Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 754306 раз)
Оффлайн КБ 53
Алексей, я имел в виду: может-ли система зажигания работать от генераторной катушки вообще без АКБ? Проста я сейчас не могу это проверить, так как нахожусь на лечении, а голова кругом идет от разных мыслей.
Да, аккумулятор к системе зажигания отношения не имеет. Системы зажигания и освещения/зарядки независимы друг-от друга.
Оффлайн КБ 53
Все понял, спасибо!
Оффлайн bva41
Добрый день.
С наступившимм...
Практикую субару ех21,не хватат мощи. Интересуюсь лифан ф192, в частности возможностями карбюратора
Владимир, добрый день.
И Вас с наступившим 2017 годом!
В Китае на двигателях Lifan 17 л.с. устанавливают карбюраторы нового образца с регулятором подачи топлива.
Фото представлено выше. Сложно сказать подойдет ли он на двигатель Субару.
Добрый день.
Я разумел замену ДВС.
"Беда у стационарных" ДВС при установке на буксировщик - вероятность попадания бензина в картер при падении/чистке гусянки/кантовке/транспортировке.
В чем преимущество 192f бензокрана(большая красная кнопка)по сравнению c 192f бензокраном.
Что регулирует "регулятор подачи топлива f192"?
Где-бы описалово(не рук-во по эксплуатации)надыбать.
Владимир.
Оффлайн Bobbi5
Алексей , добрый день !
С прошедшими  праздниками !
 Этот совет про " резко и быстро" тоже коллеге прописал.
Спасибо и Вам , и Ивану из Сервиса.
Земля слухом полнится и на Русфишинге Вы засвечены :good: .
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 12:24:35 от Bobbi5 »
Оффлайн CityDS74
Здравствуйте подскажите возможно ли заказать или купить двигатель
Двигатель Lifan190FD-1
с типом вала V-TAPE конусный вал нужен для бензогенератора
Оффлайн sfis
Сергей, добрый день.
В наличии есть два генераторных двигателя:
Двигатель Lifan188FD (13 л.с.) конусный вал длинный 106 мм - 18300 руб.
Двигатель Lifan188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм - 16700 руб.
Уточните длинну вала на Вашем двигателе?
Оффлайн sfis
    Внимание новое поступлении продукции Lifan!
    Цены на продукцию Lifan снижены!!!
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
G168FD-2 (GS200) – 15600 руб.
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 47500 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 44000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 20400 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 24800 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13000 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21500 руб.
190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15600 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм - 14400 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22900 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 28300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 24500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31400 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 16700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50300 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 35200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 28400 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14000 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32400 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35300 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 39700 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 44600 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8700 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для средне и сильнозагрязной воды)– 15500 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 21900 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 10200 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11900 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 20400 руб.
Мотоблоки Агат российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 25900 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год со дня продажи.
На все мотоблоки гарантия 2 года со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
Добрый день.
Владимир.
Выше я ошибочно написал, что красная кнопка является регулятором подачи топлива.
Прошу прощения что ввел в заблуждение, на самом же деле красная кнопка является топливным краном.
На заводе Lifan топливные краны начали устанавливать с модели 17 л.с., ранее их не ставили.
На двигателях Lifan 192F (17 л.с.) с ручным стартом установлен топливный кран,
в ручную открывается перед началом и закрывается по окончании работы двигателя.
На двигателях Lifan 192FD (17 л.с.) с ручным и электрическим стартом установлен электроклапан.
Который при пуске открывается, а после остановки двигателя перекрывает подачу топлива.
Благодаря топливному крану минимизируется потери топлива и попадание его в картер.
Оффлайн sfis
Уважаемые форумчане!
В продажу поступили мотопомпы на 1,5 кВт
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q - 8700 руб.
Тип двигателя: Lifan 152F,бензиновый,одноцилиндровый,четырехтактный
Мощность: 1,4 кВт
Система запуска: Ручной старт
Диаметр трубы:   25 мм (1")
Производительность: 4.6 м3/час, 77 л/мин.
Высота подъема: 12 м
Глубина забора жидкости: 6 м
Подготовка к работе: 180 сек
Габаритные размеры: 425x315x395 мм
Масса: 12 кг
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q - 8800 руб.
Мощность: 1,4 кВт
Диаметр трубы: 40 мм (1,5")
Высота подъема: 15 м
Глубина забора жидкости: 5 м
Подготовка к работе: 120 сек
Габаритные размеры: 360x320x410 мм
Масса: 12 кг
Оффлайн Serzay1
Добрый день.интересует Двигатель Lifan  GS200E 11л.с.есть в наличии, вес и цена.спасибо.с ув. Сергей.
Оффлайн sfis
G168FD-2 (GS200) 11 л.с. есть в наличии, стоимость – 15600 руб.
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Оффлайн sfis
Уважаемые участники форума.:hi:
В продажу поступили  три редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Lifan (подходят к моделям от 9 л.с. - 17 л.с.)
Корпус редукторов немного поцарапан, но на технические характеристики это не влияет.
Стоимость редуктора 177 - 190F-R -  4290 руб.
Заявки отправляйте в личные сообщения.
Оффлайн sfis
Оффлайн Bur55
Алексей скажите а при покупке двс чек гарантия есть то какая спасибо
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
