Автор Тема: Слон идущий по льдине. "Элефант".  (Прочитано 80524 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Слон идущий по льдине. "Элефант".
« Ответ #60 : Января 14, 2014, 13:13:41 »
Н Васильевич:hi: Я всё прекрасно понял  Что нужно под твои хотелки.   И комплектация должна быть гораздо проще и легче. Например вот такие колёсики и моторчик от мокика 0,49. Тогда везде, ЯКО ПО СУХУ. :hi:
Mongoose
« Ответ #61 : Января 14, 2014, 13:31:19 »
А чем отличается чебуратор от переломки ,если у переломки зафиксировать УП ?
Поймешь, когда на бок ляжешь.
Или надо постоянно ездить с зафиксированным УП, а это усиленная рама=масса.
ТЗ довольно узко заточено, что упрощает многое.
Моё видение данного аппарата - это безподвесочная самобеглая повозка на камерах от кировца.
Все это в купе с вариатором будет одно удовольствие погонять по льду.
Для легкого  выхода на лёд  необходимо  иметь жесткую блокировку переднего моста.
Можно заварить, но тогда он должен быть отключаемым.
Сам очень люблю рыбалку по первому и последнему льду.
Купался (проваливался) в Ладоге не раз. каждый раз - шок....... :shok:
Привыкнуть не возможно.
Это не только страшно, но и опасно!
Так что пока далеко не зашел взвесь все "За" и "Против"
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #62 : Января 14, 2014, 13:35:17 »
Меня в этой истории интересует другой вопрос:--- Что делать в ПОЛЫНЬЕ???  Чо там дают?  И все видео воспринимаются так же:-- А НАХ-этонужно??? :fool: Я лично не помню в своей жизни такого случая -- чтобы мне нужно было сознательно съехать со льда и забраться на него.
На всякий случай напомню, что Земля не ограничивается пределами ЯНАО, соответственно и условия в других местах могут быть иные. Кому-то 500 км. - одна поездка, а кому-то десяток выездов.
Если надо ехать ТУДА, едешь и все. И не важно - замерзло, не замерзло, промоины, наледи.. Чтобы в случае чего не вы..ться вот так
Оффлайн kekekew
« Ответ #63 : Января 14, 2014, 13:39:47 »
:biggrin:Смешно!! АГА! Поеду покупать глобус ЯНАО :rofl:
« Ответ #64 : Января 14, 2014, 13:43:34 »
Только не удивляйся, если будут только шарообразной формы - они такие и должны быть.))
« Ответ #65 : Января 14, 2014, 13:58:47 »
Моста на заднюю раму пока нет- есть мысль поставить сзади колеса бОльшего диаметра и мост соответствующий.
Н Васильевич, а колёса то какие планируются? Или я пропустил?
А то разговоры про выход на лёд, а на каких камерах не понятно :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #66 : Января 14, 2014, 14:03:19 »
колеса ви-3 двухслойные.
« Ответ #67 : Января 14, 2014, 14:08:28 »
Значит проглядел :blush: :pardon:
Сомнения у меня, что оно на лёд полезет... :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #68 : Января 14, 2014, 14:21:19 »
Не вылезет, однозначно, а переломка так вообще... :sorry:
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #69 : Января 14, 2014, 14:58:08 »
колеса В
Колеса ВИ-3, с прямым  протектором. (вечером сфоткаю)
На лед из воды вылезет полюбому.
1.Временная блокиррвка УП
2.Шипы.
3.Скобы.
4.Понтон под мост.
И если не поможет ,то банальный плавучий съезд из сендвича или дерева.
« Ответ #70 : Января 14, 2014, 17:08:14 »
Еще вариант, пристегнуть к каждому колесу по камере 1300х530х533, увеличив плавучесть в два раза, на переломку как раз и можно. :smile:
Оффлайн самопал
« Ответ #71 : Января 14, 2014, 17:09:13 »
Н Васильевич,
Для выхода на лёд должно совпасть несколько факторов
1.  гидрозацепы должны быть хорошие (динамика)
2.  давление в колёсах 50-60 мм. по тонометру (безкамерка)
3.  база не длинная (если не очень большое водоизмещение колёс)
4.  развесовка,  вес минимальный
5.
6.
« Ответ #72 : Января 14, 2014, 18:25:10 »
Хорошая идея-мне же временно 2-3 недели.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #73 : Января 14, 2014, 20:32:41 »
А как пристегнуть?
Чтоб быстросъёмно, надёжно и нетяжело?
Тоже на весну для форсирования разлившихся речек надо :blush:
« Ответ #74 : Января 14, 2014, 20:44:45 »
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
