Автор Тема: Из фазы - три..?  (Прочитано 122724 раз)
Re: Из фазы - три..?
« Ответ #105 : Января 29, 2013, 23:55:39 »
yukko,  Армянин  :blush: 1М61П,вроде так или 1М611П не помню  :pardon: хотел конечно К62 но....
В общем инфу по нему нарыл на чипмаркере  :good: стоило пошевелить мышкой  :preved: переделывают их на 220ть легко,мотор 4Квт выкидывают и ставят на 2.2Квт и через конденсаторы  :shok: и говорят все  :ok:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #106 : Января 30, 2013, 00:43:10 »
Александр 69, ... Саня станочек простенький , привод "прямой" с мотора .
Тобишь вращение шпинделя - влючение электродвигателя .
А в реверсном режиме (резьба) без трех фаз  :sorry:
« Ответ #107 : Января 30, 2013, 00:49:02 »
АРКАША:ok: все го-то надо было мне сразу мышкой пошевелить  :fool:  :pardon:
« Ответ #108 : Января 30, 2013, 00:51:01 »
« Ответ #109 : Января 30, 2013, 01:05:41 »
Дед Казерог, а я и не отрицал вначале  :blum3:  :biggrin: разберусь методом тыка  :ok: минус может две три подстанции  :blush:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #110 : Января 30, 2013, 07:36:47 »
Сварка у мну тоже  "4Квт Дуга 350" 220V постоянка, пользую ой как давно   проблем никаких нет.
   Я так и знал, что все будут виноваты. :biggrin: Это как, в другой деревни, девки всегда лучше. :ok:  Пошел на другой форум, а там такие умные.  :ok: А вот если бы начать разговор, с конца темы, давно бы разобрались.  Да и сам бы тоже :biggrin:
 Но это еще не все. Говорил себе, молчи! За умного примут! Нет, где там!? Вот и опять прет. :biggrin: Но автору прощаю, он на вы со током.  Просто хочу ему пояснить. Сварочный трансформатор, это не кипятильник. Т. е. включил и сразу 4квт. Это его максимальная мощность. А при включении, она в разы меньше.  В отличии от электомотора, у котого при включении, в разы больше. По этой причине, вы ей долго пользуетесь (без проблем).  :hi: :drinks:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #111 : Января 30, 2013, 08:29:58 »
Простите, а у вас сварка не такая? Может схемка от нее есть в наличии. Был бы очень признателен.
« Ответ #112 : Января 30, 2013, 10:31:18 »
Мастер В:hi:  у мну такой  :pardon: в паспорте смотрел электросхемы нету  :blush: яндекс выдает много схем поищите  :ok: т.к. конкретно вашего марку я не знаю...
« Ответ #113 : Января 30, 2013, 10:52:16 »
 Оно  :blush:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #114 : Января 30, 2013, 15:05:36 »
 Благодарю. Это слишком сложная для такого аппарата. Конечно я пролапатил инет. пока о.
Может у кого найдется схема от "УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-ПУСКАВОЕ СВАРОЧНОЕ УЗПС-П-12-10 У3 220 в." ток заряда 10А выпрямленное напряжение пуска 12В масса около 50кг. ТУ 16-90 ЖВЕИ 435211.002 ТУ. Это наверное первый бытовой сварочник, прошлого века.
Заранее спасибо.
shum d
« Ответ #115 : Января 30, 2013, 16:17:14 »
В интернете можно много что найти, на вскидку.
Если ставить постоянку то можно и слабее, при этом станок работать будет практически так же, у него механические характеристики другие чем у асинхронника. А раз пошел разговор о конденсаторном пуске, так лучше сразу ориентироваться на специализированные конденсаторные моторы.
« Ответ #116 : Января 30, 2013, 16:35:10 »
Заранее спасибо.
21 пост, Вам же уже ответили :shok:
 :biggrin:
43 пост вторая часть...
ещё в 2012 году.
Оффлайн Мастер В
« Ответ #117 : Января 30, 2013, 17:11:14 »
Заранее спасибо.
 :biggrin:
ещё в 2012 году.
К сожалению схема срисована с аппарата и с моей не совпадает. Особенно электронная. Благодарю за напоминание, я в курсе. :hi:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #118 : Января 30, 2013, 17:49:14 »
 Сравните, вы вроде в курсе электроники. Ну ни буду я просто трындеть.
« Ответ #119 : Января 30, 2013, 19:30:29 »
Дайте тему подзагажу.
короче вот такая дрель
рядом для масштаба интерскол 650 Вт с перфоратором
шильдик на ней
двигатель валяется 2,2 кВт асинхронник.
800 или 900 оборотов.
нашёл кондёр 100 мкФ  300 В.
всё это в кучу реально скрутить, чтобы вменяемо работало??
или докупить что??
дрель жалко что валяется, но бывает надо редко что то крупное  просверлить, а старая на 900 Вт почти рассыпалась.  :blush: :blush: :sorry: :sorry: :sorry:
её лучше через асинхронник, или тупо кондёр на фазу кинуть???  :blush: :blush: :blush:
