Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267659 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #45 : Октября 21, 2012, 20:19:41 »
 :biggrin: У меня в старом гараже часть пола была зашита железом. Со сваркой достал . Благо я в то время в основном автогеном варил.
Оффлайн kekekew
« Ответ #46 : Декабря 07, 2012, 15:59:55 »
Потихоньку сдвинулся с мёртвой точки, подогнул раму и начал обваривать места под крепление рессор.
Оффлайн kekekew
« Ответ #47 : Декабря 07, 2012, 16:08:53 »
А вот это сошки на рулевых цапфах с 3-х машин, что под рукой. Длина сошек получилась, эксперементальным путём и составляет 40см. Потолок, это то чем сейчас занимаюсь, родной превратился в труху.
« Ответ #48 : Декабря 08, 2012, 09:48:09 »
kekekew:good: :good: :hi:
Mongoose
« Ответ #49 : Декабря 08, 2012, 12:24:09 »
Вот сдесь сильно должна была укоротиться база, т.к. изменен Коэф. трапеции.
Оффлайн kekekew
« Ответ #50 : Декабря 08, 2012, 13:02:16 »
Это  шестиколёсник. Рама 5,35. База соответственно 4,оо.  Длина сошки Была взята с первых трэколов, там она была 44 см, не было ГУРА и рулевое было тугое. С ГУРОм укоротил до 40см. Ощущение на руле, как на любой иномарке. И легче чем на жигулях классике. Чтобы не увеличивать сошку на цапфе, пробовал ставил маятник,между ГУРом и цапфой. На тот момент не понравилось. Рамы не расширял, раньше, рулевое было в другом месте. Угол поворота и радиус естественно уменьшается и остаётся примерно как на УРАЛе.
Mongoose
« Ответ #51 : Декабря 08, 2012, 21:04:59 »
Читал про первые Трэколы, что они с этим рулевым даже по Москве не вписывались в повороты с первого раза.
Представляю, какие это тогда танцы в лесу. :sarcastic_hand:
А ГУР чей и какой ставишь?
А то нынче уж больно много исполнений, без опыта эксплуатации не выбрать.
Уазоводы тоже хвалят разные и по разному.
Про базу написал, потому что угол на рычаге  увеличен от штатного.
Оффлайн kekekew
« Ответ #52 : Декабря 08, 2012, 23:56:37 »
ГУРы обычные для УАЗ-469 чьё производство даже не знаю, когда первый покупал знающие люди посоветовали, с тех пор беру различая по внешнему виду. Раз ставил ЗФовский с патриота, под диски с меньшим вылетом(серые)  Как работает не знаю, машину угнали далеко. а эти, если интересно могу сфотографировать.  Я первый когда собрал без гура, со двора еле выехал, сделал круг за домом и назад. покане переделал, ни шагу. Ощущение, как на 157 по переулкам. В лесу танцы бывают, но крайне редко.
Оффлайн solomon
« Ответ #53 : Декабря 09, 2012, 10:58:15 »
Сошка стоит на редукторе рулевом, а эта штука правильно называется рулевой рычаг, крепится к поворотному кулаку.
kekekew, не лопалась сварка? Шпильки на кулаке не вырывало?
Оффлайн kekekew
« Ответ #54 : Декабря 09, 2012, 13:55:54 »
Вот этот ГУР, нареканий не было не разу. Масло только дикстрон, я лью везде 3-й. Шпильки на кулаке меняю сразу при первоначальной сборке кулака. А налог продают в камазовских метизах, мелкая резьба миллиметров на 20 длиннее. Комплект: клиновая шайба (или сухарь, название смысл не меняет), гровер, две гайки. Лишнюю резьбу можно не обрезать натянуть кусочки шланга, а если ещё смазать солидолом, то при разборке гайки и через год отворачиваются от руки. За соединением этим по началу надо обязательно следить. После пары подтяжек в процессе эксплуатации, этот узел держится стабильно.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 13:59:20 от kekekew »
Mongoose
« Ответ #55 : Декабря 09, 2012, 14:06:01 »
Вот этот ГУР,
А что на нем написано? Чей он(производитель)?
Я креплю на обычные 3 болта.8.5 Ни разу не рвало. А вот подтягивать действительно по началу надо.
Оффлайн kekekew
« Ответ #56 : Декабря 09, 2012, 14:38:03 »
На нём ничего не написано, нет таблички. до покраски на боке белой краской, круглый штамп ОТК 35, от других отличается наличием двух болтов на корпусе ими фиксируются, эксцентрики обоймы, после регулировки зазоров в червячном механизме. Я честно говоря, у себя, во внутрь не разу не лазил. Работает оно и работает.  В снятом с уазика приходилось ковыряться. Мужики разобрали, из за отказа гура. А собирали уже вчетвером, у меня в гараже с помощью матюков. А полетел у них в итоге, насос.
Оффлайн kekekew
« Ответ #57 : Января 29, 2013, 18:41:52 »
Компрессор
Оффлайн rich
« Ответ #58 : Января 29, 2013, 20:56:08 »
Здравствуйте!Интересует ваше мнение какую подвеску сделать на четырехколесный пневмоход на базе уаз(переднюю и заднюю). Колеса трэкол 1350-700, мосты(мтз) как у Андрея Ф. Который строит терминатор-2, только у меня центральный редуктор колхозный
Оффлайн kekekew
« Ответ #59 : Января 29, 2013, 21:59:47 »
Портальные?
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
от v.olsh
Ответов: 45
от Леонид
