Автор Тема: Из фазы - три..?  (Прочитано 121543 раз)
Re: Из фазы - три..?
« Ответ #165 : Февраля 01, 2013, 19:35:13 »
Саня, это электролит ... тобишь полярный +/- конденсатор .
Его в цепь переменного тока , я бы не советовал ...  тока через диоды  :ok:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #166 : Февраля 01, 2013, 19:53:15 »
Я побоялся ставить по этой схеме рабочими электолиты, пусковыми не успеют рвануть. ))
МБГО у меня рабочими, набран пакет.  Таскаюсь как курица с торбой, от станка к станку. ))
Добавлю, чуть из школы не был исключен за вырыв элкетролита, с последствиями - выбитый автомат, и задымление коридора. (((
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 20:02:08 от Pomor. »
« Ответ #167 : Февраля 01, 2013, 21:30:28 »
Значит бум куплять квадратный.
ток квадратный у меня есть.
наверно запитаю от квадратного стационарно 2,2 кВт двиг и с него уже 3 фазы на дрель.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #168 : Февраля 01, 2013, 23:17:14 »
АРКАША, Точно, электровоз. опечатался..  :pardon:
 На пуск можно электролитические , и без диодов. Опыт большой!  :ok:    Даже 160 вольтовые работают, по два. Есть же и на 300 мкф, и 500 мкф. Любые моторы толкают.
« Ответ #169 : Января 31, 2017, 23:18:34 »
Вроде эту схему я собирал. Взял отсюда, ссылка  но меня терзают смутные сомнения, что это та самая статья из Моделиста-Конструктора.
Пересчет параметров преобразователя на другую мощность производится по формулам:
С1=80Р;
С2=40Р;
R1=140/P:
Х=110/Р,
W=600/ Р,
S=16P,
d=l,4P;
где Р - - мощность преобразователя в киловаттах, в то время как паспортная мощность двигателя — это его мощность на валу. Если коэффициент полезного действия двигателя неизвестен, его можно брать в среднем 75...80%.
 Дроссель я делал из железа двух трансформаторов от цветных ламповых телевизоров. Они славно разделяются на две половинки.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 23:24:05 от leon10010 »
« Ответ #170 : Февраля 01, 2017, 17:23:46 »
А вот собранный. Без крышки и разъёмы отцепил.
« Ответ #171 : Февраля 05, 2017, 17:50:13 »
Нашёл первоисточник. Журнал МК №4 1972, автор статьи и  схемы - Синёв.
« Ответ #172 : Февраля 07, 2017, 15:02:54 »
Довесок. Статья Синёва и двуступенчатая схема
