Автор Тема: Слон идущий по льдине. "Элефант".  (Прочитано 84934 раз)
Re: Слон идущий по льдине. "Элефант".
« Ответ #75 : Января 14, 2014, 21:14:57 »
Ох ё! Ни чё, Василичь, вы тут налобали!  :biggrin:
Соединить КПП и варик - без токарки ни как не выйдет! Ты не забывай, что там обороты ОГОГО, надо чтоб всё более-мене соосно вышло.
И ни каких унифицированных флянцев, или шлицевых втулок, для первичного вала КПП, Ты не найдешь! Только шлицевая втулка от диска сцепления!
Я ещё советую, заранее определиться с тем, где будет стоять мотор.
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #76 : Января 14, 2014, 22:35:17 »
Двухслойная ВИ-3 с прямым протектором, сбоку по концам резкий загиб , ну грести что бы по воде...
Mongoose
« Ответ #77 : Января 15, 2014, 00:52:25 »
А как пристегнуть?
Вот так еще объвязывают.
 :blush:
Пишут на воде и жидком хорошо.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #78 : Января 15, 2014, 09:02:41 »
Наверное темку отдельно нужно бы завести типа "ДопПлавучесть вездехода"?
Оффлайн kekekew
« Ответ #79 : Января 15, 2014, 09:13:54 »
  На снимке, это КЛИНИКА.  А название "Учим наковальню плавать!!! :hi:"
« Ответ #80 : Января 15, 2014, 13:23:22 »
В качестве технического бреда рассматривал такое приспособление, хотя не вижу трудностей в изготовлении.
К передней части вездехода когда нужно, крепится "П"-образная траверса с осью и колесами для пашни от мотоблока, трос с эл. лебедки
перекидывается через блок на траверсе и наматывается на катушку на оси колес. При плвании траверса находится в верхнем положении над передком вездехода, при утыкании в лед травеса опускается на него и включается намотка троса. трос с помощью блока прижимает
колеса ко льду и проворачивая их, поднимает передок вездехода вверх и вытаскивая его на лед. Да и сила от этой приблуды требуется каких то 300-400кг.
« Ответ #81 : Января 15, 2014, 13:29:50 »
Не-не-не. Не надо мне такого. Ну может потом, если уж совсем плохо будет, а пока не надо.....
« Ответ #82 : Января 15, 2014, 19:17:23 »
Я вот уже почти неделю катаю буран с 13сильным китайцем, так вот на ведущем, ремень поднялся на самый верх  только один раз, когда ехал по ровному озеру.
90% времени средние обороты и ремень до середины тарелок поднимается, значит на ведомом примерно 1500-2000об, это максимум. Конечно условия могут быть разные, средняя скорость у меня получается 10-15км/ч,но я думаю НВ то же не для гонок строит  :pardon:
Оффлайн uri
« Ответ #83 : Января 15, 2014, 21:38:48 »
Василич :hi:, думаю зря ты клыки домиком то срезал, так вообще за кромку не уцепится, и в воде грести хуже будет.
« Ответ #84 : Января 17, 2014, 13:25:32 »
* на лед.jpg (45.44 кБ, 1018x470 - просмотрено 18 раз.)
Только сейчас рассмотрел всю хитрую кинематику. Молодец, Алексей.
« Ответ #85 : Июня 15, 2019, 10:13:20 »
Вот он. На льдину выбирается нормально 9 из 10 без дополнительных приспособлений.
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
