Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 576118 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #480 : Ноября 10, 2015, 21:14:44 »
Андрей 318,
С планшета не мог подробно ответить, вот нашёл в компьютере
Вообще там всё просто как молоток  :biggrin: когда варил даже пластмассовая шестерня спидометра не поплавилась
В будующем думаю что на этих двух моторах и остановлюсь, 1.0 и 1.8, одинаковой конструкции, лёгкие алюминиевые, цепные. очень тяговые.
« Ответ #481 : Ноября 10, 2015, 23:42:52 »
Андрей 318,
Почему не приварил кардан с двумя креставинами к корпусу внутреннего ШРУСа?
При разборке АКПП достаточно просто открутить одну крышку? Никакие валы и механизмы вынимать не надо?
Масло с коробки сливал?
« Ответ #482 : Ноября 10, 2015, 23:49:31 »
Я не помню. Наверное когда ставил акпп ещё стоял цепой редуктор, а на нём был шрус оки. И решил сделать привод шрус-шрус.
Теперь сделаю новый привод с крестовинами с обеих сторон.
Масла в ней наверное и небыло, но я не кувыркал её и не пробовал сливать.
Разбирать не надо, только крышку.
« Ответ #483 : Ноября 11, 2015, 00:49:47 »
Все понял, спасибо :hi:
« Ответ #484 : Ноября 12, 2015, 16:02:58 »
2,861х3,62х1,2х3,9=48,46
на пониженной 2,861х3,62х2,1х3,9=84,82
Этого хватает более чем для движения с любой нагрузкой и по любой дороге.
Андрей 318,
Хотел дополнить. Достаточно для переломки, для багги незнаю, учитывай что 50сил всего мотор.
Оффлайн Ed.
« Ответ #485 : Ноября 12, 2015, 19:59:46 »
gudvin, а мне из литровых нисан, т.витс, дайхацу.ej -больше всего дайхацу понравился он легче первых кг на 50-60. акпп существенно легче. 64 силы изменение фаз, на низах хорошо едет. Тот который с винтом делали, в раздатке прямая 1.3, мост 2.9. пониженую он совсем не пользует и так мотора хватает, по дороге максимум 90 идет, но на ободрышах страшно и мотор орет. 50-60 вполне комфортно.
Оффлайн Ed.
« Ответ #486 : Ноября 12, 2015, 20:01:30 »
Мотр с кпп в сборе на 50 легче.
Оффлайн Ed.
« Ответ #487 : Ноября 12, 2015, 20:06:03 »
Акпп нисцановский взвесили.. как думаете сколько весит? :biggrin: Мотор около 90.
« Ответ #488 : Ноября 12, 2015, 20:08:19 »
Ниссан с акпп 150кг весит, из них акпп 70.
Мотор у Тойоты и дайхацу легче потому что 3цил. наверное.
И акпп у них легче, но моя под 1300 мотор рассчитана, запас по мощности в двое и дешевле она.
Оффлайн Ed.
« Ответ #489 : Ноября 12, 2015, 20:21:38 »
gudvin, я на своих весах 160 насчитал, но за точность не уверен.
А все потому что , дайхацу мотор идет 0.7-1, а нисан тоета 1-1.5. блок больше, кпп тоже. Акпп дайхацу во владике  от 2000 стоит. У нас  по 4500 найти можно.
« Ответ #490 : Ноября 12, 2015, 20:28:01 »
Да пусть 160, не на моторе надо вес экономить :biggrin:
За информацию спасибо, дайхацу значит на снежник подойдёт :good:
А ты К6 не пробовал, вес не знаешь?
Сузуки имею ввиду.
Оффлайн Ed.
« Ответ #491 : Ноября 13, 2015, 10:46:49 »
Сузуки имею ввиду.
Я ж не предлогаю тебе мотор с газонокосилки ставить. :) А экономить нужно на всем, в пределах разумного.
К6 легче еджея, сам мотор 50-60 кг, на форуме планеристов читал. И акпп тоже легче.
Но мотор такой не ставили. Слабый он. У нас сейчас дилемы литр или полтора. :)
Оффлайн voron
« Ответ #492 : Ноября 13, 2015, 20:13:54 »
Масла там небыло. Только в гидромуфте 2 стакана, слить не реально. Коробку я сам лично переворачивал вниз сапуном. Ну а ребята на складе обратно вряд ли залили. :biggrin:  Транспортные компании очень строго за этим следят.
Оффлайн voron
« Ответ #493 : Ноября 13, 2015, 20:27:35 »
К6 с моей колокольни - от лукавого... Ресурс маленький, стоит дорого, расходники дорогие. 1SZ, 1NZ, CG10-13, B3-5 от мазды (как ни странно, но ходят хорошо, правда, трансмиссия АКПП дорогая). Ходят хорошо, есть везде. Расходники есть. Лучше в чем-то другом с'экономить, но доступность в этом случае перебивает лишние 30 кг.
« Ответ #494 : Ноября 13, 2015, 23:42:59 »
К6 если только на буран, лёгкий и не очень мощный. Использовать без коробки, вариатор прямо на коленвал поставить.
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
