Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625371 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #150 : Февраля 22, 2015, 16:43:44 »
фотки ГОРУ
« Ответ #151 : Февраля 22, 2015, 17:31:50 »
gudvin, утебя цилиндр с одним штоком?
« Ответ #152 : Февраля 22, 2015, 23:44:32 »
Да.
Переломка же, в двухштоковом нет необходимости.
« Ответ #153 : Февраля 23, 2015, 08:44:08 »
Разные обороты руля будут
« Ответ #154 : Февраля 23, 2015, 10:29:15 »
Это верно, но на таком цилиндре и НД раздница неразличимо мала :smile:
Сильно отличаться будут с НД маленького объёма и цилиндром с толстым штоком.
Хочешь я по считаю в обе стороны?
« Ответ #155 : Февраля 23, 2015, 22:36:48 »
начал выставлять двиг по коробке. Будет жёсткое соединение, гидромуфта центруется своим выступом по коленвалу двигателя.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #156 : Февраля 23, 2015, 22:50:17 »
gudvin,
АКПП, я так понял безмозглая.
Что за модель коробки?
« Ответ #157 : Февраля 23, 2015, 23:03:28 »
gudvin,
Да конечно, гидромеханика, ни какой проводки. 4 проводка с селектора на стартёр и ещё два незнаю куда, может клапан откл паркинга, может просто датчик ЗХ.
Двигатель CG10, коробка RL4 вроде. Но ставится и на CG13. Т.е теоритически можно стыквать с мотором до 1,5ки восмёрочной, до 100сил она держит.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #158 : Февраля 23, 2015, 23:41:55 »
Ну тогда замечательно.
Очень важный опыт. Интересно как оно будет работать с лифаном.
Успехов.
« Ответ #159 : Февраля 24, 2015, 00:24:16 »
gudvin,
По какому алгоритму она переключает скорости?
« Ответ #160 : Февраля 24, 2015, 17:36:42 »
gudvin,
Всмысле, очерёдность или как решает какую включать ?
« Ответ #161 : Февраля 24, 2015, 23:47:20 »
В какой момент переключает скорости? От оборотов первичного вала?
« Ответ #162 : Февраля 25, 2015, 00:19:49 »
Я незнаю. Да мне и без разницы, пусть сама думает :biggrin:
Скорее всего по обоим, потому что я же могу ехать например на 2000 и на 1Й и на 4й передаче. Так же если я на 4й брошу газ, коробка же не переключится на первую, просто будет чуть тормозить двигателем.
« Ответ #163 : Марта 21, 2015, 19:06:56 »
Пришёл родной движёк к моей АКПП :preved:
Кто как делает переднюю точку, подушку ? подскажите
« Ответ #164 : Марта 21, 2015, 21:28:44 »
gudvin, нет ни чего проще :pardon:
На те три шпильки которые торчат спереди на кронштейне , крепится опора ... примерно так
Или так
Идёшь в магазин и берёшь правую опору двигателя ВАЗ-2110
Делаешь какой тебе нужно формы самопальный "язык" , с отверстиями под шпильки на двигателе с одной стороны и под болт (шпильку) опоры с другой
Чтоб понятно о чём речь ...
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
