Автор Тема: Примус-2 или проект Раптор 4х4  (Прочитано 44848 раз)
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« : Августа 03, 2013, 19:53:01 »
 Доброго времени, проект пока по названию не определён, более всего схож на ранешний Примус 4х4, но не большая агрессия почему то тянет назвать его Раптор, вот только у большинства  ассоциация не с хищным динозавром, а с антикомарином.
 Протик не обшит снаружи, хозяин решил сам с этим справиться, так и отдали. Так же идёт работа по подключению навесного, так что ходовых ещё не было.
 Кратко так, трансмиссия с ШНивы включая переднюю балку. Очень понравилось что на балке завязана вся подвеска и крепится она снизу к лонжеронам, шесть болтов (плюс кардан) и вся передняя подвеска снята. Задний не разрезной мост на А-обр подвеске, что бы реализовать её ходы и компенсировать не достаточный ход передней подвески, придумали такие спаренные стойки. ДВС за балкой, так что спереди есть место под лебёдку, под капотом, развесовка планируется 50х50, весы расскажут правду попозже. Ну и конечно колёсные редуктора, куда же мне без них. На фото пока на 31 резине.
Re: Примус-2 или проект Раптор 4х4
« Ответ #1 : Августа 03, 2013, 21:09:21 »
Крафтов, задние стойки повергают в шок!   :shok: Есть о чём подумать.
А почему не взять обычные стойки и сместить их к центру?
« Ответ #2 : Августа 03, 2013, 22:41:34 »
Крафтов, Да уж!
Или поставить одинарные на нижние продольные рычаги..., можно и сдвоить, но параллельно и на середину рычага...
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #3 : Августа 04, 2013, 08:20:35 »
Нужен ход 400-500мм сторона, и что бы жёсткость подходила, импортные специальные длинноходные стойки дорогие, возможно в будущем они и встанут взамен, это бюджетная замена. Пружины разные по жёсткости, типа прогрессивные. Отдельно пружин и амортов с нужным ходом и по жёсткости не нашёл. А так, узнав что часть стоек можно переварачивать, это касается однотрубных газомасленных, решили из двух соорудить одну. Почему то импортные длинноходные, которые чуть короче, в шок не кого не повергают. Применение коротких стоек, со смещением к центру, меня не устроило.  Ставить на рычаги....их тогда довольно крепкими нужно делать, скорей всего фермой. Короче испытания покажут, это чистой воды эксперимент.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #4 : Августа 04, 2013, 08:47:00 »
 Хотел найти поисковиком импортные, но оказывается у нас есть самопальные аналоги по компактнее
ну а в идеале что типа такого ссылка
« Ответ #5 : Августа 04, 2013, 20:43:19 »
Мы ставим такие. Аиршоксы передумали, в них давление от температуры сильно зависит.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #6 : Августа 05, 2013, 06:37:28 »
Спасибо за подсказку, вот только там самый большой ход 31см, а нужно 40-50см.
« Ответ #7 : Августа 05, 2013, 08:49:15 »
Азотом накачивай.
« Ответ #8 : Августа 05, 2013, 12:23:03 »
а нужно 40-50см
в трофи это не нужно
« Ответ #9 : Августа 05, 2013, 12:25:31 »
Азотом накачивай.
А что Бойлю-Мариотту не все один хрен, что там накачано???  :shok:
« Ответ #10 : Августа 05, 2013, 12:57:37 »
OFF-ROAD36, нет
Дело в коэффициентах. (Дьявол в деталях)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 15:55:48 от Dil »
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #11 : Августа 05, 2013, 13:22:15 »
 Нужно, что бы компенсировать короткий ход передней независимой подвески. Я строил как то полностью на не зависимой, бегает комфортно, но вывешивается на безобидных неровностях. Кстати в идеале, я поддерживаю концепцию выведенную АГ, которую видим на гондурасовских котлетах. Там спереди не зависимая с КР, задняя продольные рычаги с цепным приводом, у которых ход ограничен фантазией (конструкцией). Получается хороший компромисс по управляемости и клиренсу и аналогично задняя компенсирует короткоходую переднюю.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #12 : Августа 05, 2013, 15:49:42 »
 Как думаете, от чего амортизаторы подобрали? У одной стойки ход в обещаниях 325мм, а у другой 400мм!!!
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #13 : Августа 28, 2013, 18:54:06 »
В результате так и сделали. Схема в принципе рабочая, но обломило резьбу штока сверху, неправильно поставили крепление регулируемое, не в той плоскости, надеялись что хода салента хватит, не хватило. Заказчик попросил упростить, поставить просто по одной стойке, но я не хотел терять артикуляцию подвески. Узрев в словах испытателя, что подвеска жестковата, решили сместить ближе к центру. Пошатали мост вверх вниз, и поставили стойку там, где её ход в 20см, обеспечивал артикуляцию 45см. Испытали, получилось удачно и по жёсткости. Так то длинноходые стойки тут и не нужны были, по сути мост подвязан, что бы не закусывало кардан и сам ход моста остался в пределах хода стоек.
 Вот видео, видно как задний мост крестится на полную , блокировки ещё не стоят.
 ну и по водичке проехались
« Ответ #14 : Августа 28, 2013, 19:29:18 »
Крафтов, Да, штоки нежные на задних стойках...Всё таки спортивные надо прикупать с регулируемыми нелинейными пружинами и с газовыми камерами. Для неспешной езды эти пойдут, а для пересеченки слабоваты, имхо, будут.
А в целом аппарат бодрый такой, поздравляю!  :good:
Проект "ХИМЕРА" 6х6
Автор Миха TTРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 170
Последний ответ Января 23, 2022, 16:16:47
Проект "Мотокроссовер"
Автор PedroРаздел Самодельные
Ответов: 53
Последний ответ Февраля 11, 2018, 14:50:30
от серёга К.
Проект "Сквозь горизонт"
Автор gudvinРаздел Переломки
Ответов: 755
Последний ответ Января 06, 2019, 11:49:27
от gudvin
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Примус ПТ - 1
Автор lobastikРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Января 15, 2016, 21:46:23
от lobastik
