Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267528 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #270 : Апреля 23, 2013, 11:32:46 »
Саленблоки на УАЗ не видел. Меня эта приспособа вполне устраивает. Две машины ходят, одна 4 года, вторая уже 5 лет без замены втулок. А на последней, ошибся с изгибом рамы, из за этого не стал ставить ограничители, один сезон и втулкам кирдык.
Оффлайн kekekew
« Ответ #271 : Мая 24, 2013, 14:42:44 »
Доковыриваю постепенно,  :shok:
Оффлайн самопал
« Ответ #272 : Мая 30, 2013, 18:21:44 »
Скока ж он весит, треколы на нём кажутся белками
пс.  справа на фотке ОКО вездеход, под разбор пошёл штоль ?
« Ответ #273 : Мая 30, 2013, 22:23:56 »
kekekew, Нормально ты ковыряешь  :hi: :hi:
Mongoose
« Ответ #274 : Мая 30, 2013, 22:41:08 »
Так он и ростом под 4 метра, наверно........ :blush:
Фонарики хорошо спрятаны. Трудно разбить ветками.
« Ответ #275 : Мая 31, 2013, 00:57:05 »
Mongoose, самопал, я так понял,что у kekekew, такие условия эксплуатации и соответственно средняя масса машинки на трэколах должна быть не менее двух тонн  :pardon: это видимо обьясняется тем что при такой массе машинка имеет лучшую проходимость в их местности  :blush:
 Я на своем предпоследнем когда проезжаю один по участку с глиной постоянно буксую,а когда с компанией в пять человек идет  :good:  :good:  :good: и глина ему не почем.... вывод не хватает давления на грунт  :blush:
 kekekew, а про ДПС это прикол  :biggrin: и ведро еще привинтил,я вообще чуть со смеха не помер,т.к. сразу не рассмотрел  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: давай уже кино нам посмотреть охота  :blush:  :blush:  :blush:
Mongoose
« Ответ #276 : Мая 31, 2013, 12:40:03 »
Я на своем предпоследнем когда проезжаю один по участку с глиной постоянно буксую,а когда с компанией в пять человек идет       и глина ему не почем.... вывод не хватает давления на грунт
Давление в пятне от увеличения массы полезно тракторам. В нашем случае, вывод: - не хватает опоры.
Хотя конечно глина такая бяковая субстанция,  что её проще пройти прорезая клыками протектора.
И все же ... это не наш метод. :blush:
Оффлайн kekekew
« Ответ #277 : Июня 26, 2013, 17:49:38 »
 :biggrin:   В верхнем положении моста, выставляешь хвостовик на привод и продольной тягой проводишь линию (КРАСНЫМ). В нижнем положении моста, выставляешь хвостовик на привод и проводишь ещё одну линию. Пересечение их, и есть, место крепления продольной тяги.  После этого на прихватки ставишь уши переднего крепления и проверяешь всю схему в среднем положении мостов.  Хвостовик, с прикрученным карданом должен, в любом положении моста, постоянно смотреть на привод без излома на крестовине.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 18:02:45 от kekekew »
Оффлайн Авиатор
« Ответ #278 : Июня 26, 2013, 20:21:42 »
Понял большое спасибо!!!!
Оффлайн Авиатор
« Ответ #279 : Июня 30, 2013, 20:24:00 »
Привет Дядь  Валер!!!!!! Вот что у меня получается зацени :biggrin:
Оффлайн kekekew
« Ответ #280 : Июня 30, 2013, 20:52:56 »
Чой то у меня сомнения, закрались. Я то, ставлю тяги внутри рамы, тогда они при искривлении моста уходят от рамы, а в таком положении они будут приближаться к раме. Проверь, поддомкратив одну сторону, или придётся на мост приваривать ограничитель, чтобы крепление тяги не задевало за раму.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #281 : Июля 01, 2013, 07:38:53 »
Понял сегодня проверю!
Оффлайн Авиатор
« Ответ #282 : Июля 01, 2013, 19:46:04 »
Увеличил до 8 см,как вы думаете этого достаточно?
Оффлайн kekekew
« Ответ #283 : Июля 01, 2013, 21:51:57 »
Володь , хрен его знает, по фото не понятно. Переставь её над рессорой Она там ничему мешать не будет.  С внутренней стороны рамы поставишь амортизаторы. :good: Я смотрю ты и на раме крепление выдвинул,  можно было просто тягу поставить на косую. На такую длину там и 5 градусов не наберётся.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #284 : Июля 03, 2013, 09:22:41 »
Приветствую! По опыту эксплуатации данной подвески-не хватит 8см для "не задевания", (или почти "впритык") -лучше сделать внутри рамы-тем более я смотрю у Тебя не много переделок будет!
а на среднем мосту-там вообще ход без панары поперечный большой!
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 45
от Леонид
Ответов: 119
