Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726686 раз)
« Ответ #150 : Января 30, 2012, 13:23:18 »
volot, вот типа таких есть старые колодки
Там и штырьки с зажимами есть и крепкие достаточно.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #151 : Января 30, 2012, 13:26:46 »
Dil, ОС - обратная связь?
такие колодки не пойдут  :blush: не выдержат нагрева  :biggrin: и хотелось бы чтобы ручка скользила по резине а не цеплялась за неё
« Ответ #152 : Января 30, 2012, 13:42:06 »
volot, Тут вроде все видно,там две латунных мощных пластины,соеденены между текстолитовой прокладкой, и к ним прикручивается ножик т.е. вставляется в прорезь и затягивается винтиками(как бы прижимает) в общем потом я тебе все это по подробней нафоткаю  :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #153 : Января 30, 2012, 17:17:01 »
Александр 69, со всех сторон  :hi:
« Ответ #154 : Февраля 01, 2012, 01:25:14 »
  volot,    :hi:  Взял сетевой трансформатор от старого лампового ч.б. телевизора. Мощность примерно 180 ватт. Вторичные обмотки все скинул. На их место намотал 4 витка медной шинки  10х3,2 мм (32 мм квадратных) на каждую половинку. На одной половине 1,2 вольта. На двух последовательно 2,4 вольта. Если перемкнуть  выход стальной пластиной из нерж.электорода сечением 3х1 мм и длинной 80 мм, то раскаляеться чуть не до бела. Напряжение падает до 1,8 Вольта. Поскольку лезвия заводские 3х0,6 мм, то мощность еще меньше надо. Вес вот великоват. Почти 4 кг. Одной рукой тяжеловато держать. Ну а двумя можно наверное.  Мощность можно в небольших пределах регулировать переключением первичной обмотки с 220 на 237 Вольт.
  Высокочастотный пока не попробовал.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 01:31:51 от leon10010 »
« Ответ #155 : Февраля 01, 2012, 09:07:11 »
leon10010, зачем его руками то держать? Провода метровые, если толстые на них не очень подсядет :ok:
« Ответ #156 : Февраля 01, 2012, 09:25:56 »
leon10010,  Я в этих катушках ни бу бу,но вижу точно что ты подошел ближе всех к оригиналу.Вот фотки заводской катушки,может я повторяюсь,если ты в этом хорошо разбираешся,думаю наведет на правильные мысли. :hi:
« Ответ #157 : Февраля 01, 2012, 11:04:32 »
Александр 69,   :hi:  Какие размеры у трансформатора? на фото не понятно. И есть еще там схема электронная?  Я хочу подобрать из распространенных и минимально переделывать что-бы.
 Мороз у нас 28.  С непривычки руки примерзают к железу, в сарае ковыряться не очень.. А я электронику давно выкинул в сарай..
  ДИЛ, хочется покомпактнее, без сварочных кабелей..
  Теперь найду текстолит, ручку соорудить. И зажимы.. Такая беда, что ни медь, ни латунь не найти, все поздавали гады.  :russian_ru:   И покрышки все старые выкинул, попробовать не на чем..
« Ответ #158 : Февраля 01, 2012, 12:46:51 »
Не надо бояться сварочных кабелей!
Всяко лучше держать в руках нечто подобное сварочной горелке, а не ТС-180!
И другой момент, очень важный: резать колеса будешь на улице, а там для здоровья гораздо полезнее держать в руках инструмент с напряжением 2.4В, гальванически развязанный от сети 220В!
Надеюсь, межобмоточная вентиляция на высоте?
Напругу можно уменьшить, запитав нож с одной половинки, а еще лучше, через ЛАТР - будет плавная регулировка.
« Ответ #159 : Февраля 01, 2012, 16:11:35 »
Источник 12в 10А. Перемотать и то что надо. Можно ещё глянуть импульсные для галогенок в люстры.
« Ответ #160 : Февраля 03, 2012, 14:01:30 »
  Пробовал импульсные от телевизоров.В основном 70 Вт. Маловато. И транзисторы выходные летят один за одним.
  В "Радио" 12. 2005 г есть импульсный 1кВт.  Но нужен средний уровень радиолюбителя, что-бы собрать такой.
  Больше журнал не выписывал. Может, есть в последних номерах что еще проще.
  Наверное, оптимальный вариант для большинства простой трансформатор на 50 Герц.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 14:04:52 от leon10010 »
« Ответ #161 : Февраля 03, 2012, 14:10:22 »
Оптимально было бы - одну банку АБ использовать. Взять 132, попилить перемычки, соеденить в параллель мягкими - и резать. Надо зарядить - перемычки по старому. :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #162 : Февраля 03, 2012, 19:25:25 »
puika:hi: вот теперь можно делать ручку
« Ответ #163 : Февраля 04, 2012, 12:56:47 »
  Вчера лезвия получил. Провел эксперименты. Мощность большая не нужна. У меня есть несколько трансформаторов "накальных". Применялись раньше, может и сейчас, для питания цепи накала мощных радиоламп в усилителях. Таких ламп , как г81, ГУ50 и т.п.
  Я работал в связи в электросетях, там такие усилители стоят для высокочастотной связи по линии электропередач. Приватизировал в свое время. Думаю, что и на радиорынках должны быть.
 В них несколько обмоток на 6 вольт. Обычно четыре. Перематывать ничего не надо. Включаем их параллельно. В сетевой провод в разрыв ставим обычную лампу накаливания, для ограничения тока. Если подать все шесть воль, то нож, как на фото, мгновенно сгорает.
  Мощность лампы подбираем по степени нагрева ножа. Чем длинне нож, тем мощнее лампа. Можно составить из нескольких ламп меньшей мощности.
  Выключатель желательно поставить в сетевой провод, там коммутируемый ток гораздо меньше. Наверное, как и на заводских, сделать включение при нажиме на нож.
  Соединять обмотки  нужно толстым проводом.
  Я буду ставить трансформатор в ручку. В нем 2 - 3 кг. Можно удержать, и проводов меньше.
« Ответ #164 : Февраля 04, 2012, 13:42:36 »
Есть простенькие тиристорные регуляторы, можно их поставить. В магазинах с люстрами наверняка есть.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
