Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625372 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #165 : Марта 21, 2015, 21:49:19 »
АРКАША,
Я от 2108 уже наглядел. Язык как ты предлогаешь самодельный на 3 шпильки
Кстати она правильно сейчас стоит, вверх там где верх?
« Ответ #166 : Марта 21, 2015, 21:53:43 »
А на третью точку, внизу на акпп такую выбрал
« Ответ #167 : Марта 21, 2015, 22:48:13 »
Лучше 10-ую
А на третью точку,
Это левая опора 08/09 на коробке спереди по ходу движения
На 10-ке  подвес двигателя лучше , слева на коробке стоит такая же опора как и справа .
А задняя опора на корпусе дифа
Общая схемка ...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 23:09:03 от АРКАША »
« Ответ #168 : Марта 22, 2015, 01:24:24 »
АРКАША,
Спасибо :hi:
Завтра пошарю по магазинам.
Восмёрочная мне всёравно как то больше нравиться, у меня родная на акпп точно такая, завтра зафоткаю.
« Ответ #169 : Марта 30, 2015, 20:48:13 »
Двигатель в вездеходе, поставили как обычно за день. Пришлось вырезать всё. Передняя подушка 2110, нижняя правая 2108. Осталось сварить выпуск, закрепить радиатор и сварить палки приводов. Ну и немного проводки поплести :smile:
« Ответ #170 : Марта 30, 2015, 20:56:37 »
Ну все . Прощайся с мостами . :pardon:
« Ответ #171 : Марта 30, 2015, 20:59:10 »
gudvin, Может пропустил :blush:, а какая мощность двигателя :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #172 : Марта 30, 2015, 21:04:07 »
к переднему то эщё и подлесть умудриться надо будет :biggrin: :drinks:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 21:08:33 от самопал »
« Ответ #173 : Марта 30, 2015, 21:18:30 »
58л.с :smile:
 Чтоб редуктор вытащить?
Это на фото так кажется, с лифаном, вариатором, подрамником мотора и кпп москвич ещё меньше места было.
:drinks::drinks:
« Ответ #174 : Марта 31, 2015, 10:20:03 »
Поясни пожалуйста, как ты считаешь когда будет больше нагрузка на мосты ?
Например:
мотор Ока 30л.с. 1я передача, рк нива на пониженной, отпускаем сцепление (учитывай что обороты нужны 2-3тыс чтоб он хоть как то ехал)
Или мотор ниссан 58л.с. 1я передача, рк нет, гидромуфта есть, увеличиваем обороты плавно от хх :smile:
« Ответ #175 : Марта 31, 2015, 10:32:44 »
Вот
Марка двигателя   CG10DE
алюминиевый блок, два вала, цепь.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   58 (43) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.   79 (8) / 4000
Тип двигателя   4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи   2.861
Передаточное число 2-й передачи   1.562
Передаточное число 3-й передачи   1
Передаточное число 4-й передачи   0.697
Передаточное число задней передачи 2.31
ГП 76/21
« Ответ #176 : Марта 31, 2015, 11:38:54 »
     gudvin,   :shok::shok::shok:  Дай бы поехал. А после этого движка, какая дальнейшая модернизация будет. :blush::blush::blush: Ведь всё равно не успокоишься. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #177 : Марта 31, 2015, 11:58:44 »
апрель май пока сезон, ни какой модернизации, будем стараться ездить аккуратней. Потом до середины августа впринципе есть время что-то предпринять :smile:
« Ответ #178 : Марта 31, 2015, 12:08:19 »
Дим перебор по полной. :wacko2::wacko2: У тебя был нормальный вездик. А будет с этим движком опасный вездик. :pardon::pardon::pardon: В любой момент трансмиссия навернётся.
« Ответ #179 : Марта 31, 2015, 12:15:57 »
Спили мушку, парень! Дим, может грунтозацепы пониже сделать?
Например:
Во втором случае в двое :ok: Не угадал? :blush:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
