Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093695 раз)
Оффлайн Digert55
Андрей скажи блок замка зажигания у тебя уже стоял или ты планируешь его воткнуть. Просто у меня 13 сильный движок вот думаю тоже сделать электростартер а для этого я так понимаю нужен блок управления и стартер так ?
Оффлайн sfis
Андрей, добрый день.
Если Вы хотите в дополнение к ручному стартеру, установить электрический старт.
Вам необходимо:
1) Заменить стандартный маховик двигателя Lifan 190F, на маховик с венцом для двигателя Lifan 190FD.
2) Установить на Ваш двигатель блок управления зажиганием 190F.
3) Подготовить (рассверлить) посадочное место, для установки электрического стартера 190FD.
4) Так же для использования двигателя с электрическим стартером Вам понадобится аккумуляторная батарея 18-35 А*ч.
Запчасти в наличии:
Маховик с магнитами 23300/182FD - 190FD - 1920 руб. (если есть катушка освещения, подбирается под свою катушку 0,6А, 3А, 7А, 18А )
Блок управления зажиганием 168-190F - 1870 руб. (если есть катушка освещения, подбирается под свою катушку 0,6А, 3А, 7А, 18А )
Электростартер для 24000/190FD - 3490 руб.
Оффлайн Andrey11
у меня с электростартером, заказываю т.к. сжег проводку. Алексей все подробно расписал.
Оффлайн sfis
Новое поступлении продукции Lifan!!!
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
G168F-2 (GS200) – 13600 руб.
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6100 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7650 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7650 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14700 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15600 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 16400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 49200 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 46800 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 12100 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 17600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19800 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 18800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 18900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 23900 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24400 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 26400 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 11600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13700 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12000 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 20000 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21700 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 20400 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23000 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24800 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 26300 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 27000 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9700 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20500 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8800 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 25400 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 27900 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 32600 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях):
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27000 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 17700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 19400 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50300 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 35200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 23700 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12100 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14200 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 17100 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32900 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 27500 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 28700 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33600 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35800 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 36000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35600 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 40400 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 110800 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 45300 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 21900 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 10200 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11900 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 20400 руб.
Мотоблоки Агат российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 28750 руб.
Мотоблоки Ока, Угра и Авангард российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д1М10 (двигатель Lifan 168F-2) – 33990 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д2М16 (двигатель Lifan 177F 9.0 л.с.) – 38410 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д2М17 (двигатель Lifan 177F 9.0 л.с. эл.зстартер) – 47380 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д1М19 (двигатель Lifan 170F 7 л.с.) – 31570 руб.
Мотоблок АМБ-1М5 "Авангард" (дв.Lifan 168F-2 6,5 л.с.) без колес – 25870 руб.
Мотоблок АМБ-1М5 "Авангард" (дв.Lifan 168F-2 6,5 л.с.) с колесами – 29890 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н14 (двигатель Lifan 177F 9 л.с.) – 48250 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н7 (двигатель Lifan 168F-2 6,5 л.с. ) – 37950 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н15 (двигатель Lifan 177F 9,0 л.с., эл.стартер ) – 56100 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н17 (двигатель Lifan 170F 7 л.с.) – 38450 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н16 (дизельный двигатель Lifan 178FD 6,0 л.с.) – 61350 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год со дня продажи.
На все мотоблоки гарантия 2 года со дня продажи.
Доставка мотоблоков до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2016, 17:50:16 от sfis »
sfis, трёхсильный моторчик сколько весит? Глушитель, бак есть?
Оффлайн sfis
Михаил, добрый день.
Двигатель Lifan 154F 3 л.с. вал 16 мм – 6100 руб.
Вес двигателя 8,7 кг. Глушитель и бак присутствуют.
Ёмкость топливного бака 1,4 л.
Оффлайн popov_S_A
Добрый день. Возможно заказать комплект катушки освещения на 18-20 ампер на двигатель Лифан 190 FD?
