Автор Тема: Слон идущий по льдине. "Элефант".  (Прочитано 80471 раз)
Mongoose
Re: Слон идущий по льдине. "Элефант".
« Ответ #30 : Января 12, 2014, 19:22:56 »
И оно совпадет со шлицами КПП08?
Нет.
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #31 : Января 12, 2014, 20:10:32 »
Зачем лишний кардан от ведомого к КПП?
Почему не повесить сразу у КПП?
Ну я смотрел у Ремикса как сделано- ужасает такая конструкция.
Может есть как-то по другому сделано-если бы увидел-то может и поменял бы конструкцию- да, смущает меня кардан на таких оборотах....
« Ответ #32 : Января 12, 2014, 22:50:05 »
На самом деле все просто. По шагам.
1. На торец звездочки ведомого вариатора привариваем шлитцевую втулку от диска 08.
Для ее получения заходим в любой автосервис, хоть придорожный и спрашиваем старый диск сцепления, поверте в любом их валяется пара, тройка, болгаркой разбираем диск, вынимаем
нужную зап. часть.
2. На части вала куда ставится звездочка вплотную к подшипнику прорезаем канавку под стопорное кольцо, лучше разобрав и на станке, но можно и тонким диском, болгаркой, аккуратно. Кольца стопорные продаются в магазине метизы, нам нужно наружное 25мм. Ставим стопор на вал, теперь он не сможет слезать с подшипников.
3. Надеваем на вал звездочку со шпонкой и приваренным к звездочке шлитцевым.
4. Надеваем опору ведомого вариатора в сборе на шлитцевое КПП(звездочкой с приваренным шлитцевым), вымеряем и жестко крепим на раму опору вариатора и КПП.
В этом варианте опора ведомого вариатора заменяет ту "страшную" мою конструкцию, которая испугала тебя и Лунатика. :smile:
P.S. Необходимой соосности КПП и опоры ведомого вариатора можно  добиться смещая при окончательной сборке вездехода опору в пазах крепления по горизонтали и подкладывая шайбы или убирая по вертикали. Собирают ведь люди так компрессора, насосы и т. д.
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 22:57:29 от remix59 »
« Ответ #33 : Января 13, 2014, 00:03:36 »
Так это двигатель сдвинется за мост, а водитель окажется перед ним? Среднемоторная компоновка.
Прям феррари...
Mongoose
« Ответ #34 : Января 13, 2014, 00:06:50 »
remix59,  все разжевал.
Картинок тоже  полно.
Просто повторяй и даже вникать не надо.
Да ставь спереди, если тебе так удобней.
Что мешает?!
Mongoose
« Ответ #35 : Января 13, 2014, 02:32:09 »
Вот мотор впереди.
На М сафари я ставил сзади. Это смотря что больше надо.
Однако в случае с переломкой. на лед вылазить будет ОЧЕНЬ сложно.
Если вообще будет.
В этом  любой чебуратор тебя сделает.
« Ответ #36 : Января 13, 2014, 15:37:35 »
Вот мотор впереди.
Я снова неправильно выразился. Мотор и так на передней полураме , но т.к. расстояние от моста до УП строго фиксированное 80см ,а КПП как раз между ними , то убирая привод (кардан) мотор автоматически приближается к КПП и мост оказываеся перед ним, ну а водитель или на мотор должен сесть, или в самый перед.
А чем отличается чебуратор от переломки ,если у переломки зафиксировать УП ?
« Ответ #37 : Января 13, 2014, 16:08:36 »
Н Васильевич:hi: я немножко не по теме :blush:, если что удалят :blush:, ты, вроде, очень много занимался резиной :blush:, может расскажешь и покажешь :blush:, можно в моей теме :blush:, я не против :pardon: :biggrin:
« Ответ #38 : Января 13, 2014, 17:04:21 »
особенно по ураганам интересно  :blush: :hi:
« Ответ #39 : Января 13, 2014, 17:54:01 »
А что интересует по урагановской? Вот интересное наблюдение- после урагановской резины, кразовские обдираются, ну как мандарины!!!
« Ответ #40 : Января 13, 2014, 18:03:33 »
Н Васильевич:good:, у меня нет слов :pardon: :hi:
« Ответ #41 : Января 13, 2014, 18:09:03 »
Н Васильевич
 Внимательно посмотрел на твои фото компоновки, закрались сомнения по поводу расстояния между фланцем УП и пер. моста. Приткни в КПП ШРУСы с пыльниками, останется место для карданов?
 Я лажанулся и пришлось увеличивать раму на 200мм. :sad: только тогда вошли. При том палки карданов получаются всего 165мм., от ШРУСа КПП, до Нивовского промШРУСа, а он короче крестовины.
 Передняя полурама с движком над КПП и водителем над движком у меня получилась 1500мм, перед педалями осталось около 200мм. и за спинкой сидения 150мм.
« Ответ #42 : Января 13, 2014, 18:16:45 »
ВСЁ  :preved: желательно безкамерный вариант получит в итоге  :preved: :hi:
« Ответ #43 : Января 13, 2014, 18:23:16 »
Н Васильевич
Вот так я сделаю два одинаковых привода от КПП  к УП  и к мосту.- и какой минимальный размер получится , то такое и будет расстояние между мостами ( надо же УП точно посередине делать?)
« Ответ #44 : Января 13, 2014, 18:37:47 »
А процесс изготовления никак не отличается от камерных. Это проблема донора, вот он для бескамерки должен быть  целым.  Ну и не следует выдирать потрох , голые нитки внутри это большая проблема (как говорят знающие люди, сам я продал заготовки бескамерных дисков вместе с комплектом шин, осознав дороговизну проекта)
... Кладешь донора и удаляешь все лишнее.
Открывай свою тему по ураганам- чем смогу помогу.
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
