Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267682 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #30 : Октября 07, 2012, 20:42:24 »
kekekew:hi: :hi: :hi:
« Ответ #31 : Октября 08, 2012, 10:05:13 »
Мимо  Печоры, никто не пройдёт по СЕВ. ЖД :biggrin:
  :hi: и мимо Княжпогоста (г Емва )  :smile:
Оффлайн kekekew
« Ответ #32 : Октября 16, 2012, 08:44:33 »
Попробую переключить народ. От рекламы и коммерции, к делам насущным.  Неделю назад поставил очередную машинку, пока готовлю комплектующие. Постараюсь поэтапно зафиксировать весь процесс. Первый раз.
« Ответ #33 : Октября 16, 2012, 09:37:43 »
И все ждут с нетерпением.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #34 : Октября 18, 2012, 12:28:18 »
Разобрал, зачистил 3 моста, 2 задних  Один передний. Чулок заднего подготовил под расширение.
« Ответ #35 : Октября 18, 2012, 12:36:24 »
kekekew:good: :good: Описывай и фоткай пжлста Всё-Всё.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #36 : Октября 18, 2012, 18:53:00 »
Мы не так расширяем. Катушку под мост точим из трубы.
Мне кажется в представленном варианте нужно сделать фаски проварить две половинки моста, а потом уже сдвинуть втулку и обварить еще раз вместе с втулкой.
kekekew
обязательно ждем от тебя фото-репортажа. Очень интересно как другие делают вездеходы, возможно для себя люди какие нибудь новые вездеходные истины откроют.
Заметил, что в каждом регионе есть свой стиль и своя школа построения вездеходов.  У каждого олучается вездеход со своей изюминкой.
Для этого мы и делимся своими машинами и советами, чтобы меньше техника подводила в сложных дорожных условиях.
Оффлайн kekekew
« Ответ #37 : Октября 19, 2012, 11:32:47 »
Ну вот, второй корпус готов. На втулки ставлю трубу Диам. 89х 72, это буровая штанга, можно с сТ-45 но наружный диам. придётся сделать 95, т.к. на буровой трубе сталь более качественная. Втулка диам. 89х76 L-100мм. При расширении мостов, следует обратить внимание на диам чулков. Попадаются с разницей в 3мм. При натягивании втулки на разные диаметры (нагретой естественно), втулка из штанги принимает форму бутылочного горлышка, а с инструментальной стали, у меня лопнула. На снимке отмечены места установки нижних крышек крепления рессоры, они будут все одинаковые, задние 469. Перевтуливать  передние чулки не советую, бестолковая трата времени и денег. За всё время эксплуатации, с 2001года один раз ломал мост, передний, весной два раза подряд жёстко влетал в ручьи на полном ходу.  Выломил заводской чулок из картера моста.
Оффлайн kekekew
« Ответ #38 : Октября 19, 2012, 11:41:00 »
Занёс сегодня раму. Порежу. Притащу ещё один кусок, выложу.
Оффлайн kekekew
« Ответ #39 : Октября 21, 2012, 16:09:40 »
Ну вот. Раму сложил, посадил на прихватки, завтра обварю, вырежу лишние усилители, вварю переднюю траверсу. И можно приступать к сборке.
« Ответ #40 : Октября 21, 2012, 17:51:40 »
kekekew, Рама УАЗ 469? Вставка из чего? И удлиннение на сколько?
Оффлайн kekekew
« Ответ #41 : Октября 21, 2012, 18:37:52 »
Рама 452, задняя часть до сужения самого широкого профиля. Впереди задняя часть с 469 тоже самое до сужения широкого профиля. Получается примерно 5,25. Ширина зад 1метр, перёд 95см. Из рамы вырезаются все усилители и траверсы, остаётся задняя траверса под фаркопф и передняя под крючки. На 469 куске остаётся внутренний усилитель, он на 40см зайдёт под кузов. Получается из рамы класический подрамник ввареный в кузов. Всё это позволяет увеличить 469кузов в длину на 70см и сэкономить порядка 200 кг веса из за отсутствия лифта и лишнего металлолома.
« Ответ #42 : Октября 21, 2012, 19:46:51 »
kekekew, вопрос не по теме. вижу в гараже пол деревянный и со щелями. как решен вопрос при сварке? пропитка?  :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #43 : Октября 21, 2012, 20:03:56 »
Под гаражом площадка из дорожной плиты 12х9 по периметру жд рельсы. Под полом шпалы под крепление досок, свободное пространство засыпано щебнем и сверху закрыто 11 УРСОЙ негорючей. Но всё равно слежу, если много варю, прежде чем уйти минут 15-20 перекур.
« Ответ #44 : Октября 21, 2012, 20:12:41 »
kekekew, спасибо, понятно. у меня была мысль железом обшить, но оно для мокрой обуви скользкое будет, да и держак тогда просто так на пол не бросишь.
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 14
от v.olsh
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
