Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606294 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #420 : Августа 19, 2015, 14:58:13 »
Сделали прицеп для лодки
Ступицы Хтрейл, диски Лексус, они кстати изначально стояли на этом вездеходе.
Колобки шишига.
« Ответ #421 : Августа 19, 2015, 15:02:25 »
Подвески нет. Лёгкая портальность присутствует
« Ответ #422 : Сентября 09, 2015, 14:45:53 »
Пришла пора для очередной модернизации, установки РК Нива вместо цепного редуктора.
Вроде натяжители, подшипники победили, но шум невозможный, вынос мозга.
Просмотрел много тем, вроде все соединяют РК с узлом перелома и с мостом просто сдвоенной крестовиной, разве так может без ходов работать ? :pardon:
« Ответ #423 : Сентября 09, 2015, 17:57:56 »
gudvin, да вроде работает у людей :pardon: Если РК и подшипник на одной раме, то почему бы и нет? Лёгкие дрыгания будут, но и РК на резинках крепится, чуток скомпенсирует. Скорости то у тебя не большие. Да и делаешь не на века.
Дим, а может бублик поставить?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2015, 18:31:49 от Dil »
« Ответ #424 : Сентября 09, 2015, 20:10:36 »
Я только за, если это будет заводская деталь :good: но кажеться мне без сварки там не обоётись
« Ответ #425 : Сентября 09, 2015, 20:51:28 »
Собственно вот о чём я.
Неужели такая схема работает ?
« Ответ #426 : Сентября 09, 2015, 21:25:21 »
А что ей мешает?
Я бы только третью опору поставил ещё
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2015, 21:31:41 от Dil »
Оффлайн Yukko
« Ответ #427 : Сентября 09, 2015, 21:59:29 »
При такой несоосности, как на фото, шлицевая в карданах нужна обязательно. Иначе раздатка в первую очередь помрет. А шум от цепей, скорей всего от фуфлыжных звезд. У меня цепной привод и ни каких особых проблем.
« Ответ #428 : Сентября 10, 2015, 11:00:38 »
А если будет на одной линии, без углов, будет работать ?
У цепи гремит верхняя ненагруженная ветвь, это неправильно, но иначе было не сделать.
Звёзды правильные, может невплоскости немного.
Так я ж не против.
Как его всунуть то, опять сварка и токарка :sad:
« Ответ #429 : Сентября 19, 2015, 19:03:33 »
Установили РК, только для этого пришлось немного удлиннить переднюю полураму и двигатель повернуть чуть по диагонали.
Но это не критично, потом будем мост менять и сместим его, чтоб расстояние от моста до центра поворота было одинаковое.
Зато вперёд вернётся второй пассажир и карданы стоят по прямой линии :good:
фотки пока через радикал
« Ответ #430 : Сентября 19, 2015, 20:34:55 »
gudvin, :hi: Дим, ты чё фотки разучился нормальные грузить? :pardon:
« Ответ #431 : Сентября 19, 2015, 22:32:04 »
савепик выдаёт ошибку nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.
Хотел временно через радикал выложить, наверное не ту строчку скопировал
« Ответ #432 : Сентября 20, 2015, 07:31:22 »
gudvin, когда на овсы ехать?
« Ответ #433 : Сентября 20, 2015, 09:31:40 »
Так то с 1 августа ездим.
Вездеход для этого не нужен, поля почти у деревни посеяны :biggrin: я вообще на ниссане езжу.
На лося ездили на вездеходе, сейчас на шассике и 80ке.
Ходят только плохо, вот брусника опадёт, должны выйти.
« Ответ #434 : Сентября 20, 2015, 18:58:20 »
Dil,
Ты приехать хочешь ?
Будем рады :drinks:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
