- но тогда мой Дельта 12В/7АЧ все равно не подойдет по  напряжению зарядки . Вот на 170 с 3А отлично заряжается и фара вечером хорошо светит на стоянке.
 Пожалуйста, посоветуйте где поискать и купить (от картов похоже надо искать -там у меня в комплекте трубка-удлинитель для слива масла,- как раз для картинговых движков есть).
 Может и народ уже что-то похожее "проходил" - жду советов .
Рыбалка с этим движком в октябре вдвоем планировалась , т.к. Лифан 170F слабоват для моей лодки с полной загрузкой для хода против сильного течения на перекатах...) .
Оффлайн Andrey11
Здравствуйте, Дмитрий! Будут ли комплектоваться двигатели 192F электростартом и катушкой освещения хотя бы 7А
Оффлайн sfis
Андрей, добрый день.
Двигатели Lifan 192F 17 л.с. разработаны и выпускаются компанией Lifan с этого года.
Первые моторы 17 л.с. с ручной стартом и 3 Амперной катушкой освещения уже поступили в продажу.
В октябре появятся:
Двигатели Lifan 192F 17 л.с. с катушкой освещения 7 Ампер.
Двигатели Lifan 192FD ручной и электростартер 17 л.с. с катушкой освещения 7 Ампер.
Двигатели Lifan 192FD ручной и электростартер 17 л.с. с катушкой освещения 18 Ампер.
Оффлайн sfis
Добрый день .
Рыбалка с этим движком в октябре вдвоем планировалась , т.к. Лифан 170F слабоват для моей лодки с полной загрузкой для хода против сильного течения на перекатах...).
Добрый день!
Глушитель от двигателей 168F2 - 170F можно смонтировать на данный двигатель с небольшими доработками (не совпадают межосевые расстояния отверстий глушителя и шпилек под глушитель примерно на 2 мм. Возможно решение проблемы путём рассверливания отверстий), но другой вопрос будет ли он справляться с усиленным давлением выхлопных газов. Возможно стоит попробовать глушитель от модели Lifan 177F (9 л.с.).
Фильтров воздушных для этого двигателя у нас к сожалению не подобрать. Предположительно должны подходить фильтры от мототехники (от мопедов, скутеров и мотоциклов).
Бак топливный, как Вы правильно заметили, без доработок не поставить. На двигатель Lifan GS200E D20, вероятнее всего, можно установить вакуумный насос. Врезаться можно, навскидку, двумя способами: первый - в тройник установленный в трубке сапуна (там есть свободное место), второй - в заглушку регулятора оборотов, расположенную на картере двигателя. Лучше всего было бы установить электрический бензонасос, но в таком случае нельзя забывать об обратке.
Блок управления зажиганием (замок) можно приобрести у нас, но опять же без доработок его не установить.
Вообще, данные двигатели изготавливались по спец заказу для одной крупной канадской организации, занимающейся изготовлением мототехники. Заказ был сделан только на усиленный по мощности двигатель с минимальными габаритными размерами без топливного бака, фильтра и глушителя, так как организация-заказчик производила данные запчасти сама. Только с недавних пор данные двигатели разрешили поставлять для продажи официальным дилерам Lifan. Поэтому на данный момент штатных топливных баков и глушителей просто нет.
Оффлайн Bobbi5
sfis,
 Добрый день.
Только сейчас вернулся с острова.
Спасибо за "разжевывание  " инфы по мотору.
 В общем-то я и предполагал ,что надо "приколхозить" все не достающее для работы двигателя , потому и спрашивал перед заказом про вакуумный насос.
Есть подходящие Микуни -и не дорого.Но прикинул до отъезда бак на движок: можно сделать малой кровью и краник от мототехники с фильтром поставить.
Остальное все "упростим" по колхозному . Только глушитель надо подбирать ,чтобы он не "душил" мотор.
Разберемся ,- стартер поменяю на что-то нужное и простой "флажок" на стоп поставлю.
 Успею еще его покатать .
Оффлайн Andrey11
В октябре появятся:
Спасибо, Дмитрий, за инфу. Еще интересно будет посмотреть на их ценники и будут ли скидочки
Оффлайн sfis
В октябре появятся:
Когда моторы поступят на склад, я сразу опубликую цены.
Оффлайн WoW
sfis,
добрый день продайте вот это:
188F   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   10000   руб.
Оффлайн sfis
sfis,
День добрый.
Такие моторы ждем у себя примерно через 3 недели. На сегодня, как вариант можно предложить следующие модели:
Двигатель Lifan 182F, (11 л.с.), вал 25 мм, ручной старт, катушка освещения 7 Ампер по цене 17800 рублей
Двигатель Lifan 188FD, (13 л.с.), вал 25 мм, ручной и электростарт, катушка освещения 7 Ампер по цене 20800 рублей
Оффлайн Саша Аб
sfis,Дмитрий приветствую, интересует цена на лифан 6.5-7л.с с редуктором и автоматическим  сцеплением, и 9л.с с редуктором и автомат. сцеплением.
Оффлайн sfis
Добрый день!
В данный момент готовы Вам предложить:
- Двигатель Lifan 168F-2R D20 с катушкой освещения 7 Ампер - стоимость 14300 рублей;
- Двигатель Lifan170F-R D20 - стоимость 11900 рублей;
- Двигатель Lifan170FD-R D20 с катушкой освещения 7 Ампер - стоимость 17400 рублей;
- Двигатель Lifan177F-R D22 с катушкой освещения 3 Ампера - стоимость 20300 рублей.
Оффлайн Тимур
Bobbi5, замок зажигания подойдёт от любого скутера, китай мото, квадра, но старт отдельной кнопкой. Вместо замка на мелкий квадр  и один мотик ставил вазовскую кнопку аварийки. Там есть пара контактов замкнутых и разомкнутых в одном положении и наоборот в другом, можно даже сделать, чтобы лампочка горела при включенном зажигании.
Оффлайн Bobbi5
Тимур,
Спасибо Тимур.
Где-то идут заказанные на движок з/ч , и замок -это не главное в использовании такого мотора на болотоходе :sorry::sorry: !
Выключатель двигателя (для всех моделей)   1   RUR 100.00
Прокладка глушителя 173F, 177F, 182F 188F, 190F   1   RUR 70.00
Фильтр топливный тонкой очистки (без магнита)   1   RUR 40.00
Глушитель (для модели 182, 188, 190F, 11-15 л.с.)
 С Али краник едет ,- а бензобак уже есть и вакуумник присмотрел у нас в городе .
Только вот проблема не решаемая (пока)с 200Е у меня вылазит.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2016, 03:29:10 от Bobbi5 »
Оффлайн Andrey11
Здравствуйте, Дмитрий! Нужен блок замка зажигания в сборе на двигатель Lifan190FD 7А (15 л.с.)
Оффлайн sfis
Блок управления зажиганием 168-190F есть в наличии, его стоимость - 1870 руб.
Способы оплаты и доставки  отправил в л.с.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
