Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726642 раз)
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #195 : Февраля 09, 2012, 12:55:20 »
ЛАТР есть, действительно лучше первичку буду регулировать, меньше возни с проводами. А насчет ручки у фирменных ведь просто здоровый подпруженненный контакт возле ножа, сделать элементарно. Да и дрель в качестве ручки не очень подойдет, нож ведь должен быть на уровне середины ладони, так давить удобнее.
« Ответ #196 : Февраля 09, 2012, 13:24:20 »
По вторичке включать - это надо очень мощные контакты, будут гореть и требовать больших усилий.
Я бы использовал микропереключатель в ручке или кнопку и отдельный блок питания на 12-24В для
запитывания реле с контактами, способными коммутировать 5А по переменке 220В.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #197 : Февраля 09, 2012, 14:18:41 »
вот может пригодится, больше одной фотки не прилепить. недостаток нужно сверлить длинным сверлом d6х150
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 14:48:17 от Dil »
« Ответ #198 : Февраля 09, 2012, 15:53:39 »
Подобрал трансформатор ОСУ-0.4 УХЛ4.2, будем перематывать вторичку,
данные ниже  в картинке.
Программа для расчета обмотки во вложении.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 16:01:21 от puika »
Оффлайн Shurinex
« Ответ #199 : Февраля 09, 2012, 19:39:13 »
« Ответ #200 : Февраля 09, 2012, 19:45:46 »
Shurinex:hi: :good:
Спасибо за отличную проработку деталей, размеры сам подгонял?
Интересно от чего отталкивался.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #201 : Февраля 09, 2012, 20:01:07 »
От первой картинки выше,  :biggrin:
По перемотке транса данные выложте потом:выходной ток, напряжение, сколько витков, сечение провода во вторичке-первичке.
« Ответ #202 : Февраля 09, 2012, 20:03:31 »
Shurinex,
Хорошо как сделаю и опробую в действии.
« Ответ #203 : Февраля 09, 2012, 22:30:41 »
Сергей, ты не спеши что-то перематывать. Там 40 А обмотки выдают. Вполне вероятно этого хватит.
Если хватит, то на этом конкретном трансе очень легко будет сделать регулировку без всяких хитростей :ok:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #204 : Февраля 09, 2012, 22:48:06 »
Dil, кстати паяльник 100 ВТ можно "отрегулировать" обычным диодом , а как поведёт себя транс ?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #205 : Февраля 09, 2012, 22:50:09 »
Shurinex, большое спасибо  :hi: распечатал на принтере вырежу из двух листов толстой фанеры  :good:
« Ответ #206 : Февраля 09, 2012, 23:13:19 »
Транс поведет себя намного хуже паяльника - появится постоянная составляющая, которая ухудшит магнитные свойства сердечника, что приведет к росту потерь в сердечнике и в обмотках, перегреву и т.п.
Можно регулировать по первичке двумя тиристорами или симистором, будет гудеть и давать сильные радиопомехи, так регулируют на некоторых сварочниках.
« Ответ #207 : Февраля 09, 2012, 23:34:13 »
Как и любой трансформатор вкючённый на постоянный ток: сначала запахнет, потом задымит, потом будешь искать новый :pardon:
« Ответ #208 : Февраля 10, 2012, 00:08:52 »
Я вот сегодня раскидал горелую ленточную шлифмашинку на предмет использования её корпуса. Вид как у рубанка, под две руки, кнопка есть и в корпусе места прилично. :pardon:
« Ответ #209 : Февраля 10, 2012, 01:06:56 »
Михаил, на рисунки как раз я дал те обмотки на которые буду перематывать,
на родной вторичной обмотке 10А всего.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
