Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625373 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #105 : Января 16, 2015, 22:22:55 »
- ну пожамкай его. Если разницы нет - ставь. :hi:
Руками он в обе стороны сопротивляется примерно одинаково.
повторю, его назначение
Он будет гасить удары при переезде камней и брёвен, когда заднюю секцию кидает в стороны.
Руками ты такую скорость вращения руля не сможешь физически повторить :biggrin:
Если плавно рулить как обычно, его даже не почувствуешь.
- ну нечего обсуждать, данныж нет. Поставь - по результатам отпишись.
« Ответ #106 : Января 16, 2015, 23:18:28 »
амортизатор, при установке горизонтально, будет работать не корректно
Он вообще работать не будет после нескольких крайних точек сдохнет,т.к. жидкость просто тупо будет перетекать из полости "А" в полость "Б" , аморт расчитан на вертекальную,а не горизонтальную работу :pardon: Это так-же как приспособить в горизонтальной плоскости гидравлический домкрат.
 Есть амортизаторы сейчас горизонтального действия,но как они маркируются х.з. или я вообще ошибаюсь :blush: У меня аморты с жигулей (совершенно НОВЫЕ) в горизонте работать отказались в свое время :sad:
Оффлайн voron
« Ответ #107 : Января 16, 2015, 23:59:47 »
Он вообще работать не будет после нескольких крайних точек сдохнет,т.к. жидкость просто тупо будет перетекать из полости "А" в полость "Б" , аморт расчитан на вертекальную,а не горизонтальную работу  Это так-же как приспособить в горизонтальной плоскости гидравлический домкрат.
 Есть амортизаторы сейчас горизонтального действия,но как они маркируются х.з. или я вообще ошибаюсь  У меня аморты с жигулей (совершенно НОВЫЕ) в горизонте работать отказались в свое время
там нужен демпфер, в подвеске принцип работы совсем другой
спустился в гараж, в тисы зажал конченую стойку (газ вышел, но не побежала, шток сам не выходит),
работает на демпфер, в обе стороны примерно одинаковое усилие
если брать новый аморик, то работать адекватно он однозначно не будет, НО если взять "амортизатор рулевой" - так то ж совсем другая история
стояли на крузерах, сафарях, некоторых грузовичках, у кореша на ЗИЛе
рулевой аморик с сафаря у меня где-то был, если найду - отправлю, не вопрос, но он мог уйти в металлолом
с моей колокольни: работать будет при условии установки параллельно-соосно с рулевым механизмом,
ну и без газа, иначе будет постоянно подруливать, а вот в горизонте он или кверху попой ему скорее всего по барабану, там же золотники стоят, а не поплавки
« Последнее редактирование: Января 17, 2015, 00:03:39 от voron »
« Ответ #108 : Января 17, 2015, 00:13:58 »
voron, :hi: Сань привет!!! давненько тебя не видно :pardon: х.з. обычный наш Рашенский аморт с классики у меня не работал :pardon: а вот с мерса демфер пошел :good:
 Что там и как х.з. :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #109 : Января 17, 2015, 00:39:21 »
Привет-привет! Вот и я говорю, пробовать нада :pardon:
« Ответ #110 : Января 17, 2015, 00:57:00 »
voron, :hi:
Димка, не слушай ни кого, резинку от трусов с обоих сторон, хай кажная на себя тянет! :good: :biggrin:
« Ответ #111 : Января 17, 2015, 08:27:15 »
Я подзабыл, на каком вездехода у тебя демпфер стоит?
От ауди ещё видел ставят, вроде Паша Астерикс показывал.
А по поводу неработающих лёжа аммортов, почитайте работы Мангуста и ВМ, у них в подвеске прекрастно работают
Оффлайн PavelV
« Ответ #112 : Января 20, 2015, 19:03:01 »
Всем доброго здоровья, вот такой вопрос - если на подобный вездеход, приблизительно с такими же характеристиками, на поворотный узел поставить не УАЗовский кулак, а кулак от жигулей вместе с подшипником и шаровыми, как вы считаете выдержит ли этот узел нагрузки которые могут возникнуть в ходе эксплуатации?
« Ответ #113 : Января 20, 2015, 19:07:50 »
Полноприводной жигуль ?:wacko2:
Оффлайн PavelV
« Ответ #114 : Января 20, 2015, 19:17:11 »
Кулак обычного жигуля с двумя шаровыми и ступицей на двух подшипниках, просто кардан соединяющий две полурамы пойдет снизу, интересует мнения людей эксплуатирующих переломки и по опыту знающих какие могут возникать нагрузки.
« Ответ #115 : Января 20, 2015, 19:52:50 »
А каково придётся кардану, когда полурамы вращаться будут?
« Ответ #116 : Января 20, 2015, 20:03:46 »
кардан выдержит . но до первого переворота . или рамы относительно друг друга надо ограничить .
Оффлайн PavelV
« Ответ #117 : Января 20, 2015, 20:12:49 »
Конечно рамы нужно ограничивать, меня интересует выдержит ли поворотный кулак и шаровые жигулей?
« Ответ #118 : Января 20, 2015, 20:23:46 »
Шаровые наверняка выдержат
Оффлайн PavelV
« Ответ #119 : Января 20, 2015, 20:37:20 »
Вот и я думаю, что выдержат вылетать им не куда они как бы в вилке будут ну а разорвать это какая сила нужна! Кулак сам отливка прочная, два подшипника - тоже должны выдержать, вот и думаю, что за неимением УАЗовского поставить жигулевский.
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
