Автор Тема: Из фазы - три..?  (Прочитано 122629 раз)
Re: Из фазы - три..?
« Ответ #120 : Января 30, 2013, 19:36:50 »
   Саня,                 Дрель запускается без конденсаторов. Два провода в розетку любых, от обмотки. Четвертый там провод - корпус, его никуда.  Крутнул ее за шпиндель - и она пошла..
Оффлайн Мастер В
« Ответ #121 : Января 30, 2013, 19:38:21 »
Дайте тему подзагажу.
короче вот такая дрель
рядом для масштаба интерскол 650 Вт с перфоратором
 шильдик на ней
двигатель валяется 2,2 кВт асинхронник.
800 или 900 оборотов.
нашёл кондёр 100 мкФ  300 В.
всё это в кучу реально скрутить, чтобы вменяемо работало??
или докупить что??
дрель жалко что валяется, но бывает надо редко что то крупное  просверлить, а старая на 900 Вт почти рассыпалась.  :blush: :blush: :sorry: :sorry: :sorry:
её лучше через асинхронник, или тупо кондёр на фазу кинуть???  :blush: :blush: :blush:
Включите два любых выхода (из трех) в розетки и за патрон проверните по часовой стрелки (рукой). Дрель запустится и вы ее не удержите.
« Ответ #122 : Января 30, 2013, 19:44:51 »
Саня:hi: Насколько я помню в ней редуктор есть, а сам двигатель около 3000 об., я с конденсаторами запускал, но давно :blush:
« Ответ #123 : Января 30, 2013, 19:45:23 »
просто купить нормальную дрель  :good: :hi:
« Ответ #124 : Января 30, 2013, 19:53:13 »
Ну эт я уже читал.
а так чтобы по человечески, не крутя рукой???
к третьему проводу кондёр подключить и всё от ручки будет...  :blush: :blush: :blush:
и рукой крутить не надо. :blush: :blush:
а то бывает сверло не вытащить.  :sad: :sad:
« Ответ #125 : Января 30, 2013, 19:56:24 »
А насколько я знаю с этим двигателем ещё дофига электроинструментов есть - долбежники, пилы дисковые, рубанки. Одно плохо - трансформатор ТСЗИ таскать надо, тяжёлый, гад.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #126 : Января 30, 2013, 19:58:48 »
Ну эт я уже читал.
Только кондер до пакетника (в ручке спрятан). ))
« Ответ #127 : Января 30, 2013, 20:03:54 »
В прошлом веке у меня не было таких маленьких конденсаторов :blush:, поэтому спаивал, помню, много :pardon:
« Ответ #128 : Января 30, 2013, 20:10:46 »
Вадик у меня кроме этой три есть
одна ват на 400 давно брал лет 15 назад, маркировка уже стёрлась
вторая ват на 800 отец покупал. ещё жива, но так шкрябает, что думаю помрёт, накроется редуктор,
третья новая что на фотке 650 Вт
а вот большой диаметр изредка просверлить не покупать же ради этого
Чёт такое
Прайс лист
Артикул   Наименование                                                          Цена, руб
EHB3242   Электрическая ручная дрель EIBENSTOCK EHB 32/4.2   27494.00
« Ответ #129 : Января 30, 2013, 20:14:03 »
Саня,
а вот тут надо перфоратор  :ok:
« Ответ #130 : Января 30, 2013, 20:16:26 »
Пакетник в ручке, я знаю.
кондёр в смысле сразу к двигателю??
так и хотел.
фёт у меня с фазами непонятки.
чтобы реверсивное было, достаточно будет ноль и фазу стандартным пакетником переключать??
ну в смысле кондёр к обмотке движка, на вилке два провода ноль и фазу к другим двум обмоткам. :morning: :morning:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #131 : Января 30, 2013, 20:17:02 »
Так кондеры можно положить на стол, у сразу запустиь черезкондер в розетку х3 А кабель к дрели уже любой длины. )) Добавлю, кнопку разряда на конедр нужно, после работы просто нажать. )))
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 20:22:23 от Pomor. »
« Ответ #132 : Января 30, 2013, 20:19:29 »
Вадик перфоратором вроде долбят???
мнеж сверлить надо.
с перфоратором простенькая есть.
в железе или деревяшке перфоратором вроде не долбятся????
« Ответ #133 : Января 30, 2013, 20:29:24 »
мнеж сверлить надо.
Саня, У меня перфоратор Kress 700 PSE, им можно и сверлить( в комплекте патрон) и долбить и использовать как перфоратор :good: :biggrin:
« Ответ #134 : Января 30, 2013, 20:32:25 »
Покупать перфоратор ради 10-15 отверстий?? :fool: :fool:
