Автор Тема: Из фазы - три..?  (Прочитано 122592 раз)
Re: Из фазы - три..?
« Ответ #135 : Января 30, 2013, 20:35:47 »
Саня, перф нормальный и долбит и сверлит  :good:
« Ответ #136 : Января 30, 2013, 20:41:13 »
Покупать перфоратор ради 10-15 отверстий?? :fool: :fool:
Саня:biggrin: Не ради 10-15, много отверстий и не только в бетоне :blush:. Я просто сказал что этот перфоратор умеет :pardon:. А тебе лучше конденсаторы подобрать и сверлить :blush:
« Ответ #137 : Января 30, 2013, 20:52:55 »
Можно ещё раз ответить на вопрос для тупых и не продвинутых???
Сколько мне микрофарад (мкФ) и на сколько Вольт  надо крондёр. чтобы нормально эта дрель 850 Ватная работала???
что смущает меня кондёр.
он размером чуть больше обычной батарейки.  :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Да про станок видео.
« Ответ #138 : Января 30, 2013, 21:15:59 »
Саня, Напряжение 400-450в., а ёмкость точно не помню, 60-70мкф. вроде, но ещё и пусковую ёмкость возможно надо будет( у меня он плохо пускался) :hi:
« Ответ #139 : Января 30, 2013, 21:20:03 »
 Включите два любых выхода (из трех) в розетки и за патрон проверните по часовой стрелки (рукой). Дрель запустится и вы ее не удержите.
Это называется работа на двух фазах. Двигателя хватает минут на 10 +/- 5 минут. Потом выкидываем. Это элементарные вещи, которые должны знать даже обладатели красных дипломов :pardon:
Сань, общепринято емкость 5-10 % от мощности. Т.е. в твоём случае 40-85 мкФ. Неполярные! Обычно бумажные. 450 В. Хотя я ставил и на 200, всё нормально :ok:
« Ответ #140 : Января 30, 2013, 23:13:42 »
Неполярные!
А для дибилов как выглядят?????? :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #141 : Января 30, 2013, 23:20:45 »
+ и - не имеют..чего ты так? :blush: :hi:
« Ответ #142 : Января 30, 2013, 23:27:42 »
Так у меня какие то валяются. а из полупроводников я только транс могу подключить и диодный мост собрать.
последний выпрямитель ампер на 90 ток скрутил.
А вот по маркировке, да какой кондёр от какого чем отличается эт не ко мне.  :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon:
« Ответ #143 : Января 30, 2013, 23:51:35 »
Если мне не изменяет склероз  :blush: то в таких аппаратах 3х220 обмотки соединены звездой . В отличии от трёхфазников 3х380/220 , перекоммутирвать обмотки из звезды в треугольник не представляется возможным . Включать "звезданутый" трёхфазник в однофазную сеть  не камильфо  :pardon:
По поводу применения полярных (электролитических) конденсаторов ... применять для запуска и работы их можно , включив в схему опредёлённым образом через диоды .
При наборе больших емкостей , весьма пристойный вариант
Вот для общего кругозора ссылка
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 00:08:59 от АРКАША »
« Ответ #144 : Января 30, 2013, 23:57:47 »
Саня,  ну глянь по маркировке.. :hi:
« Ответ #145 : Января 31, 2013, 00:01:48 »
Ок спсб ток через сутки.
спать пошёл.  :hi: :hi:
« Ответ #146 : Января 31, 2013, 00:07:18 »
Саня, примерно так
Хотя бывают круглые. Главное они не полярные. Выводы одинаковые и не указана полярность. Обычно не большой ёмкости 4-10-20 мкФ и большое напряжение.
Два провода в розетку, третий провод через конденсатор к любому из этих двух.
« Ответ #147 : Января 31, 2013, 00:12:52 »
Ребяты...ы !!!
в таких аппаратах 3х220 обмотки соединены звездой .... Включать "звезданутый" трёхфазник в однофазную сеть  не камильфо
« Ответ #148 : Января 31, 2013, 00:14:41 »
Для пуска можно два электролитических полярных, без диодов.
 Что- то фото перестали грузится..
« Ответ #149 : Января 31, 2013, 00:18:41 »
Поясни плиз. Почему именно звзедой и почему не комильфо?
Да и пусть попробует самое простое, может больше ничего и не потребуется :pardon:
