Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432600 раз)
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #210 : Апреля 15, 2013, 09:55:14 »
Вот, как встал ремень.
Сравнил ремень с магазинным, длина одинаковая...
 :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #211 : Апреля 15, 2013, 10:37:30 »
Белый Дом,
Может просто ремень до вала не достает, а зажат дисками.:blush:
У меня такое было, пришлось вытачивать шайбу ригулировочную, выкручивать вариатор и устанавливать ее.
« Ответ #212 : Апреля 15, 2013, 11:18:34 »
Белый Дом,
Там даже зазорчик есть.
В общем, видимо, что-то не то у меня с линейками:shok:
На сборочном чертеже есть диаметры шкивов и расстояние между центрами. Посчитал, зазор между шкивами (ведомым и ведущим) должен быть 44,5 мм.  А у меня - 50 мм!  :shok: Это ж, как я так мерил?!?!
Под мотором лежит проставка 5 мм-овая, выкину её теперь нах. Плюс заовалю отверстия, там запас ещё есть и сдвину мотор в сторону варика, миллиметра на 3 ещё.
Оффлайн ser
« Ответ #213 : Апреля 16, 2013, 02:45:43 »
Вообще-то 278-(192/2+262/2)=51, это по чертежам :wacko2:....мля, поеду мерять сегодня между краями дисков.
« Ответ #214 : Апреля 16, 2013, 07:12:44 »
Я сначала так же посчитал!
Только, я мерил по наружным кромкам! А там - у ведущего диаметр 205 мм!  :biggrin:
Оффлайн анатольич
« Ответ #215 : Апреля 16, 2013, 07:54:44 »
Белый Дом, не разобрался ещё с проблемой? Вот смотри, на старом ведомом шкиве вариатора у меня ремень лежал вот так
А на новом - вот так (ремень тот же самый)
На старом между щеками вариатора были проложены регулировочные шайбы общей толщиной миллиметра три, а на новом - втулка около 10мм :preved:
Может в этом собака зарыта? :smile:
Оффлайн ser
« Ответ #216 : Апреля 16, 2013, 13:15:42 »
У меня тоже лежит как на верхней фотке, а шайб нет.
Оффлайн Nitro
« Ответ #217 : Апреля 16, 2013, 14:35:43 »
а можно поподробнее про этот узел????
точнее - стыковка вариатора и того места куда он вставлен
« Ответ #218 : Апреля 16, 2013, 17:32:34 »
Nitro, Дык это - заводская деталь. Называется - "Кронштейн ведомого шкива вариатора мотобуксировщика Бурлак".
« Ответ #219 : Апреля 16, 2013, 17:37:48 »
анатольич, Не должен так глубоко лежать! На старом - было правильно!
С проблем разобрался, вроде. Я выше написал, что для верности померил зазор между шкивами. У меня он шибко велик оказался. Щас мотор сдвигаю, мм на 8 примерно. Должно встать нормально.
Сегодня наконец-то, выходил из токаря часть деталей, в том числе ведущий кардан! Осталось рулевую тягу у него выудить.  :wacko2:
Оффлайн анатольич
« Ответ #220 : Апреля 16, 2013, 20:05:44 »
А мну нравится  :pardon: самохода нет и разгоняется нормально, и передачи включаются сейчас без проблем :morning:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #221 : Апреля 17, 2013, 09:17:12 »
анатольич  :hi: Работает не полноценно, самое низкое передаточное (вариатор) исключено из работы. ))
Оффлайн анатольич
« Ответ #222 : Апреля 17, 2013, 09:29:53 »
Поездию, посмотрю. Есть ремень пошире. Распорную втулку между шкивами можно будет убавить. А так пробовал разгоняться, 40 то км/ч бежит (на глаз) :pardon:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #223 : Апреля 17, 2013, 09:33:06 »
Конечно здесь не так актуально, так как есть еще КПП.  :pardon:
« Ответ #224 : Апреля 18, 2013, 19:11:02 »
как ты считаешь в такой схеме дизель есть смысл применять ? такого же типоразмера, т.е одноцил. 420куб, 10л.с.
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Продам вездеход-болотоход «Тюменский Чебуратор»
Последний ответ Ноября 02, 2016, 15:14:46
от ТюмВездеход
