Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093703 раз)
Оффлайн sfis
Алексей ,добрый день . Товарищ интересуется двигателем 190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб, -есть в наличии ?Цена для форумчан ?
Спасибо.
Владимир.
(170F 3A ,"GS200E")
Владимир, добрый день.
Двигатель Lifan190F-L D25 есть в наличии, стоимость 19300 руб.
Способы оплаты и доставки в л.с.
Оффлайн Bobbi5
Спасибо Алексей (в личку подробно ответил).
Оффлайн Валерий 0653
Добрый вечер, Алексей! Интересует двигатель G168FD-2. Усть ли в наличии, комплектация, как приобрести?
Оффлайн sfis
Валерий, добрый день.
Двигатель Lifan G168FD-2 11 л.с. (ручной и электрический стартер)(GS200) – 15600 руб.
Данная модель двигателя поставляется с завода без бензобака, глушителя, блока управления зажиганием и без воздушного фильтра.
Способы доставки и оплаты отправил в л.с.
Оффлайн Bobbi5
Алексей , спасибо за помощь !:good:
Иван проконсультировал сегодня по зарядке у Лифана 200Е.
Оффлайн sfis
Хорошо.:smile:
Алексей, по комплектации  и доставке понял. Не понял есть ли на данный момент эти двигатели в наличии и где можно приобрести недостающие комплектующие.
Оффлайн sfis
Данная модель двигателя Lifan G168FD-2 11 л.с. (ручной и электрический стартер)(GS200) есть в наличии.
Особенности двигателя Lifan GS200:
1)Карбюратор к двигателю идёт в комплекте.
2)Топливного бака в комплекте нет и, к сожалению, даже нет креплений на картере двигателя под штатный 168-ой бак. Топливный бак можно установить с доработками (изготовить крепления бака, зацепиться на картере двигателя есть за что), либо вынести топливный бак на корпус планируемой Вами техники. В Таком случае есть 2 варианта: расположение бака над двигателем и всё работает без проблем; расположение бака вровень и ниже уровня двигателя с подключением бензонасоса.
3)Глушитель, к сожалению, также отсутствует. Стандартный глушитель от двигателей Lifan 168-170F визуально подходит к двигателю GS200, но межосевое расстояние между отверстиями крепления глушителя отличается на 1,5 - 2мм. от межосевого расстояния между шпильками на цилиндре. С одной стороны есть возможность установить глушитель для 168-170F, рассверлив отверстия на его креплении, но с другой стороны встаёт вопрос: справится ли этот глушитель с усиленным давлением выхлопных газов двигателя GS200.
4)Двигатель GS200 поставляется с электростартом, но в комплекте отсутствует блок управления зажигания (замок зажигания). Блоки управления зажиганием есть в наличии. К сожалению для установки блока управления зажигания на корпус двигателя также потребуются доработки (изготовление крепления), но также есть не исключена возможность установки блока на корпус планируемой Вами техники.
Блок управления зажиганием 168-190F - 1870 руб.
5)Воздушного фильтра в комплекте с двигателем нет. К сожалению фильтров для данной модели в наличии также не имеется. В данном случаи мы советуем рассмотреть вариант приобретения воздушного фильтра от мототехники (мотоциклы, скутеры, мопеды). Диаметр цилиндра карбюратора под патрубок воздушного фильтра 50мм., крепление при помощи хамута.
Алексей, благодарю за подробный ответ. Буду заказывать двигатель и эл. блок. Сколько времени займет доставка Деловыми линиями и примерная стоимость всего.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2017, 19:43:24 от Валерий 0653 »
И как выполняется вся процедура заказа
Оффлайн sfis
Валерий, всю информацию о покупке и доставке отправил в л.с.
Оффлайн Bobbi5
Валерий 0653,
Валерий, - как обладатель такого мотора (здесь тоже покупал) попросите Алексея ,чтобы блок зажигания Вам Иван (с сервиса Лифан Мото) установил и подключил проводку.
Это очень облегчит жизнь!
Да и по глушителю (я себе поставил от 192F с его же патрубком ,и бак с краником тоже)посоветуют .Конечно решает здесь то , КУДА или для чего Вам этот мотор... .
Оффлайн Bobbi5
sfis,
Алексей ,- сегодня проверил зарядку на 200Е : уже с 1580 оборотов выдает стандартную "14,8 В" !
Привет Ивану:ok:!
Владимир, благодарю за информацию , пожалуй так и сделаю. Движок планирую на снегоход вместо 6.5 л/с.
Оффлайн Bobbi5
Тогда с глушителем "по месту" разберетесь и бак на мотор не надо лепить. Бензонасос ведь есть уже ? Только в "теле" приемного патрубка за карбом просверлить отверстие под штуцер для забора вакуума .
И с редуктором (или шкивом под понижение )этот движок годится на снежик .
Ну и фару  мощную выпрямитель "потянет" и это тоже плюс мотору.
Удачи.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
