Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267591 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #105 : Февраля 03, 2013, 10:21:21 »
kekekew, спасибо, Валерий, за содержательный и полезный инструктаж!  :hi:
Оффлайн rich
« Ответ #106 : Февраля 03, 2013, 18:02:22 »
Крышки снимаешь и разбираешь, выбивая валы смотри внимательно, запорные и стопорные кольца надо освобождать или снимать. Шестерни с косым износом желательно поменять. Если износ ровный, достаточно поменять сальники. Проверить крепление вилок на ползунах. Отвернуть гайки крепления ползунов, вытащить валенок и пропитать нигролом. Ползуны шкуркой почистить, чтобы не было ржавчины. Закручивая назад гайки не зажать наглухо ползун, они должны свободно двигаться. Переключаться должна свободно, слегка пошевеливая флянец, отвёрткой вставленной дырку штифта, на месте крепления тяг. Если ползуны не зажаты, а переключается плохо, придётся разобрать механизм переключения, где то появилась заусеница. ПОРЯДОК включения: На повышенной, включается передок. Пониженная включается, только со включенным передком.
Валенок это типа сальник штока? И по подшибнику 102305м нет в городе, чем можно заменить и с кокого авто?
Оффлайн kekekew
« Ответ #107 : Февраля 03, 2013, 18:42:13 »
305 это который самый большой?
Оффлайн rich
« Ответ #108 : Февраля 03, 2013, 18:55:43 »
Нет, это который между перв. и втор. валом
Оффлайн kekekew
« Ответ #109 : Февраля 03, 2013, 19:08:53 »
Я раз в магазине покупал 2 шт, уже использовал. Больших не разу не мог найти. С 131 раздатки снимал. Искать надо, или заказывать.
Оффлайн rich
« Ответ #110 : Февраля 03, 2013, 19:19:17 »
Ок. А про валенки?
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #111 : Февраля 03, 2013, 19:24:18 »
kekekew, Юрич, а кто нибудь делал колесники, но управление торможением стороны?
kekekew, я выложил фоточки с размерами
« Ответ #112 : Февраля 03, 2013, 19:55:38 »
Смотри здесь:  ссылка
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #113 : Февраля 03, 2013, 20:11:46 »
Юрич, пасиб, а их форумчан никто не делал? нафлудили немного :blush:
Оффлайн kekekew
« Ответ #114 : Февраля 04, 2013, 00:07:20 »
Ок. А про валенки?
Валенки :biggrin: Я пробойниками делаю шайбы из валенка,сухие бросаю в нигрол и на ночь на батарею, чтобы  пропитались.Это не есть хорошо, тк нигрол не защищает от корозии. Просто лень кипятить более густую смазку.
Оффлайн kekekew
« Ответ #115 : Марта 05, 2013, 19:16:37 »
Газелевская пойдёт, чуть тяжеловата но пойдёт. На ней единственно что надо будет сделать, это правильно поставить ГУР иначе её крутит и ломает. На газели рулевая сошка ходит взад вперёд, при установке ГУРа под 469 мост сошка будет ходить слева направо и ломать раму. А первое что нужно сделать, это тщательно промерить раму, чтобы внутреннее расстояние межу колёсами было на 15 см шире рамы и между рамой и колёсами было расстояние 7-8 см.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #116 : Марта 05, 2013, 19:31:28 »
Здравствуйте подскажите а если  использовать раму газели  под постройку болотохода с балансировочной подвеской 6х6?
Оффлайн kekekew
« Ответ #117 : Марта 05, 2013, 19:47:56 »
Чоё то посты перепутались. Так что первое что нужно сделать это сопоставить ширину рамы с мостами. Придётся или заузить раму, или расширить мосты. Я расширяю мосты,
Оффлайн Авиатор
« Ответ #118 : Марта 05, 2013, 19:50:40 »
Подскажи при оборотах двигателя 3400 скорость 28-30 км на пониженной это не много?
Оффлайн kekekew
« Ответ #119 : Марта 05, 2013, 19:56:17 »
Володя ты суть объясни про скорость и обороты? :wacko2: Откуда скорость взялась?
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
Ответов: 14
от v.olsh
