Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 736563 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Машина-регрувер для нарезки протектора
« Ответ #60 : Ноября 19, 2011, 12:05:10 »
 трансформатор искать не стал , подключил к блоку питания ( холостой ход )
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #61 : Ноября 19, 2011, 12:07:37 »
ну а тут и так всё понятно
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #62 : Ноября 19, 2011, 12:09:55 »
следующий этап увеличил напряжение
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #63 : Ноября 19, 2011, 12:14:14 »
а показания остались практически теми же  :blush:
 поднимать напряжение выше не стал . проводки от блока питания этого не пережили бы  :biggrin:
следующий раз попытаюсь нагреть нож
Оффлайн Shig
« Ответ #64 : Ноября 19, 2011, 12:57:09 »
прибор показал сопротивление около 30 мОм ( на фото 200 , до этого замерил сопротивление самих проводов 170 )
- а что за прибор? Омметр или Мегаомметр? Если сопротивление - 30 Мегаом, то это диэлектрик! А провода - 170 Ом?
Да ну нах.. :shok: А 12,6 А - это наверное всё что БП смог выдать.  :blush: :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #65 : Ноября 19, 2011, 13:03:36 »
Shig:hi: прибор универсальный мОм -милиомы , МОм- мегомы  :blush: да блок питания слабоват ноя хотел показать как падает напяжение
Оффлайн Shig
« Ответ #66 : Ноября 19, 2011, 13:10:08 »
volot, - Звиняй, не понял сразу. :ok: :hi: А нож сколько по толщине?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #67 : Ноября 19, 2011, 13:21:37 »
1.5 мм
Оффлайн Shig
« Ответ #68 : Ноября 19, 2011, 13:33:37 »
volot, Как нож сверлился? По идее вся рабочая часть должна быть одного сечения и кромкой развёрнута в сторону реза.
Ткни его сразу на АБ - за сколько до красна нагреется? Балластник к стати можно использовать что бы ток ограничить.Струбцинку маленькую или "собаки" использовать для контакта. А так бы классно от АБ резину было резать! :good: :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #69 : Ноября 19, 2011, 13:34:53 »
1.5 мм
- вдвое тоньше надо, я думаю. :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #70 : Ноября 19, 2011, 13:39:12 »
1.5 мм
я заю это много и так обтачивал потом транс соберу обточу побольше  :hi:
« Ответ #71 : Ноября 20, 2011, 20:39:57 »
volot:hi: Мне кажется великоват твой ножик.Там ножик маленький и весь смысл как я понял что он должен находиться при резке весь в резине,т.е. нож.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #72 : Ноября 20, 2011, 21:24:41 »
Александр 69,   :hi: да это понятно просто так сделал для пробы , потом обточу сделаю транс  прикину  :drinks:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #73 : Января 17, 2012, 18:23:21 »
Всем  :hi: А может поступить проще. Многим такая машинка нужна, но также как и у меня нет лишних денег. Давайте скинемся и купим одну на всех. Дед Козерог, Александр69 присоединяйтесь. Так то нас уже трое ( про кого точно знаю, что надо). Может и ещё кто в долю войдет?  :hi:
« Ответ #74 : Января 18, 2012, 06:18:58 »
Роман Окатов,   :hi:  :hi:  :hi: кто то у нас здесь из электриков говорил что это пара пустячков  :blush: и там все просто  :biggrin: Я не электрик и фиг знает как там все это работает, я разбирал ее до последнего винтика и выложил сюда  :biggrin: увидят с работы меня убьють  :suicide2: катушку разматывать не буду.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: У мну просто такая есть на работе, иногда беру,а наши электрики подозреваю разработали секретный электрокипятильник по резине и сидят строгають колеса  :diablo:  :diablo:  :diablo:  :blush:
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Электрофен регрувер
Автор didulya2405Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 17, 2018, 23:07:12
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 15, 2019, 06:59:13
