Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625373 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #120 : Января 20, 2015, 22:15:15 »
Поставили редуктор рулевой с другой газели, эффект день и ночь :preved:
Люфта вообще ноль, ехать теперь можно по прямой :biggrin:
Редуктор умер :biggrin:
Опять вырвало верхнюю крышку, так же как у Жени. Вырвало далеко в лесу.
Срочно собрали спасательную экспедицию, взяли буран, пилы-вилы-топоры, ключи и стальную крышку с Жениного редуктора, который люфтил.
Отремонтировали на месте, с большим трудом попали в нижние упорный подшипник.
Но наверное рейку поставили не на тот зуб сектора, т.к люфтит и подкусывает, но до дома доехали :smile:
Потом ещё маленько сена повозили и по полю покатались :blush:
Разрабатываем план полной замены редуктора :pardon:
« Ответ #121 : Января 21, 2015, 03:19:39 »
Может,  гидроруль?
Оффлайн PavelV
« Ответ #122 : Января 21, 2015, 08:35:35 »
Редуктор умер Опять вырвало верхнюю крышку,
Если можно поподробней, что именно случилось с редуктором? Я читал что у вас вроде как главная пара умерала, ломает забья или подшипник рассыпается,что происходит? Я затеялся сваять такой же аппарат с такими же колесами и на таких же мостах, по этому хочется знать какие могут быть поломки.
« Ответ #123 : Января 21, 2015, 09:34:55 »
PavelV,
Просто вырвало аллюминиевую крышку в которой стоит верхний упорный подшипник.
До этого съело зубья на хвостовике заднего моста, как выяснилось из за разных пар.
« Ответ #124 : Января 21, 2015, 09:37:36 »
Может,  гидроруль?
Так уже всё готово, шланги вчера опресовал, НД есть, цилиндр от ШАССИКа есть :smile:
Оффлайн PavelV
« Ответ #125 : Января 22, 2015, 16:35:40 »
PavelV,
Что за алюминиевая крышка, разве не два задних моста стоят на вездеходе? У вас колеса краза лаптежника стоят, полуоси держат?
« Ответ #126 : Января 22, 2015, 17:37:35 »
PavelV,
Мосты задние нива, колёса краз. Полуоси пока держат.
Крышка рулевого редуктора, читайте внимательней, я же подробно всё описываю.
Оффлайн PavelV
« Ответ #127 : Января 22, 2015, 19:08:30 »
Прошу прощения, не понял сразу что, про рулевой редуктор речь идет.
« Ответ #128 : Января 23, 2015, 02:48:49 »
Может,  гидроруль?
За один день демонтировали рулевое и поставили гидроруль.
Предварительно 2,5 оборота с цилиндром подъёма кузова ШАССИКа.
На месте конечно тяжеловато рулиться, но с насосом думаю будет полегче.
Испытания, фото/видео завтра, т.к только пришли с гаража.
« Ответ #129 : Января 23, 2015, 02:50:04 »
Ни чего страшного :hi:
Спрашивайте, для этого и форум.
Оффлайн PavelV
« Ответ #130 : Января 23, 2015, 16:16:44 »
Дмитрий, я так понял  Вы рассматривали вариант замены двигателя на двигатель Оки? А что думаете по поводу прочности жигулевских мостов, выдержат? Я вот никак ни приду к какому либо решению для себя - планирую движок Оки, а вот мосты??? Жигулячьи легче и доступней, но волговские прочнее но и тяжелее.
« Ответ #131 : Января 23, 2015, 18:22:12 »
Вообще много вездеходов с Ока мотором и нивскими мостами.
В варианте с вариатором их порвать вообще не реально, сам уже убедился он здорово трансмиссию бережёт.
Ну а у меня интерестней вариант будет :smile:
Оффлайн PavelV
« Ответ #132 : Января 23, 2015, 18:44:20 »
И какой же? (если не секрет)
« Ответ #133 : Января 23, 2015, 18:47:22 »
Не секрет конечно.
Акпп от литрового нисана, гидромеханика. Сегодня с ТК привезут.
« Ответ #134 : Января 23, 2015, 18:55:31 »
Пока идут испытания грузим до талого :biggrin:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
