Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093713 раз)
Оффлайн sfis
Добрый вечер!
Для этой модели двигателя рекомендуется использовать
моторное масло вязкостью 15W40 полусинтетика.
Оффлайн Bobbi5
Спасибо .
Оффлайн cbkron
А можете прояснить конструктивные отличия двигателя Lifan GS200E?
Что именно в нем изменено? Это же не абсолютно новый двигатель, как я понимаю? Визуально он вроде бы сделан на малом блоке?
За счет чего расширен диапазон оборотов?  Присоединительные размеры редуктора те же?
Оффлайн Bobbi5
А вот такое на осеннюю обкатку движка Lifan GS200E:"Масло MOTUL Suzuki Marine 4T SAE 10W40 1л" полусинтетика,-подойдет ?
Оффлайн игорь68
Приветствую SFIS,есть ли в наличии и какова цена с доставкой в Новосибирск двигателя Lifan 170 FD (7,0 л.с.) с электростартером и с ручным запуском.
Оффлайн Bobbi5
Сегодня в "Дискавери" на СТО (фирма в подделках не замечена)увидел вот это :MANNOL 4-Takt Plus API SL 1L (MN7202-1).Полусинтетика.350 р. 1л. .
Лифан 170F на Манноле SAE30 мягко работал в жару и сейчас (второй раз сменил масло -11 часов работы).На Мотуле 30-"не то" .
Вот и думаю опять "немца":sarcastic_hand: взять. Но зимой не будут  моторы запускаться до мая , только новый обкатать успею и на одну рыбалку в октябре при  0, +10, +15 градусов .
 И еще вопрос : какой аккумулятор нужен для Лифана 200Е  с электрозапуском (марка стартера) ?
У меня Дельта 12В,7А-и она  явно "не потянет" ... .
Оффлайн sfis
День добрый. Начнем с того, что у этой модели двигателя появились вкладыши на шатуне. Изменение сие, как говорится, очень трудно переоценить.
Далее, нужно сказать, что коленвал в картер агрегата установлен на двух роликовых подшипниках. По сравнению с шариковыми, которые устанавливались прежде, это тоже прогресс. На двигателе установлено новое зажигание, в нем уже используется коммутатор и датчик Холла. Двигатель выполнен на базе стандартного блока от Lifan 168F-2, правда с новой оригинальной крышкой картера. Но присоединительные размеры редуктора на крышке производитель оставил стандартными.
Оффлайн sfis
День добрый. Да, такие двигатели есть в наличии с катушкой освещения 3 Ампера они на сегодня стоят 13000 рублей за штуку. Доставка до Новосибирска может стоить по-разному. Примерно от 450 до 800 рублей. Зависит это от того, какую  транспортную компанию выбрать.
Оффлайн sfis
Стартер на моторе установлен стандартный. Производитель рекомендует использовать для него аккумулятор емкостью от 18 Ah до 35 Ah.
Оффлайн Bobbi5
18 Ah до 35 Ah.
Спасибо .
Посмотрим "по месту",- 10 кг. стартерную батарейку таскать для "шику"-это круто!
Оффлайн sfis
18 Ah до 35 Ah.
..стартерную батарейку таскать для "шику"-это круто!
Вот уж с этим точно не поспоришь :smile:
Оффлайн chebrus21
здравствуйте. хочу купить двигатель Lifan 192 F.
Оффлайн sfis
Добрый день!
Двигатель Lifan192F с диаметром вала 25 мм и катушкой освящения на 3 Ампера имеется в наличии.
Для оформления заказа и уточнения стоимости двигателя, Вам необходимо связаться с менеджером по указанной электронной почте:
info@lifan-moto.ru или zakaz@lifan-moto.ru.
Оффлайн chebrus21
увы. цена 21800. не надо
Оффлайн sfis
Добрый день!
С 09.09.2016г. на двигатель Lifan192F (катушка освещения 3 Ампера) действует акционная цена.
Стоимость единицы составляет 18500 рублей.
Преимущества двигателя Lifan 192F (3 Ампера):
-Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
-Зажигание электронное.
-Система запуска ручной старт.
-Легкий пуск система декомпрессии.
-Продуманная конструкция, малый вес и габариты.
-Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• наложенным платежом при получении товара,
• по счету (для предприятий)
Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD).
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
