Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625700 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #45 : Января 07, 2015, 22:55:40 »
А как же ты ездил, колёса же больше и движёк ока. и мост говорил что заваривал
Это я эксперименты ставил на "иваныче" там мотр у меня был СЗД :pardon: :biggrin:
 На АБшке мотор Ока,мосты нива,колесо всборе 45 кг. терпит преспокойно все. Протектор невысокий 20мм всего.
« Ответ #46 : Января 07, 2015, 22:57:55 »
gudvin, Значить косяк с редуктором уже был. В твоей схеме мост порвать не реально с 15шкой .
То же так думаем
Попробуем поставить два одинаковых с копейки 4,1
« Ответ #47 : Января 07, 2015, 23:04:08 »
То же так думаем
Дима Разбирать будешь посмотри редуктора стояли одинаковое ПЧ.? Я то что-то тупанул вначале,думал у тебя Ока мотор,потом вспомнил :biggrin:
 С копейки ставить планируешь,понижения не хватает?
« Ответ #48 : Января 07, 2015, 23:08:17 »
Да одинаковые должны быть, межосевого же диффа нет и по ровному легко катится. И Женя ведь ездил как то.
А разве на ниве не 4,44 ?
я просто не считал зубы ещё на своём :blush:
« Ответ #49 : Января 07, 2015, 23:12:03 »
gudvin, Я жиговские ПЧ в голове не держу,на ГП у них маркировка 2101,02,03,06.
с шестерки самый скоросной и ставился на ВАЗ 21213, на 2121 старая нива,там редуктора 2103. Самый тихоход с 2102.
« Ответ #50 : Января 07, 2015, 23:14:29 »
gudvin, Дим а у дяди Жени что за мотор стоял до тебя? Я уже не помню.
« Ответ #51 : Января 07, 2015, 23:16:37 »
с шестерки самый скоросной и ставился на ВА№ 21213, на 2121 старая нива,там редуктора 2103. Самый тихоход с 2102.
Да ладно, мы посчитаем. Может с трёх копеек найдём два одинаковых :biggrin:
А понижения действительно немного не хватает, коробку менять буду.
« Ответ #52 : Января 07, 2015, 23:19:02 »
Такой же, 15сил. Я ни чего не переделывал, только свои колёса поставил и мотор новый
« Ответ #53 : Января 08, 2015, 10:49:59 »
gudvin,  Ты за мелкого вспоминал,он три года почти трудится  успешно у нового владельца. За все время порвало корпус реверса СЗД,я его обварил двоечкой и малость усилил. С мостами проблем нет,колеса там тоже с лопасни. Трэколы я напяливал эксперементировал, СЗДшкой мосты не убить. Цепи от движка на реверс хватает только на сезон,сейчас вроде звезды переточили под импортную цепь и на водяное переделали охлаждение, что и как там не знаю, но ездит исправно. От реверса карданы к мостам.
 Дифы не заваривай иначе руль не свернешь :pardon:
Понятно :hi:
На переломках заваривать нельзя, это я знаю
« Ответ #54 : Января 08, 2015, 16:17:07 »
gudvin, Дима Редуктор сломанный когда вынимали, не обратил внимания, подшипнички все целые в редукторе?
« Ответ #55 : Января 08, 2015, 17:26:08 »
хвостовик болтался как карандаш в стакане :biggrin:
нашёл сегодня маркировку, получается на вездеходе стоят пары 2103 10/41
а мы сняли ещё с другого моста 2101 10/43 и 2106 11/43.
вот засада даже пару не найти :sad:
« Ответ #56 : Января 08, 2015, 18:01:22 »
gudvin, Это старой нивы пары 2121. Получается, что мост развалился не из за колес,да и развалиться он никак не мог с таким движком. Ищи пару с копейки и меняй оба редуктора,тебе всеравно понижать ПЧ надо.
« Ответ #57 : Января 08, 2015, 18:10:21 »
Поставил, как и обещал, старые крылья и фару сфоткал.
По фаре скажу так, 27 светодиодных ватт хватает более чем. Но когда будет генератор поставлю ещё одну такую же или шпалу на капот.
Дима привет ! Какая именно фара использована ссылку дашь ?
Оффлайн Yukko
« Ответ #58 : Января 09, 2015, 14:25:36 »
"Проект сквозь слезы!"
Был у меня знакомый нивовод, так он умудрялся ставить на свою Нмву разные ГП. Потом удивлялся, почему рвет трансмиссию.
Копейка -4,3
двойка  - 4,44
Тройка  - 4,1
Шестера - 3,9
На нивах первых - 4,3 и еще какие-то стояли.
На моей Семерке стоял 4,1 родной, на других снимал 3,9
« Ответ #59 : Января 09, 2015, 16:13:42 »
Копейка -4,3
Тройка  - 4,1
Шестера - 3,9
Так а я как написал ?
Вот и ищем, либо 4,1 как на передке или два с другим ПЧ чтоб оба поменять
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
