Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606296 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #360 : Июня 07, 2015, 09:39:58 »
У меня в коробке эмульсия,
В первую очередь вспомни что наливал,полусинтетику или минералку АТФ. Оно на цвет и вкус одинаковое но при смешивании становится не красного привычного цвета,а очень бледного +пенится в гидротрансформаторе. Второе проверь теплообменник если есть :ok: ОЖ в АКПП может попасть только оттуда. :hi:
« Ответ #361 : Июня 07, 2015, 09:54:51 »
Александр69, :hi:
Первым делом проверю холодильник :ok: я ещё вначале написал, что такой вариант возможен.
Что заливал не помню, где-то в телефоне была фотка бочки с которой отливали :biggrin:
Помню что Шелл и что 3й декстрон :pardon:
Есть 0,5 остаток без эмульсии, может попробовать смешать с новым ?
Кстати отзвонились с озера, доехали нормально, коробка работает как обычно.
« Ответ #362 : Июня 07, 2015, 10:05:42 »
Дим аппарат по рукам пошёл. :blush::blush::blush: К недоброму это. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #363 : Июня 07, 2015, 10:18:24 »
Если третий к третьему,смысла пробовать смешивать нет.
« Ответ #364 : Июня 07, 2015, 10:28:33 »
Всё равно переломки не моя тема :pardon: не едет она как я хочу, да и резина бестолковая
Я им уже сказал, что в любом случае вездеход остаётся у них, у егеря т.е
Поэтому эксплуатировать и тем более ремонтировать им придётся самим
« Ответ #365 : Июня 07, 2015, 10:31:41 »
Ну тоды. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #366 : Июня 07, 2015, 10:58:48 »
Вспомнил, синтетику :biggrin:
Shell Spirax S4 ATF HDX
Оффлайн voron
« Ответ #367 : Июня 08, 2015, 21:20:15 »
Сегодня перед поездкой на дальний кордон на рыбалку вытащил щуп из акпп, а там йогурт  розовый
gudvin, Дим, коробок герметичных на ширпотребе не бывает, иначе в первую очередь щуп бы выкидывало, воду насосало через сапун, сверху коробки, где - точно не помню. туда трубку-шланчик и повыше ватерлинии поднимай. Декстрон пофигу какой, НО 2-й или 3-й. 4 литра слил-залил, километров ~50 процедуру повторить. Или вывешивай и гоняй на всех режимах. Эта модель коробки очень живучая, поэтому и стоимость в общем-то по цене цветмета.
Оффлайн voron
« Ответ #368 : Июня 08, 2015, 21:21:11 »
Оффлайн Ed.
« Ответ #369 : Июня 09, 2015, 06:07:57 »
gudvin, а зачем ты разрежение в акпп сделал? там наоборот избыточное давление создать бы.
Оффлайн Ed.
« Ответ #370 : Июня 09, 2015, 06:10:18 »
Сегодня перед поездкой на дальний кордон на рыбалку вытащил щуп из акпп, а там йогурт :shok: розовый
Варианта два, вода, т.к в сапун акпп соединён с выпускным коллектором и там и там разрежение.
Либо тосол из охладителя из радиатора, хотя по маслу выше давление и наборот должно масло гнать в тосол.
Не понял, с выпускным? разряжение?
« Ответ #371 : Июня 10, 2015, 09:58:26 »
С впускным конечно :smile:
Там штатная трубочка с тройником, один конец одет на коробку, второй на кикдаун идёт.
« Ответ #372 : Июня 10, 2015, 10:08:02 »
Щуп всасывает в коробку :biggrin: когда его снимаешь, даже обороты двигателя немного меняются.
Сапун сверху,как уже писал выше на коробку идёт шланчик с впускного колектора.
Вообще с маслом что то странное происходит, понаблядаю ещё и напишу.
« Ответ #373 : Июня 10, 2015, 10:29:16 »
:hi: Ой как интересно, с фотками пожалуйста! :blush:
« Ответ #374 : Июня 10, 2015, 13:10:36 »
На коробку понятно - на дроссельный клапан .
А вот на кикдаун :wacko2: .
У тебя что , пневмопривод клапана кикдауна , да же если так ... то кикдаун (привод включения) находится то же на коробке .
В любом случае , отсоса во впускной коллектор и  разрежения в полости коробки  ... не должно быть .
В противном случае неисправен сапун и/или мембрана вакуумной камеры дроссельного клапана .
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
