Автор Тема: Слон идущий по льдине. "Элефант".  (Прочитано 80499 раз)
Re: Слон идущий по льдине. "Элефант".
« Ответ #45 : Января 13, 2014, 18:59:57 »
На этом снимке смущает пыльник ШРУСа, его сжует довольно быстро, хотя если взять нормальный заводской, его можно растянуть до самой вилки, надев даже по этому большому диаметру, тогда будет стоять.
Еще неприятность, кардан с одним ШРУСом и одной крестовиной будет дробить при вращении, ставят обычно или два ШРУСа, или две крестовины повернутые на 90 град. относительно друг- друга.
 Это радиальная скорость на фланцах кардана с крестовинами равномерная, а вала между ними совсем нет.
Эта проблема пром. кардана старой Нивы, с одной крестовиной и в качестве компенсатора муфтой джуса на втором конце, бороться бесполезно.
Mongoose
« Ответ #46 : Января 13, 2014, 18:59:58 »
Так нежелательно. Это косяк.
 Вибрация будет.
Или 2 шруса или 2 крестовины.
« Ответ #47 : Января 13, 2014, 19:01:47 »
Как мы одновременно, с разницей в секунду. :good:
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #48 : Января 13, 2014, 19:08:36 »
 Вибрация будет.
Вы меня опечалили... Оно ж уже  после КПП стоит,там небольшие обороты. Может можно так, а то я никогда на построю...
Оффлайн Asterix
« Ответ #49 : Января 13, 2014, 19:30:51 »
Вибрация будет присутствовать при значительных углах в крестовине. При малых углах вибрации или не будет совсем, или она будет незаметна. Так что постарайся по максимуму уменьшить угол в крестовине и не сделать его слишком большим в ШРУСе (целее пыльник будет) - и всё будет в порядке.
« Ответ #50 : Января 13, 2014, 19:37:26 »
Н Васильевич, не печальтесь :ok: У меня сделано так же, всё нормально, если углы не большие :good:
« Ответ #51 : Января 13, 2014, 19:44:12 »
Утешили!!! Не зря я специально мост внутрь рамы перенес.
Оффлайн solomon
« Ответ #52 : Января 14, 2014, 01:58:30 »
Н Васильевич, это моя фотка, у нас вибрации не было.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #53 : Января 14, 2014, 03:17:43 »
Однако в случае с переломкой. на лед вылазить будет ОЧЕНЬ сложно.
Если вообще будет.
Поддержу. Чтобы такая машина на лед уверенно выходила нужно чтобы она в воде сидела максимум на 2/3 радиуса колеса. А переломочная развесовка это все: стоп - идее, крах - иллюзиям!)
« Ответ #54 : Января 14, 2014, 10:37:06 »
Что означает "Переломочная развесовка"?
Оффлайн kekekew
« Ответ #55 : Января 14, 2014, 10:55:56 »
Ну скорее всего, что ДВС, КПП, и РК находятся в передней секции, и сделать правильную развесовку проблематично.   Меня в этой истории интересует другой вопрос:--- Что делать в ПОЛЫНЬЕ???  Чо там дают?  И все видео воспринимаются так же:-- А НАХ-этонужно??? :fool: Я лично не помню в своей жизни такого случая -- чтобы мне нужно было сознательно съехать со льда и забраться на него. Для этого есть машины, специально предусмотренные для этого. Но зато они не обладают другими функциями( надёжность, грузоподъёмность, автономность)  :hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #56 : Января 14, 2014, 11:18:41 »
почитай первый пост темы/вводные и поймёшь для чего именно ему нужно
Оффлайн kekekew
« Ответ #57 : Января 14, 2014, 11:24:33 »
Я всё внимательно прочитал. И если бы закладывалась лёгонькая машина, всё понял.    :wacko2: А с таким набором комплектующих, надо придумывать, какой то вертикальный взлёт. :shok:
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 11:29:05 от kekekew »
« Ответ #58 : Января 14, 2014, 12:16:18 »
Всё намного проще.  я хочу сознательно съезжать со льдины и заезжать на неё. Весной, когда лед еще очень крепкий , но оторван от берега метров на 30 . Именно тогда мне и нужен ледоход . Заезд в одном месте- и я готов там построить типа стационарной аппарели ну или мобильную если получится.
Т.е. единожды заехал на лед и едь хоть до Обской Губы.
« Ответ #59 : Января 14, 2014, 12:31:07 »
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
