Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 267126 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #255 : Октября 28, 2014, 10:30:32 »
Сильверстоун не наварной, это Федима была наварная.
С Федимой попутал :blush:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #256 : Октября 28, 2014, 11:09:00 »
Андрей 318, чето пока резать не охота, не до эксперементов. :pardon:
OFF-ROAD36, а по асфальту что шумнее и быстрей трется? :hi:
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #257 : Октября 28, 2014, 11:26:31 »
Теоретически, Сильвер чуть быстрее сотрется и шуметь будет чуть больше, т.к. у него более разряженный протектор.
Ed, ты хоть скажи, что за местность, грязь или торф, глина или чернозем, ковровые болота или камышовые, и как далеко по асфальту ехать.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #258 : Октября 28, 2014, 14:36:28 »
По асфальту симекс лучше, качаешь в него 2,7-3 атм и он бежит центральной дорожкой, не слишком шумно.
Сильверстоун резина мягче, имхо, тереться будет быстрее.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #259 : Октября 29, 2014, 17:48:11 »
Андрей 318, да я так для общего развития про колеса интересуюсь, покупать только ближе к лету, если только совсем интересный вариант попадется.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #260 : Октября 30, 2014, 17:10:00 »
С окнами другой вид совсем.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #261 : Октября 30, 2014, 18:09:50 »
Смотрится нарядно :good: :hi:
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #262 : Октября 30, 2014, 21:06:12 »
Тентованый кабриолет смотрится выигрышнее :blush:
А фары, разбиты и так бликует отражатель?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #263 : Октября 30, 2014, 21:32:52 »
Александр69, пока еще не наряжали. :)
Андрей 318, с нашим климатом кабриолет не особо востребован. Полноценная машина более удобна для постоянной эксплуатации. Владелец красного, тэнт помоему ни разу так ине снимал.
Там фар нет. )) Это я решотку по матрице склеил, вынул из матрицы, а края не везде обрезал. Там где фары это стеклоткань не пропитанная торчит.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #264 : Ноября 20, 2014, 00:43:01 »
Может кому интересно будет.
Задняя дверь. лист пенопласта, выпилил отверстие под окно, сделал обнижение для вклейки стекла, обклеил с наружней стороны.
С внутренней стороны по краю срезал пенопласт, этим местом ложиться на уплотнитель, выбрал места под закладные. Шарниры у нас наружнии, поэтгму сверление насквозь, вкладки из фанеры, можно металлические с резьбой,это в случае внутринних шарниров, чтоб снаружи ни чего не торчало.
С внутринней стороны осталось обклеить, седне неасилил.
По прикидкам голая дверь должна получиться около 6 кг, размеры метр с копейками на столько же.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #265 : Ноября 20, 2014, 00:51:47 »
Ed., :hi: Эдик конечно интересно :good: Ты бы как нибудь сфоткал по возможности по порядку :blush:  как вообще все эти чудеса у тебя получаются. Я так понял ты вырезал заготовку из пенопласта,подогнал её,потом самое интересное и таинственное. Как все это хозяйство превращается в пластик? Какие материалы надо и т.д. :blush: :blush: :blush:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #266 : Ноября 20, 2014, 00:57:58 »
Ed., :hi: Александр69, Сань, я уже сколько раз к нему приставал с вопросом когда тему сделает и всё по полкам разложит в картинках, нет же отнекивается! :diablo:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #267 : Ноября 20, 2014, 01:02:23 »
баламут36, Я надеюсь как нибудь буду опять в Крае, ох наведуюсь к нему :biggrin:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #268 : Ноября 20, 2014, 01:05:45 »
Ты смотри у них хлопчики в теле и колотушки для шишек будь здоров! :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #269 : Ноября 20, 2014, 01:26:03 »
Александр69, я кабину с пенопласта на пене собрал, окна вырезал, а потом уже заднюю дверь выпилил из этой самой кабины, можно сказать в размер. ))
И вот лежит перед тобой эта самая дверь, начинаешь ее обклеивать. Ложишь стеклоткань, в размер, промазываешь смолой, кистью. В данном случае два слоя 700г/м2, 2 мм примерно снаружи и 1 изнутри будет. Все проще чем кажется. :)
баламут36, да все я вроде выкладываю, чего спрашивают рассказываю, не спрашивают значит понятно все. :pardon:
