Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 727066 раз)
« Ответ #165 : Февраля 04, 2012, 13:45:08 »
  Хотя наверное иностранцы с выключателями долго не думали. Скорее всего этим контактом замыкается и размыкаеться вторичная цепь трансформатора7
« Ответ #166 : Февраля 04, 2012, 13:49:38 »
    Dil,             Если будут работать, то да.
 Я с лампой пробовал..  Тиристорного не было.
 Можно и ленту нихромовую сунуть во вторичку..
 Я пошел по простейшему пути.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #167 : Февраля 04, 2012, 13:49:44 »
leon10010, ставить транс в ручку , х.з. скорее всего будет не удобно работать
« Ответ #168 : Февраля 04, 2012, 13:52:41 »
volot, Приветствую.   У меня паяльник такой с трансформатором.  2 кг весит. Я им микросхемы паяю..
  А там на фото посмотри, есть с трансформаторами в ручке. И проводов меньше.
Есть лишний такой транс.   :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #169 : Февраля 04, 2012, 13:59:06 »
leon10010, извини  :hi: привет я попробую всёж транс от компа скрестить с силовым маленьким ( когда врема на работе свободное будет )
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #170 : Февраля 06, 2012, 13:23:35 »
Я тут тоже машинку изобретаю.
Купил ножи, на Юноне кстати они по 380 рублей пучок :ok: , транс - ТПП 309-220-50К, у него можно три обмотки по 18 ампер запаралелить, будет 54 ампера. На резак пущу мягкий силовой трехфазный кабель - там около 56 квадратов на жилу, а будет по паре работать. По результатам отпишусь, а сейчас думаю по поводу ручки.
« Ответ #171 : Февраля 06, 2012, 14:45:12 »
Bookvoed, 56 квадратов - это ОЧЕНЬ много. Для 54 ампер достаточно 10квадратов. Если взять 16 квадратов - то он даже не нагреется (кабель, имеется ввиду :) ).
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #172 : Февраля 06, 2012, 14:56:05 »
Другого все равно нету, зато потери меньше будут, к тому же на трансе выходное всего 2,6 В.
« Ответ #173 : Февраля 06, 2012, 16:16:28 »
56 квадратов на жилу - это в полруки должен быть кабель толщиной, а то и в  руку...  :shok:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #174 : Февраля 07, 2012, 10:07:14 »
 :blush: кабель при пересчете оказался 12,5 квадратов на жилу. Транс подключил, но обмотки не запараллелить без тестера. Сегодня будет продолжение экспериментов.
« Ответ #175 : Февраля 07, 2012, 10:49:41 »
Bookvoed, 12 квадратов более чем :good: :ok:
« Ответ #176 : Февраля 07, 2012, 11:02:38 »
Можно параллелить без тестера, просто лампочку на 4.5в и все. Соединяешь два вывода у двух обмоток, к свободным - лампочку. Если загорелась - поменять местами  концы у одной обмотки. Далее к точке соединенных синфазно двух обмоток цепляешь еще одну одним концом и также проверяешь на лампочку со свободными выводами уже соединенных синфазно обмоток. Если не горит - оставляешь как есть, загорелась - меняешь концы у вновь присоединяемой обмотки. Так собираются все обмотки. Параллелить по такой методе можно 13-14 и 19-20, затем соединить последовательно 11-12 и 17-18, так, чтобы лампочка загорелась при присоединении к свободным выводам этой пары обмоток. После этого подсоединить полученную связку параллельно обмоткам 13-14 и 19-20
обмотки 15-16 и 21-22 не пригодятся
Выводы обмоток   Напряжение, В   Допустимый ток, А
11-12                1,28              18,2
17-18                   1,28                   18,2
13-14                   2,56               18,2
19-20                   2,56              18,2
15-16                   0,64               18,2
21-22                   0,64               18,2
ЗЫ. Если непонятно написал, могу нарисовать
« Ответ #177 : Февраля 07, 2012, 11:38:08 »
OFF-ROAD36, то что надо :good:
Давай проще напишу, потому обмотки мотаются фазировано.
1 Соединяем 12-17
2 Соединяем 11, 13, 19
3 Соединяем 18, 14, 20
Должен отдавать 54А  :good: :good: :good:
« Ответ #178 : Февраля 07, 2012, 11:43:13 »
Dil, я, конечно, документации доверяю, но пердохранитель по первичке на первое включение поставил бы не больше 3-х Ампер и музыку потише бы включил
Да и в конце-концов! Это же творческий процесс - полазить по обмоткам с лампочкой  :good:
:pardon:
« Ответ #179 : Февраля 07, 2012, 13:16:46 »
  Посмотри мою схему выше. Включение в сеть через лампочку 220 Вольт.
  Это старый прием ремонтников радиоаппаратуры.
При коротком замыкании, при неправильном включении загорается лампочка, и все.  Если правильно соединишь,  лампочка не горит..
 Делаешь одну розетку сетевую через лампочку и проверяешь через эту розетку..
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
