Автор Тема: Простые вопросы  (Прочитано 286038 раз)
Re: Простые вопросы
« Ответ #105 : Декабря 10, 2013, 23:21:35 »
krotox, Пошукай тут..
http://zil131.net/forum/
Оффлайн krotox
Re: Простые вопросы
« Ответ #106 : Декабря 10, 2013, 23:22:57 »
  Спасибо  :hi:    :good:
По Урал - Камазам бы такой альбом найти.... :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 23:37:33 от krotox »
Оффлайн макс8078
Re: Простые вопросы
« Ответ #107 : Декабря 15, 2013, 18:37:26 »
здравствуйте. подскажите какой материал выбрать для рамы переломки ока двс .рк нива .мосты уаз.. либо волга. колёса уроганы 1500. в наличии есть водопроводные трубы диам.50,70мм может из них чего выбрать???????
Re: Простые вопросы
« Ответ #108 : Декабря 15, 2013, 20:05:04 »
макс8078, ну полистайте форум, подберите подобное... :pardon:
Оффлайн Sem
Re: Простые вопросы
« Ответ #109 : Января 18, 2014, 20:36:11 »
Нужна помощь в зажигании, сам не допер :wacko2:
Суть проблемы: есть движок DAIHATSU EF. но нет искры. До этого двигатель заводился. К трамблеру подключался +, катушка.
Сегодня этот метод не прошел: от трамблера пропал импульс, точнее постоянно стал подаваться минус на катушку.
Есть предположение что здохла вот эта хрень
Что это и чем можно ее заменить?
На ней 4 вывода с, в, -, +.
-, + идут с датчика,
с, в подается плюс и на катушку.
писи Фото не мое, но суть одна и таже.
пиписи В электрике чабан, из приборов только лампочка и отвертка :pardon:
Оффлайн Sem
Re: Простые вопросы
« Ответ #110 : Января 19, 2014, 20:46:39 »
Проблема решена! :preved:
Дело было не в бабине...
Не правильно были подключены провода... :fool:
Оффлайн mmcl200
Re: Простые вопросы
« Ответ #111 : Февраля 06, 2014, 14:45:31 »
допускаете ли вы мысль, что шестерни в раздаточной коробке корейского внедорожника могут быть не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются относительно легко, шлицевые валы, явно упрочнены есть синева. а вот шестерни похоже нет, ну и диаметры валов внушительны 40 мм, и это с мотором максимум 2 литра.
shum d
Re: Простые вопросы
« Ответ #112 : Февраля 06, 2014, 15:43:02 »
Каким напильником?
Оффлайн mmcl200
Re: Простые вопросы
« Ответ #113 : Февраля 06, 2014, 15:49:07 »
первым попавшимся, не бархатным, подозреваю что китайским, какие характеристики указать? как твердость определить?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Простые вопросы
« Ответ #114 : Февраля 06, 2014, 20:32:54 »
Напильник вроде до 40 единиц тянет.
Mongoose
Re: Простые вопросы
« Ответ #115 : Февраля 07, 2014, 01:45:49 »
Это Т40,ЛТЗ
ЭтоМТЗ 82
Кто-нить пользует насос-дозаторы с внутренним шлицом?
Вали в эти шлицы одинаковые и номерок бы каталожный?
А то без вала стремно брать.
Или не париться и поискать серию ХУ-85  под  шплинт?
Оффлайн Алексей С
Re: Простые вопросы
« Ответ #116 : Февраля 07, 2014, 08:56:14 »
Мы используем от МТЗ-82 с внутренним шлицом, на заводе Омскгидропривод есть модификация с дополнительным вставышем как раз в этот шлиц  http://www.gidroprivodomsk.ru/catalog.html
shum d
Re: Простые вопросы
« Ответ #117 : Февраля 07, 2014, 17:17:46 »
Так то что они берутся напильником совсем не значит что термообработки не было, просто твердость не сильно подняли, раз их со временем не раскатало то прочность вполне достаточна для данного узла.
Re: Простые вопросы
« Ответ #118 : Февраля 07, 2014, 17:43:41 »
Re: Простые вопросы
« Ответ #119 : Февраля 16, 2014, 14:23:06 »
Объясните принцип работы китайского двигателя с электростартером?обязательно ли ставить генератор ?откуда пойдет подзарядка на аккумулятор? какое сцепление лучше для караката самодельное ременое или вариатор?
перенёс :hi:
Ответов: 91
от Konstantinfek
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
от Дед Казерог
Вопросы Виталию Мазуркевичу
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:06:02
от Казерог
