Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625370 раз)
Оффлайн Yukko
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #90 : Января 16, 2015, 15:59:34 »
Мне нравиться вариатор и как он работает, но не нравиться его шум и склонность к пробуксовке.
На утилитарной технике нужна трансмиссия понадёжней.
Насчет шума вариатора. не понял. И пробуксовки нет, если вариатор настроен. С этими мостами, вариатор - самое то. Он не даст мотору порвать их. С традиционной трансмиссией запросто свернешь. Проверено, даже на камерах сворачивали москвичевские мосты мотором УД-25.
В какое место та амортизатор собрался ставить в рулевое??? Я угораю с тебя.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 16:05:42 от Yukko »
« Ответ #91 : Января 16, 2015, 17:07:10 »
Буксует из-за недостаточного понижения и нагрева тарелок. Понижения уже ни как нн добавить, только коробку менять, а нагрев лечим снегом, остужаем шкивы и вперёд.
Аммортизатор крепиться одним концом на раму, вторым на продольную тягу. Это не я же придумал, много раз такое решение описано на форумах.
Сейчас уже снега много, поэтому на буране эффективней ездить. Как придёт коробка, займёмся опять модернизацией, навес то же надо сделать.
Оффлайн Yukko
« Ответ #92 : Января 16, 2015, 19:11:29 »
gudvin,  Я свой намодернизировался, неблагодарное это дело. То одно не сходится. то другое.
Но от вариатора не отказывайся. Я следующий с вариатором планирую.
« Ответ #93 : Января 16, 2015, 20:05:11 »
Я бы не отказался, но не хочу заниматься стыковкой его с другой кпп, оки например.
А если мощней двигатель ставить, от Оки опять же ? на него придётся вариатор мудрить ?
« Ответ #94 : Января 16, 2015, 20:27:12 »
Есть газонаполненный задний Нива,
На сколько я понимаю, газовые амортизаторы работают как пружины кроме прочего. Не представляю как ты это в рулевое вставишь.
« Ответ #95 : Января 16, 2015, 20:40:22 »
А можно ли вообще амортизатор использовать? :shok: Тут ведь нужно одинаковое усилие и объём в обе стороны. :blush:
« Ответ #96 : Января 16, 2015, 20:43:09 »
А я что то вообще не понял... :pardon:  Если ходовка правильно сделана, симметричная,на переломке,  то руль одним пальцем крутится без всякой ерунды дополнительной...
« Ответ #97 : Января 16, 2015, 20:46:29 »
Ну да он вылезает обратно сам, но там усилие пол кг может меньше.
Руками он в обе стороны сопротивляется примерно одинаково.
Он будет гасить удары при переезде камней и брёвен, когда заднюю секцию кидает в стороны.
Руками ты такую скорость вращения руля не сможешь физически повторить :biggrin:
Если плавно рулить как обычно, его даже не почувствуешь.
« Ответ #98 : Января 16, 2015, 20:48:45 »
Руль и так пальцем крутиться, я ж писал, читайте внимательней.
С обраткой боремся :pardon:
« Ответ #99 : Января 16, 2015, 20:53:23 »
Нужен - демпфирующий элемент. :ok:
« Ответ #100 : Января 16, 2015, 20:54:40 »
gudvin, надо ставить - два!
« Ответ #101 : Января 16, 2015, 21:09:53 »
А аммортизатор это что ? :shok:
« Ответ #102 : Января 16, 2015, 21:16:01 »
- ну пожамкай его. Если разницы нет - ставь. :hi:
« Ответ #103 : Января 16, 2015, 22:08:01 »
повторю, его назначение
« Ответ #104 : Января 16, 2015, 22:16:49 »
gudvin, демпфер, это амортизатор двойного действия :blush:, я думаю :blush: амортизатор, при установке горизонтально, будет работать не корректно :pardon:, возможно я не прав :blush:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
