Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726671 раз)
Re: Машина-регрувер для нарезки протектора
« Ответ #210 : Февраля 10, 2012, 08:54:33 »
Михаил, на рисунки как раз я дал те обмотки на которые буду перематывать,
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Я не врубился.
Тогда делай проще: мотай самую длинную обмотку и от неё отводы через полвитка. Из того же провода колечки/петельки, черз них болты :good:
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 08:59:01 от Dil »
Оффлайн ILDAR
  • Человек существо не насытное.Сколько не давай .
« Ответ #211 : Февраля 10, 2012, 09:31:30 »
Можете мотать на ОСУ у меня такой стоит.На вторичку желательно использовать медную шинку
Оффлайн кузнец
« Ответ #212 : Февраля 10, 2012, 16:15:46 »
Вобщем вот
Оффлайн кузнец
« Ответ #213 : Февраля 10, 2012, 16:32:01 »
Вывод пять вольт держит хорошую нагрузку, пробовали нагружать мощным балластом ему пофигу,напряжение на выводах держит тоже самое :good:
Надеюсь я правильно понял что для этого паяльника нужен трансформатор 50ам с возможностью регулировки от 1 до 4,5вольт регулировать думаю получится с помощью балластника :smile:
единственное никто не ответил что лучше постоянка или переменка...
Само собой встает вопрос о покупке лезвий :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #214 : Февраля 10, 2012, 17:29:55 »
кузнец,  Маленько не так. Трансформатор у тебя 100ВА, U - первичной 220. Значит максимальный ток будет - 0,45 А. Соответственно на вторичке  на 24 v ток составит 4,122 А. Обмотка на 5 v врядли имеет в 5 раз больше сечение провода чем на 24 v - скорее всего это отпайка .Поэтому этот транс маловат - нужно  минимум 150 ВА .А вторичку всё равно надо перематывать толстым проводом или шинкой на 50 А. Постоянка или переменка нагревателю пофиг, а вот выпрямитель - лишняя деталь. :hi:
Оффлайн кузнец
« Ответ #215 : Февраля 10, 2012, 19:40:40 »
Ну не знаю,сколько электроников столько и мнений,мне мой знакомый сказал что в этом даже больше 50ти ампер но то что нагрузки он держит это я сам видел  :russian_ru:(знакомый сам себе такой же искал на зарядник)
Будем пробовать :pardon:,основное известно теперь еще кто-бы с ножами помог :blush:
« Ответ #216 : Февраля 11, 2012, 16:40:41 »
  Вот "балласт" на трансформатор.
   Дрель на фото 500 Вт.     :ok:    :hi:
  Можно использовать и как переносная лампочка, и розетка -удлиннитель, и при ремонте телевизоров и прочей ерунды.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 16:48:07 от leon10010 »
Оффлайн ILDAR
« Ответ #217 : Февраля 13, 2012, 08:09:34 »
Все зависит от ножей мне хватает 25А если больше резина начинает гореть
Оффлайн ILDAR
« Ответ #218 : Февраля 13, 2012, 08:24:24 »
Не пойму как дрель использовать вместо балласта :biggrin: :biggrin: ее придется включать .Лишний шум
« Ответ #219 : Февраля 13, 2012, 10:55:56 »
кузнец, можеш потренировать обычные лезвия для бритья  :blush: я в эти выходные пробовал режет хорошо,только надо исчкать самые толстые  :pardon: все эксперементы проделаю до конца потом отчетик напишу  :pardon:
Оффлайн ILDAR
« Ответ #220 : Февраля 13, 2012, 12:47:29 »
Александр я тоже лезвие пробовал не понравилось гнутся и большой обьем не захватиш
« Ответ #221 : Февраля 13, 2012, 12:57:36 »
ILDAR, резать за раз см 5-10 она не будет при всем желании,если только с дымом.Оптимально 1.5-2х1см по лезвию я отписал как пример на материал. Я пробывал выпрямил пружину (спиральную)со стартера,заточил режет ничего вроде. В общем потом все как обкатаю отпишу  :pardon: просто пока мне не до машинки,много дел поважнее  :pardon:
Оффлайн ILDAR
« Ответ #222 : Февраля 20, 2012, 12:19:37 »
Отчет о нарезке протектора.
« Ответ #223 : Февраля 20, 2012, 12:41:04 »
ILDAR:hi: чем резал ??? на фотках не рассмотреть  :pardon: на сколько глубина??? я пробовал ножик сделать из пружины спиральной,той что щетки на стартере поджимают результат вроде неплохой, но заводские ножики всеравно режут лучше  :blush:
Оффлайн ILDAR
« Ответ #224 : Февраля 20, 2012, 13:11:45 »
Нихром подогнали с завода сам не знаю от чего . Режет хорошо
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Электрофен регрувер
Автор didulya2405Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 17, 2018, 23:07:12
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 15, 2019, 06:59:13
