Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 576134 раз)
Онлайн Dil
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #465 : Октября 12, 2015, 22:43:13 »
Димка, у тебя получился настоящий вездеход! Поздравляю! :drinks:
« Ответ #466 : Октября 12, 2015, 23:34:18 »
Спасибо :drinks:
Есть ещё мысли что можно переделать :blush:
« Ответ #467 : Октября 13, 2015, 07:17:23 »
Твой долгий путь строения логически должен привести к теплой сухой кабине :good: :smile:
Ты идешь пошагово и ни через чо не перешагиваешь не попробовав .
Вездеход получился  гут ! А на последнем кино , ноющий звук,  ет гура  голос ?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2015, 07:21:06 от мвп »
« Ответ #468 : Октября 13, 2015, 09:13:20 »
Боюсь сухая кабина приведёт к утяжелению, просто каркас из труб сделаем.
ГОРУ, похоже дозатор так работает.
« Ответ #469 : Октября 13, 2015, 15:25:00 »
Ой ли ? Шести метровый лист поликарбоната легче двух мокрых фуфаек .:pardon:
« Ответ #470 : Октября 13, 2015, 21:36:59 »
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
« Ответ #471 : Октября 13, 2015, 21:42:10 »
Ты ведь шутишь, да ?:shok:
У меня в рифлёнке уже ровного места нет, в амг чуть не дырки. Капот из 2ки, такой же жёсткий материал как рифлёнка, и частично из оцинковки 1,2 после одной поездки во вмятинах. Незнаю насколько хватит поликарбоната, ну на пару км может.
« Ответ #472 : Октября 14, 2015, 07:07:57 »
gudvin, Раньше ведь как то управлялся и с меньшей проходимостью  , теперь уже как камаз грузишь . Тогда делай привод на прицеп и колесики ему посерьезней . :drinks:
« Ответ #473 : Октября 18, 2015, 21:11:52 »
Всмысле раньше ?
Он всегда хорошо управлялся и проходимость не изменялась. С этим мотором конечно поуверенней идёт местами, но в общем и на 15ке хорошо шёл.
Гружу потому что вездеход, а не полянкоход, он для этого задуман и это теперь его работа.
Кузов надо бы посерьёзней сделать на прицеп, мало всего помещаеться.
« Ответ #474 : Ноября 09, 2015, 22:47:53 »
ещё пара сотен км с рк и на длинной базе, в принципе полёт нормальный. подтянули подшипники в узле перелома(ступичные УАЗ)
По своей глупости сломали привод между акпп и рк. лопнул по сварке, третий раз уже.
Опять упёрлись в дерево и чуть добавили газ. Думаю автомат бы и кардан свернул и мост уаз-газ, сильная штука гидротрансформатор :preved:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 22:51:21 от gudvin »
« Ответ #475 : Ноября 10, 2015, 00:49:31 »
gudvin, какие передаточные числа трансмиссии в последней версии?
Какой примерный часовой расход мотора по таким дорогам?
Передачи не зависают на пониженных, а под нагрузкой переключаются без рывков?
« Ответ #476 : Ноября 10, 2015, 11:50:14 »
Я не помню передаточных РК, ну пусть 1,2 и 2,1 тогда на первой передаче на повышенной 2,861х3,62х1,2х3,9=48,46
на пониженной 2,861х3,62х2,1х3,9=84,82
Этого хватает более чем для движения с любой нагрузкой и по любой дороге.
В среднем на 60км хватает 15л, а едем туда/обратно от 4х до 8часов если с прицепом.
Т.е от 2х до 4х литров :pardon:
Не зависают, вообще 1-2 только в крутые горки и при переезде препятствий, чтоб не скакал сильно и прицеп не перевернуть.
Основные 3-4я если на пониженной или 2-3-4 на повышенной.
При переключении слышно толчки только по асфальту или плотной грунтовке. С нагрузкой и по грязи я вообще не могу посчитать на какой передаче еду :smile:
« Ответ #477 : Ноября 10, 2015, 15:05:28 »
gudvin, а в диф в коробке трудно заварить?
Покажи как сделан кардан от кпп до раздатки.
« Ответ #478 : Ноября 10, 2015, 16:16:24 »
Завариваеться за 15мин с перекуром, фото есть в теме.
Так получилось, что конструкция привода менялась, поэтому он получился из нескольких частей. Шрус родной ниссан, палка вставлена родная с трипоидом, к ней приварена трубка с внутренними шлицами нива, в шлицы вставляеться крестовина и она же крепиться к РК.
« Ответ #479 : Ноября 10, 2015, 20:52:23 »
gudvin :hi:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
