Автор Тема: Из 1 фазы 3 расщепление, частотный преобразователь, конденсаторы.  (Прочитано 40920 раз)
Посмотрел по оглавлению, через поисковик, частотный преобразователь упоминался, отдельной темы не нашёл.
решил все яйца в одну корзину.
и так, на сегодняшний день есть 3 способа получения 3-х фаз из одной (кинуть кабель с опоры вариант, но не всегда он доступен физически и по бюджету, хотелось бы тут это и перетереть, у каждого есть ИМХО и я отговаривать никого не планирую.  :hi:
1. подключаем один выход асинхронника через конденсаторы, при этом считаем по мощности, их ёмкость для рабочего режима и для пускового,
Вот такой
 мне известен ещё с детства, подключал отец, как подключать и пользоваться знаю, с ним 2 двигателя подключено.
схемка.
немного посложней, в неё не вникал, шибко не ругайте.
Мож кому пригодится.
Вообще то все мальчики взрослые, всё это гуглится или яндектся.   :wacko2: :wacko2: :wacko2: :shok: :shok: :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :pardon: :pardon:
2. Расщепление фаз.
использовалось на тролейбусах, вроде на локомотивах, врать не буду, и ещё где то.
суть простая. на одну фазу подключается 3-х фазный двигатель, запускается в режиме холостого хода, можно с конденсаторами, на его не задействованых обмотках самоиндуксируется напряжение и вроде потери на самоход до 300 Вт при мощности расщепителя 1,5 кВт. всё это просто первичная информация.
на момент вставки ссылка активна.
ссылкарасщепитель-фаз-из-асинхронного-двигателя/
далее 3
просто тупо купляем частотный преобразователь.
как бы общий обзор по Али.
опять же первая попавшаяся фотка, не факт, что будет долго активна.
Сугубо моё любительское мнение.
1. конденсаторы - достаточно просто быстро, бюджетно.
из минусов, на сколько я понял, конденсаторы рабочей ёмкости надо подбирать из фактической нагрузки, тогда будет меньше перекос и меньше будет греться.
2. при наличии лишнего 3-х фазного двигателя, если смириться с потерями, то тоже вариант.
3. достаточно дорого, но если сделать универсальный разъём, то от одного частотника можно подключать разные двигатели, главное не лениться.
самое главное из всего этого, от опоры не надо тянуть 4 провода (кабель тоже денег стоит) иногда его цена может побороть стоимость частотника..  :blush: :blush: :blush:
2-х жильный кабель на 2 кВт это не такое уж и дорогое удовольствие и иметь дома такой удлинитель наверно каждому из нас полезно.
Ну в кратце всё, готов выслушать любое мнение.    :hi: :hi: :hi: :drinks: :drinks: :drinks:
Ок, но там раздел САМОДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
С этой системологией иногда порядок тоже не очень хорошо....  :pardon: :pardon: :pardon:
ну пусть эта тема будет тут, а по ссылке можно и в ту тему зайти...  :blush: :blush: :ok: :ok: :drinks: :drinks: :hi: :hi:
Для расщепления фаз желательно использовать как можно более низкооборотный двигатель.
Такие и запускаются с конденсаторами легче.
Мощность расщепителя желательна в 1.5 - 2 раза больше подключаемых нагрузок.
Вопрос такой, кто частотниками пользуется??
просто у меня есть несколько асинхронников, 0,6 кВт, вроде 0,8 кВт, 2,2 кВт и в перспективе 3 кВт,  думаю купить частотник на 2,2 кВт, так как даже 3-х киловатный двигатель если и буду использовать, то не в полную силу на циркулярке.  :blush: :blush: :pardon: :pardon:
Какова цена частотника?  Можно с минимальными затратами сделать расщепитель, уложиться в тыщу-две. Ну естественно - время своё.  :ok:
Саня, так не бывает!
Большой радиус пильного диска ( в сравнении со строгальным валом ) и способность пильного диска закуситься в распиливаем материале.
Обеспечат мгновенный переход от "не в полную силу" к "перегрузка от номинала на 300%"
около 4-х рублей.
но есть подозрение, что это как сравнивать сварочный трансформатор и сварочный инвертор, (на выходе сварочный шов, а вот затраты электроэнергии и удобство использования ощутимо разные.
таки да, но при перегрузе частотник уходит в защиту и вырубается, как инвертор при залипании электрода.
железяка с мозгами, всё таки на дворе 21 век..    :pardon: :pardon: :pardon:
меня интересует опыт тех, кто уже имеет в пользовании преобразователь, и опыт использования двигателей большей мощности, чем мощность частотника.
с другой стороны, на 3 кВт вроде частотников нет, а на 4 кВт ценник сразу в 2 раза больше, на 3 кВт можно если что будет и конденсаторы кинуть..   :blush: :blush: :blush:
не для рекламы, заказал вот этот.
уже оплатил, правда странно как то, пришлось забивать в сам али паспортные данные и оплату сами сняли через али, но на страничке в списке моих заказов отображается как ожидающий отправки, посмотрим, что получится. взял за 4500, с доставкой из РФ, перебрал около 10 вариантов, цена с разницей в 50-100 рублей, у этого продавца много отзывов и в принципе все положительные.  :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon: :pardon:
частотник на циркулярке
По ссылке 1,5кВт
По ссылке 1,5кВт
по ссылке, выбирая менюшкой
при доставке из РФ
 1,5 кВт - 4152 рубл
2,2- 4484
0,75-3893
4-9566 рубл соответственно.  :ok: :ok: :ok: :drinks: :drinks: :drinks:
учимся работать с онлайн магазинами.  :hi: :hi: :hi:
Саня, он на 220, у тебя мотор переключится?
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Из фазы - три..?
Ответов: 172
Последний ответ Февраля 07, 2017, 15:02:54
Частотный преобразователь для асинхронного двигателя
Автор Oleg.normalniyРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Марта 01, 2026, 20:45:10
от Oleg.normalniy