Оффлайн Дед Казерог
вопрос - есть ли двигатели с центробежным сцеплением мощностью больше 10 сил :hi:
Оффлайн sfis
Сергей, добрый день.
Для того чтобы установить катушку освещения 3А (36 Ватт) необходимо:
Катушка освещения 3 Ампера 168F-190F - 950 руб.
Маховик 182FD-190FD 3 Ампера - 1640 руб.
Выпрямитель 10 Ампер - 750 руб.
Комплект для подключения катушки освещения 168F-190F - 250 руб.
Итого: 3590 руб.
Для того чтобы установить катушку освещения 7А (84 Ватт) необходимо:
Катушка освещения 7 Ампера 168F-190F - 1250 руб.
Маховик 182FD-190FD 7 Ампера - 1720 руб.
Итого: 3970 руб.
Для того чтобы установить катушку освещения 18А (216 Ватт) необходимо:
Катушка освещения 18 Ампера 168F-190F - 1250 руб.
Маховик 182FD-190FD 18 Ампера - 3100 руб.
Итого: 5350 руб.
Катушка освещения 20А устанавливается на двухцилиндровые моторы 2V78F.
Оффлайн sfis
Вадим, добрый день.
R - редуктор с автоматическим сцеплением понижающий 1:2.
182F(с ручным стартером)-R 11 л.с. вал 22 мм - 20200 руб.
188F(с ручным стартером)-R 13 л.с. вал 22 мм - 20400 руб.
188F(с ручным стартером)-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21800 руб.
190F(с ручным стартером)-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22700 руб.
190F(с ручным стартером)-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23000 руб.
192F(с ручным стартером)-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24800 руб.
188FD(с ручными электрическим стартером)-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24300 руб.
188FD(с ручными электрическим стартером)-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 26300 руб.
190FD(с ручными электрическим стартером)-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб.
190FD(с ручными электрическим стартером)-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 27000 руб.
Все моторы в наличии.
Оффлайн sfis
В 2016 году ОАО "Кадви" начало производство новой модели мотоблока – "Авангард" с двигателем Lifan 168F-2 (6,5 л.с.).
Мотоблок более лёгкого класса по сравнению с предыдущими моделями – его вес составляет 64 кг. Цепно-шестерёнчатый редуктор передаёт мощность на колёса (при необходимости можно установить фрезы культиваторы), а навесное оборудование приводится в движение от шкива отбора мощности, расположенного на валу двигателя. Механическая коробка передач с двумя передними и одной задней передачей отличает эту модель от других и обеспечивает более удобное управление. Сцепление клиноременное, рычаги управления мотоблоком крепятся на руле, руль регулируется по высоте.
Мотоблок предназначен для сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования.
Оффлайн Igel
Всем привет! Есть желание собрать аэродвижетель на ПВХ. Капаюсь в движкаж. Склоняюсь к Лифан 190 или 192. Возникли вопросы. Почему 190 весит 34 кг при мощности 15 л.с. объемом 420 куб.см.., 192-й 31 кг. при мощности 17 л.с. и объемом 429 см3, большим диаметром поршней и т.д. А разница в весе 3 кг. Не в ущерб это качеству? Я вообще к китайцам отношусь с осторожностью, первый опыт... По логике вещей должно быть наоборот. Посоветуйте в этом вопросе
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2016, 21:29:39 от Igel »
Оффлайн Spartaque
Добрый день!Подскажите, нужен двигатель 168F-2DR, какова цена,комплектация, детали заказа, способы оплаты и получения, гарантии. Спасибо.
Оффлайн sfis
Более точная информация, двигатели Lifan 190F (15 л.с.) весит 31 кг.,
а двигатели Lifan 192F (17 л.с.) весит 35 кг.
Для Вашей конструкции подойдет любой из перечисленных моторов.
Цены представлены выше.
Оффлайн sfis
Алексей, добрый день.
В наличии:
Двигатель Lifan 168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 15100 руб.
Двигатель Lifan 168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
Гарантия 12 месяцев на всю продукцию.
Способы оплаты и доставки отправил Вам в личные сообщения.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
