Автор Тема: Простые вопросы  (Прочитано 289376 раз)
Re: Простые вопросы
« Ответ #75 : Октября 18, 2013, 00:16:52 »
такие тяги можно в подвеске использовать ?
gudvin, Можно ... но не нужно  :biggrin:
Re: Простые вопросы
« Ответ #76 : Октября 18, 2013, 00:23:25 »
gudvin, что ? от чего ? масштаб для сравнения ?
раздатка от паркетников
Эта с хонды, CR-V, стоит после вторичного вала, а может после ГП. ПЧ может быть от 1:1 до 1:2,5
масштаб, ну хз, сам прикинь, мотор 2,4л  :biggrin:
Оффлайн krotox
Re: Простые вопросы
« Ответ #77 : Октября 18, 2013, 01:59:40 »
карданы пристроить с минимально возможным углом.
А вот у меня вопрос  :blush:
Можно ли передать крутящий момент под углом 90 градусов шарнирно сочленёнными валами ?
 Скажем например карданом со сдвоенной крестовиной , или аналогичной конструкцией из спаренных ШРУСов .
   Можно таким карданным валом передать  :
 Две двойных крестовины на одном валу. Применяется в валах привода навесного оборудования для С/Х техники.
http://www.gkn-walterscheid.de/ru/produkcija/kardannye-valy/
Подробнее тут : http://tehnoforum.com/index.php?topic=2068.0
 ШРУС, только если "трипод" подшипниковый - но их очинно много понадобится из-за малого угла работы :biggrin:.... А шариковый греться будет. :sorry:
 Так что : или карданный вал, как на рисунке, или угловой редуктор. Они там же продаются  :hi:
Re: Простые вопросы
« Ответ #78 : Октября 18, 2013, 02:26:52 »
А вот у меня вопрос
И цена с габаритами отметут всю эту идею на.....  :pardon:  :biggrin:
Re: Простые вопросы
« Ответ #79 : Октября 18, 2013, 07:55:53 »
Юрич,
Как ваше мнение, такие тяги можно в подвеске использовать ?
На концах ШС 50 (примерно) палец 20мм, длинна регулируется
Можно и нужно, только полегче и с чехлами на шарнирах, со смазкой. Есть еще с вкладышами из графитизированного металлафторопласта, типа как направляющие амортизаторов ВАЗ2108.
У нас предполагаются большие хода тяг, а проблема шумоизоляции от дороги не актуальна из-за низкой скорости и мягких колес, поэтому сайлент-блоки не актуальны.
Наконечники со сферическими шарнирами (ШС-12...ШС-25) лучше брать авиационные, они из подшипниковой стали, а сельскохозяйственные, как у тебя, не всегда. Размерность можно поменьше, палец 12-15... :ok:
Re: Простые вопросы
« Ответ #80 : Октября 18, 2013, 09:33:07 »
Можно и нужно, только полегче и с чехлами на шарнирах, со смазкой ... сайлент-блоки не актуальны.
Юрич лучше сайлентблоки , или уж шаровые пальцы (рулевые к примеру) ... обкатано на практике  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 09:56:57 от АРКАША »
Re: Простые вопросы
« Ответ #81 : Октября 29, 2013, 20:35:13 »
Юрич,
Сегодня заходил в тракторный магазин, узнал, стоит такая тяга всборе всего 1100р т.е труба-талреп + два ШС. резьба М18 правая и левая.
Если есть интерес, что-нибудь построить из них на компьютере, могу замерить и взвесить  :ok:
Re: Простые вопросы
« Ответ #82 : Декабря 04, 2013, 17:26:28 »
А что если ... для 4х4 одну из осей поставить на поперечный балансир на рессорах .
Есть варианты промышленные и самодельные . Склоняюсь к такой схеме
Только не так железобетонно ... как то элегантней бы :blush:
Оффлайн nuf
Re: Простые вопросы
« Ответ #83 : Декабря 04, 2013, 17:57:21 »
Образец задней подвески ZF с поперечной листовой рессорой
В мосте с поперечной листовой рессорой эта рессора работает направляющим устройством. Благодаря новым материалам и объединению разных функций в одном узле удалось уменьшить количество деталей, причем без потерь в ходовых характеристиках. Ключевой элемент новой конструкции — поперечная листовая рессора из композитного материала, армированного стекловолокном. Помимо демпфирующих функций, она также работает направляющим устройством для подвески, то есть обеспечивает курсовую устойчивость. С ней не нужны стабилизаторы с опорами, поперечные рычаги и традиционные спиральные пружины.
http://wiki.zr.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
Re: Простые вопросы
« Ответ #84 : Декабря 04, 2013, 19:04:52 »
nuf, Не , нужен именно балансир(качалка) , что бы мост  свободно качался  в поперечной от рамы плоскости .
Или полунезависимо ... интересную мысль  Dil  подкинул  :biggrin:
Но , если поперечную рессору заменить жёстким балансиром (коромыслом) ...
Re: Простые вопросы
« Ответ #85 : Декабря 04, 2013, 19:08:16 »
Назрело уже давно, просьба все вопросы писать здесь, все таки коллективный разум это сила :pardon:
Оффлайн kekekew
Re: Простые вопросы
« Ответ #86 : Декабря 04, 2013, 19:53:44 »
puika,  :hi:Чего добиваетесь? :biggrin:
Re: Простые вопросы
« Ответ #87 : Декабря 04, 2013, 20:02:44 »
kekekew:hi:
Ничего, просто разумно какие есть вопросы постить в профильные темы.
В принципе, если я не устраиваю кого то, вполне возможно снять с меня функции модератора, не вопрос для меня это просто хобби между основной работой.
Надеюсь Валерий я ответил на ваш вопрос.
Оффлайн kekekew
Re: Простые вопросы
« Ответ #88 : Декабря 04, 2013, 20:17:17 »
 :hi:puika, Я вообще без задней мысли!!! Посмотрел последние посты, вижу задний балансир. Я подобное делал и 5 лет откатался. Есть определённые выводы по конструкции и эксплуатации. При чём здесь модераторство? :biggrin:ОКСТИСЬ!!! :good:
Re: Простые вопросы
« Ответ #89 : Декабря 04, 2013, 20:22:15 »
kekekew,
Пиши почему данная тема не устроила.
Устал, извини бывает.
Ответов: 91
от Konstantinfek
Вопросы по электричеству, заземлению, молниезащите.
Автор votasumРаздел Строим дом
Последний ответ Июня 09, 2014, 17:07:21
от Дед Казерог
Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Последний ответ Июля 20, 2018, 20:16:15
Вопросы Виталию Мазуркевичу
Автор КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:06:02
от Казерог
